Первый вариант не устраивает природу, поскольку передача тепла в воздух даже при интенсивном обдуве оч сильно зависит от перепада температур радиатор-воздухМожно добавить вентиллятор (периодически включая и отключая в зависимости от температуры радиатора и окружающей среды
Из вариантов - нагреть (ниже допустимой температуры) и поддерживать нагрев (термостатирование).
и при маленьких перепадах стремится к нулю. Т.е. температура один хрен будет сильно меняться.
Второй вариант не устраивает меня.
