Доработка Веги 350
  • Автор темы Автор темы Russ
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут вот в связи с апгрейдом головок и корректоров не стал устраивать вертак Вега 350, при покупке был доработан, машинной гудроновой шумкой проклеена нижняя пластиковая плолвина корпуса и силуминовый диск, диск звенеть пересттал и стал значительно потяжелее, низ тоже не гремит, теперь вертушку нужно вдвоем носить. Устраивает что не фонит, не рокочет, прямой привод и поет прилично, тонарм сам на место возвращается, пружинный антискейтинг. Огорчает верхняя крышка как только опускаешь получается такой БУМ. И верхняя часть стола из ДСП вроде очень сильно передает вибрации, может ее тоже с нижней стороны припустить шумкой чтобы потише была, возможно ли передемпфировать стол?
Да, старые самураи делали навека.
У совейских были демпферы на трении, на пружинах(как у прищепки) с регулировкой усилия. На фото я увидел пимпочку, на которую падает крышка?
Там с рождения резинки стояли, у меня их уже не было, поставил поролонки помягче. Пружины есть на петлях сзади, есть идея, эти петли открутить от корпуса и приделать стойки, чтобы они на стол опирались, а спереди упоры насквозь просверлить и чтобы тоже до стола доставали и в него упирались, тогда наверное БУМа не будет.
Если уж сверлить и прикручивать, есть мебельная фурнитура с пневмоцилиндрами. Но не советую портить крышку:(
Вида сзади нет...у совейских были регулировочные винты на прижим полупетли или изгиб пружин.
Просто помазать ПМС 60,000.
Глушить корпус?
Можно между верхней крышкой и металлическим шасси проложить автошумкой битумной.
А снаружи обшить бархатом на ватине :)
Теперь видно, что внутри петли есть пружина с отогнутыми концами, работающая на скручивание. Регулировок не видно. Возможно ВНУТРИ была ПМС.
Поставить упоры (демпферы, резинки ,грибки, уголки) посолиднее, с большой шляпкой. Подобрать размер и жесткость.
Я не совсем понимаю. Вы при проигрывании диска всегда закрываете крышку?
Да, приходится закрывать, чтобы пыль не летела.
Из доработок - соратник подарил 4 насторечных конуса от особоточных весов, которые у них разбирали и выкидывали на работе. Смотрю как приладить.
Вы не опасаетесь, что жёсткий "компьютерный" (судя по разъёму питания) шнур станет передавать на ЭПУ все вибрации и нарушать его горизонтальность?
PS
Четыре точки опоры (в отличие от трёх) выставить в одну плоскость невозможно. Во всяком случае - при жёстком соединении...
Нисколько не опасаюсь, стол можно поднять только вдвоем, так, что негибкий шнур навроде нитки, ничего сделать не сможет :)
Эмпирически выяснил, что передемфировать стол невозможно.
"Компьютерные" шнуры достаточно жёсткие, чтобы воздействовать непосредственно на ЭПУ, каким бы хорошим/тяжёлым ни был стол.
Стоит родной шнур, он вроде как резиновый, гораздо мягче компьютерного. Могу поставить теплостойкий из кремийорганической резины от прижимного гриля, гибкий как микрофонный кабель. :)
Если этот силовой разъём - "с завода", и к нему есть мягкий кабель, то всё в порядке. Я-то подумал, что установка подобного разъёма - часть ваших доработок ЭПУ.
Родной такой стоял
Допилил вертушку, поставил новую голову, стал настраивать, высота тонарма не регулируется, а для каждой головы свой шелл, подложил березовый клинышек, как раз впору, наверное это неаудиофильно?
И второй вопрос, а что вот за цилиндрик, весит 3,2 грамма, алюминевый, на палочке, вставляется рядом с горизонтальной осью тонарма с усилием и может вращаться вокруг оси. Чет такого нигде не описано.
В паспорте тоже ничего нет, даже не обозначен.
"Цилиндрик на палочках" - наверняка компенсатор скатывающей силы.
Скатывающая сила справа регулируется, ручка с цифирьками под №3 на картинке, снизу пружинка.
Хммм....
Тогда требуется более подробная фотография.
Единственное, что могу предположить, - что это демпфер раскачки тонарма при проигрывании пластинок с эксцентриситетом.
... а что вот за цилиндрик, весит 3,2 грамма, алюминевый, на палочке, вставляется рядом с горизонтальной осью тонарма с усилием и может вращаться вокруг оси. Чет такого нигде не описано....
Балансування тонарма.
PS. А "блін" Ви дарма "задемпферували" - збільшили масу, отримали невідповідність приводу і маси "бліна".
Полагаю, что чем больше масса блина, тем лучше, не зря же их точат из меди, чтобы не звенели и весили по 12 кг.
Маса бліна повинна відповідати потужності двигуна. Також блін повинен бути статично відбалансований.
Двигатель тянет, я еще бывает кламп кладу на полкило, скорость даже не шелохнется, хоть и не кварцованная.
Регулировка высоты тонарма должна быть у опоры тонарма, конечно можно и как Вы делаете берёзовыми клинышками. Самый большой недостаток у этого проигрывателя - отсутствие виброразвязки стола. Можно попробовать сделать виброразвязку с помощью пружинных ножек (3 штуки). Но рокот от двигателя и механизма возврата тонарма всё равно будет передаваться в головку.
Какой рокот, прямой привод и проклеено все шумкой на гудроне, если постучать по проигрывателю, в колонки совсем не передается. На Веге написали, что это грузик статической балансировки, есть в дорогущих аппаратах и видяху прислали как регулируется.
Подарили винтовые ножки и точный уровень от могучих весов, прилаживаю.
  1. планшайба должна быть сбалансирована не только статически, но - в первую очередь! - динамически
Какой-нибудь калибр для настройки какого-нибудь механизма? Втыкается рядом, чтобы не потерялся.
А что стало с балансировкой диска?
Хотелось бы ознакомиться.
Заранее - спасибо!
PS
Сам нашёл.
PPS
В тонарме ЭПУ "Корвет ЭП-003/038" тоже имеется такой грузик.
Ну не 10000 об/мин же. :)
Имею отношение к динамической балансировке (роторов турбонагнетателей), поэтому хорошо представляю, что происходит с вращающимся диском, имеющим малейший дисбаланс.
33⅓ об/мин не такая маленькая чатота вращения, чтобы пренебрегать разбалансировкой.
Я тут ножки от весов прикрепляю, надеюсь, со стола проигрыватель не соскочит от дисбаланса диска :)
grushar
