Чатем! Вы ни как не поймёте,мы не скрипку делаем,а как раз наоборот!Нам нужен ГЛУХОЙ СТОЛ.А это прежде всего большая МАССА и поглотители с разными резонансными частотами.Ну гляньте на творение Микры!
Да знаю я эту теорию, знаю. И такие плинты конечно же делал. Для ролика, особенно древнего. с проблемами( у меня Миракорд50) - в самый раз, помогает. Но ведь японцы, они же не только Микра. но и те, которые меня сподвигли сделать плинт супротив теории, гады. И с очень интересным результатом и звуком. Сложно там все с этими резонансами в вертушках. Значительно проще в колонкостроении, там тоже по теории нужен ГЛУХОЙ корпус. Хотя делают их и с НЕГЛУХИМИ и совсем без корпуса. И ведь играют и те, и другие. правда с разным результатом, с разным звучанием. А может то же самое и с вертушками? И если она легкая, почти без шасси и с пассиком. хиленьким моторчиком. легким тонармом. легкой головкой с малым прижимом, легким диском, то может ГЛУХОЙ корпус не позволит той вертушке раскрыться? Да и резонансов там по минимуму, что гасит то будем ГЛУХИМ плинтом. звук и музыку? А в легком открытого дизайна корпусе-плинте она раскроется полностью, одарив нас хорошим звуком и такой же хорошей музыкой? Вопрос. на который попытались дать ответ японцы( которые гады) и полученный ответ их удивил, меня тоже. Не все, как оказалось, по той ГЛУХОЙ теории.
Ну и еще - ГЛУХОЕ исполнение корпуса как акустики. так, возможно. и вертушки может быть благоприятно для ЗВУКА, но вот МУЗЫКА от этого может пострадать. Никогда не задумывались об этом? Что звук и музыка - это не всегда одно и то же.И хорошая музыка - это не всегда, когда хороший звук, как впрочем и наоборот - хороший звук не гарантирует обязательно получение хорошей музыки. Почему так? А я вам отвечу - хороший звук частенько принято объективно оценивать по степени хорошести. А вот музыка - там все исключительно субъективно. Ну и не всегда объективные оценки совпадают с субъективными. Вы так не считаете?
Задумывался.Вот например тонарм Шрёдера (это тот который подвешен на ниточке).И все его повторившие говорят,что очень красиво звучит.Он и будет красиво по своему именно ЗВУЧАТЬ !Почему? Да потому ,что он (Шрёдер) 1)ОТВЯЗАЛ ТОНАРМ ОТ ОСИ ДИСКА. 2)Он из тонарма сделал КОЛОКОЛЬЧИК.
Когда колокольчик подвешивают на ниточке,то он долго и протяжно звенит,т.к. колебания в нём долго не затухают.
Тонарм возбуждаемый иглою тоже начинает "звенеть"возникает на слух красивая медленно затухающая интерференция.
НО К ПРАВИЛЬНОМУ ЗВУКО-ИЗВЛЕЧЕНИЮ ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ.
Колокольчики делаются почему то исключительно из металла. причем не каждый металл туда подойдет. Нет колокольчиков из дерева, резины. пластиков. бумаги, ткани. кожи и подобных материалов. Так почему же тонарм( шелл тоже) обязательно должен быть из металла и петь как колокольчик? В не зависимости от того, на чем и как он подвешен, на ниточке ли или на металлических подшипниках, что может быть еще хуже, чем на ниточке.
Ну а выход - тонармы из дерева. например. Или в металлический деревянную вставку поместить. АМЛ использовал резину с корпуса подводной лодки. она была у него под боком, и лодка. и резина. На своем ляминивом тонарме от велосипедного насоса. Да на крайний случай и бумажный малярный скотч подойдет( был у меня под боком), демпфирование тонарма будет, не сомневайтесь. А то тут у некоторых заскок разума произошел от того скотча. теории демпфирования потому что не понимают. Как и много чего еще.
Демпфировать конечно же надо. но надо в этом знать меру, иначе музыку можно и умертвить. хотя звуки и будут хороши. Я так думаю..........
Кстати клемп-демпфер из дерева как раз в эту теорию "знай меру" и укладывается.
