Зависимость тока покоя от степени нагрева?
Можно добавить вентиллятор (периодически включая и отключая в зависимости от температуры радиатора и окружающей среды:)
Из вариантов - нагреть (ниже допустимой температуры) и поддерживать нагрев (термостатирование).
Первый вариант не устраивает природу, поскольку передача тепла в воздух даже при интенсивном обдуве оч сильно зависит от перепада температур радиатор-воздух
и при маленьких перепадах стремится к нулю. Т.е. температура один хрен будет сильно меняться.
Второй вариант не устраивает меня.
Полез за микрометром. гляну толщину слюды в плечах
Конечно лучше медная проставка....но это в наше время уже и роскошь и дефицит.
Проблема не в слюде, проблема в качестве прилегающих поверхностей. Паста не большой помощник в случае плохого контакта.
Сам шеркаю при необходимости на двух больших шлиф камнях с водой, но чесговоря полный дурдом. Работа для рабов. Крайне редко, когда по другому ни как.
Я верно понял, что Вьі считаете что радиатор, нагретьій до 50, тепла в окружающую среду не отдает?
Я лишь предполагаю, но именно поэтому , вместо трнз, предпочитаю диоды + подстроечный резистор.
Вьі,видимо, из тех, кто создает себе трудности, чтобьі потом героически их преодолевать?
Инженерьі всего мира отказались от такого способа, придумав на рубеже 70-х - 80-х годов прошлого столетия Ube splitter.
Но, технический прогресс движется по спирали. Так появились Thermaltrackи. У Вас есть шанс реализовать на практике Ваши предположения.
Кто мешает Вам организовать естественную конвекцию?
Какое-то из начал термодинамики.
Именно поэтому все исследовательские аппараты, работавшие на поверхности Венеры, работали там весьма недолго, - пока полностью не прогревались до температуры окружающей среды (несколько сотен градусов Цельсия).
Это надо ещё очень постараться, чтоб окружающая среда была горячее радиаторов. Это как? Пока услилитель выключен - температура радиатора и воздуха одинаковы. При включении - только теплопередача от радиатора воздуху, если у Вас там нет чего-то типа Пельтье.
На стекле, мебельном толстом с пастой притирочной. Но это экстрим из давних времён, когда мы соревновались в разгоне компов :)
Вот поєтому, Броски, хитрюга, вьнес ДаймондБуффер с вьіхода в драйвер.
Будь, как Броски, не создавай себе трудностей. Их героическое преодоление сбоку смотрится комично
Похрен что за схема до тройки, все усилки с этим хауном звучат одинаково, + -. Тухло, смазанно, без динамики, с потерей мелких деталей, без малейшего признака панча.
Для меня главное в тройке - хороший динамический диапазон. Я проверяю это на электрогитаре. С коротким трактом и тройкой гитара звучит оч. убедительно .
Какие трудности с диодами и резистором?...диодами набираешь нужное напряжение смещения немного меньше расчетного, а резистором уже подгоняю под расчетное. Резистор просто как триммер.
Надежно,просто и никакой паразитной модуляции как от транзистора.
Там, где продают автоэмали и прочее для кузовного ремонта, можно купить наждачку 3M на бумаге, она работает с водой.
Её надо наклеить на ровную поверхность, я клею на толстое оргстекло от монитора.
Для горбатых поверхностей понадобится ряд: 80, 120, 180, 240, 480, 600, 1000, 1500, тереть вдоль или поперёк, не кругами.
По одному листу хватит на сто лет. После тысячки поверхность, как после станка.
В ветке про тройку локанти с коротким трактом писал с картинками. Количество деталей тоже, звучит лучше. В харманах старых 6500, 6600, 665, 655 и т.п. такой ВК. В Онкио ресивере 608 похожий.
Возможно, с точки зрения Хайэнда, тройка Локанти , не лучший вариант, вполне допускаю, но это - хороший универсальный рабочий вариант, оч. рабочая лошадка по многим требованиям, и лично я - не аудиофил, поэтому для меня тройка Локанти, оч. даже актуальна и подходяща.
Какое отношение имеет ДД к ВК? Паял в гитарах, и примочку делал. Если перебором с тремоло играть, то и тройка прокатит.:)
Динамический диапазон определяется способностью ВК передать все накопленное напряжение в УН - на выход, на нагрузку.
Чем меньше нагрузочная способность ВК, тем хуже он передает динамику сигнала, проще говоря - компрессирует сигнал,делает его менее музыкальным и выразительным.
Не надо за меня думать всякую херню. Теперь про передачу тепла.
Радиатор типичной конструкции, размера примерно, как на два канала УМ, при естественной конвекции рассеивает при температуре перегрева относительно окружающей среды:
80 ̊С - 162 ватта;
"радиатор нагретый до 50 ̊С" , соответственно, температура перегрева 25 ̊С, он рассеивает 45 ватт.
Теперь посмотрим сколько тепла выделяют два канала усилителя. Без сигнала, при токе покоя 125 мА и напряжении питания +-40 В выходит 20 Вт;
при выходной мощности по 20 Вт на канал, надо рассеивать 105 Вт.
Вышеуказанный радиатор обеспечит температуру без сигнала - Т перегрева 10 ̊С + Т в комнате 25 ̊С = 35 ̊С;
при указанной мощности - Т перегрева 55 ̊С + 25 ̊С = 80 ̊С.
Эти 35 и 80 градусов будут независимо от желаний спецалиста. Такая вот грусть-тоска со стабилизацией температуры.
Конечно, можно пришпандорить нагреватель и греть на холостом ходу, как кто-то предлагал.
Правильно!
А схема установки-поддержания величины начального тока в указанных условиях должна обеспечивать невозможность самоподдерживающегося дальнейшего перегрева транзисторов ВК.
В нормальном усилителе, при достижении некоего предельного нагрева ВК, по меньшей мере включится индикатор, извещающий пользователя, что "надо прикрутить". В хорошем - ещё и вход отключится от источника сигнала.
Я полагаю, что тепловая защита должна - при срабатывании - резко снижать величину начального тока, чтобы усилитель быстрее остывал.
Особого смысла нет,
если у вас УНЧ класса АВ или В.
Так как основной нагрев там - при работе с сигналом, а не на х.х.
А ежели на х.х. такой УНЧ перегревается, то он - "неправильный".
Для класса А такое снижение тока силовых транзисторов поможет , но тогда у вас он выйдет из нормального режима.
Попрут искажения...хотя это и покажет пользователю, что он "перестарался"..
80 ̊С - 162 ватта;
36 ̊С - 67 ватт;Посмотреть вложение 60703
Благодарю Вас.
Бухгалтерия наука точная, с ней не поспоришь ;)
И с физикой процессов согласен.
Согласен даже с рассчетом в статике.
А вот с рассчетом динамики, на мой взгляд, вьішла ошибочка.
Методическая.
Дело в том, что усилитель то не конвекционньій калорифер, и усиливает он не синус с его пик-фактором корень из двух, а музьіку с пик-фактором от 6 до 10. Поскольку термодинамические процессьі гораздо медленнее єлектрических в усилителе, мощность нагрева, создаваемую звуком проинтегрировать не помешает. И от впечатляющих 105 ватт останется всего 30..55, что вполне себе соизмеримо со статикой, со всеми вьітекающими. Что и наблюдаем на практике у усилителей в классе АВ
Или я опять неправ?
Нужное напряжение смещения (С) вьібирают не диодами, а подбором прямого тока через переходьі тех диодов. С учетом соотношения площадей переходов диода и транзистора, им компенсируемого, и разности термосопротивлений переход-корпус. И необходимьій вариант существует только при строго конкретном токе сквозь диод, которьій тот берет от вьіходного каскада УН. Уже слишком много "если" А еще, у диодов с резисторами (С) относительно вьісокое дифференциальное сопротивление. Другими словами, вьісокая чувствительность к паразитной модуляции (С). Более вьісокая, чем у Ube сплиттера даже на одиночном транзисторе. Потому то, собственно, тот сплиттер и бьіл героически придуман.
Даже Matsushita Ltd., в свое время, вьіпустила пару моделей усилителей для звука с охлаждением на тепловьіх трубках :)
Я глянул эти схемы - на выходе тройка, разве что первые ступени тройки по схеме шиклая, а не дарлингтона. Непонятно, почему такая штука будет звучать лучше по сравнению с обычной тройкой эмиттерных повторителей.
В тех Харманах другая беда. Необходимо следить, чтобьі драйвер в лице той парьі Шиклаи, ни под каким видом не вьішел из класса А. Ни по недомьіслию, ни по злому умьіслу. Иначе, буднется и не вернется обратно. Харманьі єтих моделей горят, как спички ,у любителей тяжелой аудиофильской нагрузки. У меня до сих пор один такой, от моего товарища, похоронен в кладовке.
И еще одна беда. У єтого схемотипа нежестко задан ток покоя транзисторов ВК УН. Они тоже вьігорают регулярно
Тепловая трубка отводила тепло от пластины с СТК на пластинчатый радиатор в стороне.
И? Какая разница? Со своей задачей єта конструкция справлялась.
То бьіли серийньіе модели конвейерной сборки. Некоторьіе особи дожили до наших дней. С теплоотводом у них все бьіло в порядке.
Проблема простого датчика термо решится , если предыдущий каскад будет с низким выходным сопротивлением и приличным током покоя.Конечно надо предусмотреть стабильную работу этого каскада. как в этом клоне амфитона/шушурина. просто ,стабильно и эффективно. Коррекция сохраняет весь потенциал усиления. Сопли по монопетле оставим другим форумам.
    67.7 KB · Просмотры: 135
Это все реально интересно и полезно, спасибо вам за просвещение, но на практике работают оба варианта, и оба - неплохо.
С транзистором я делал, и там все хорошо, теперь мне интересно поработать с диодами + резистор
2. Что означает ваше (С) ?....
3. А вообще, дальше всех по звуку продвинулся Георгий Импровизатор, просто многие до него еще не доросли.
Шушуринский драйвер из 6/78 отказался работать вообще при попытке снять тормоза , заработал лишь заменой повторителя на выходе на схему с ОЭ , нагруженной на ИТ.
Получилось удачно.
    346.1 KB · Просмотры: 122
Ви таки слышали того звука от Георгия?
Мне не надо слышать его звук, я вижу что он мыслит в верном направлении.
И здесь речь именно про Звук, а не про звук конкретного звукового комплекса.
Я вам на пальцах сейчас такого намыслю, не пошевелив паялом. И буду счастлив вашим отзывам про звук несуществующей домашки.
Не намыслите, для этого надо набрать необходимую критическую массу перехода. Это не в обиду, просто я же вас читаю, и вижу как вы мыслите о Звуке.
Вы пока мыслите со Звуком двухмерно, а Георгий уже - трехмерно.
Георгий много работал звукорежисером, он музыкант, много думает о музыке и Звуке, это оч. хороший опыт в понимании Звука.
Я не пытаюсь кого-то принизить, это была моя моральная поддержка Георгию, что он не один движется в данном направлении.
Например его идея о использовании разных динамиков в широкой полосе, оч. интересна, но в железе конечно не так проста, и требует оч. многих регуляторов, практически, хорошего звукового пульта на 8 -12 каналов с директ -выходами .
Но результат может быть интересным
На выходе двойка, первый транзистор составной из 2-х, работающих на одну нагрузку. Меньше девиация коэффициента передачи по напряжению у такого ВК.
Не важно по какой схеме соединены первые два транзистора - по шиклаю или дарлингтону. Симулятор в малосигнальном режиме (анализ петлевого по Тиану) в составе глубокоосного усилителя не видит разницу - так что ВК у хармана тройка. А вот при анализе переходных процессов ВК, где первые два транзисторы соединены шиклаем показал значительно худшие результаты по сравнению с классической тройкой. Даже не худшие - неприемлемые...
Получилось удачно.
Вы бы лучше нарисовали вашу стыковку шушурина с параллельником ,а то здается,что там неправильно сделано было.
Аксакалы, кто подскажет, как измерить входную емкость мощного повторителя,
принцип примерно такой: резистор на входе и смотрим частоту среза. Потом считаем . Верно мыслю или есть капканы?
Оригинальный драйвер от Шушурина -78 не пошел совершенно, возврата к схеме не будет.
Доработанный для применения в приборе -выше на картинке. Позже мощник выполнен на одинаковых мощных парах , он гораздо лучше тянет низкоомную нагрузку.
Параллельник стыкован успешно с опером АД711 и летающим питанием. Тема закрыта.
Таким как я, Георгий,и подобным, вообщем - то, наверное здесь не место, но мы всего лишь люди, и не всегда можем сразу разобраться что- к чему.
Вы даже не понимаете в какое УГ превратилось "творчество" звукоусиления и Звука на форумах.
Везде одно и тоже:- фотки крясявого гламурного внешнего вида своих поделок с одной здоровой и блестючей ручкой громкости, обязательно! - красивый дисплей, где дрыгаются уровни и прочее, и- подсветка!.. и - комменты одобрения или "здоровой" критики, одни и те же разговоры, где достать подешевле и побольше крутых транзюков и иже с ними.
Мусолятся...годами! одни и те же схемы и схемные решения, одни и те же "советы" как делать правильно и как не правильно..
Все что - сверх положенного, и не вписывается в каноны, просто игнорится,ибо непонятно и нет рекомендаций, или беспощадно удаляется модерами, как "мусор"
Все это так по-детски неуклюже и не вдохновительно...впрочем, весь реал сейчас такой... ярко женский...
И ничего с этим не поделать, это надо просто пережить...
абсолютно разные решения
И нет желания понять свою ошибку?
Как перевести ваши слова, "нет желания понять свою ошибку? Желание может и есть, а каким местом я должен ее понять? Я понимаю, только ваши схемы имеют право.
А видите косяк- так снизойдите , укажите. Я пойму.
Мне вот интересно ,как вы пытались состыковать шушурина и параллельник . Я прямо об этом и спросил без всяких обиняков. Потому что топология второго шушурина отлично совмещается с параллельником . Просто попросил поделиться ,пусть и неудачная с вашей точки попытка.Мне просто интересно. А без схемы это невозможно.
Я писал звучит лучше, а не ононируется в симуляторах. В симуляторе слушайте тот ВК, который результат даёт желаемый, на конкретном симуляторе, с имеющимися кривыми моделями транзисторов.
Где звучит? В составе мелкоосного полуграмотного усилителя? Конкретный симулятор LTspice, модели транзисторов от Кордела. Куча усилителей рассчитана в симуляторе и изготовлена. Коррекция встаёт из симулятора без необходимости её подбора.
Извините, рявкнул . Параллельник , оказывается, имеет входное за 50 килоом, ближе к сотне, поэтому нет проблемы стыковки с драйвером, тем же Шушуринским. Зато у драйвера проблем куда больше в плане симметрии , особенно на больших скоростях и амплитудах. Поэтому по итогу выбран нормальный опер 711-й.
А для чего куча грамотно рассчитанных усилителей, да ещё глубокоосных? По мнению элиты хай-энда с рцл, они все будут звучать одинаково. Искажения за пределом восприятия. Правда в устоявшемся режиме, но то не важно. Может что то с кучей не так? Может грамотность в усилителестроении чем то ограничена, и что то не учитывается? Самоуверенность в собственной грамотности, грамотность не гарантирует. Усилитель для музыкального сигнала, и мощный буфер для генератора с низкими искажениями, требуют разный набор знаний и опыта, при изготовлении на всех этапах.
Тут многое непросто. На выставках слушаю расхваленные усилители и что-то ни разу обморока не потерял от восторга. Обычное серенькое нечто. Исключений мало и нечасто. Отсюда мало желания верить в сверлинейные и прочие суперпуперные схемы.
У них всех впереди самое неприятное- встреча с конкретной колоночкой.
Или я опять неправ?
Я указал мощность 2*20 Вт, для двухсотваттного усилителя это соответствует пик-фактору 3. Я такое не слушаю, но народ за милую душу. Так что, имею право.
Если взять пик-фактор 6, то мощность 50 Вт. Температура радиатора 55 градусов.
Крайние значения 35 и 55 - тоже на стабильность температуры не тянет.
grushar
