Клемп-демпфер реально ли?
всё это сильно напоминает рассказы пацанов, как они под 200 на хайвее ездят :)
Смотришь на шины, рэйт до 150 км в час, и балансированы в шиномонтажке за углом.
Ага, 200, безусловно. Если колеса через минуту не отлетят.
И, напоследок...
Сделано по размерам тонарма "Корвет ЭП-003".
И откуда только вы такого набрались. из практики что ли?
Из музицирования, в любом случае не поможет вам обрести покой, будете строгать дальше, борясь с главным преимуществом винила - сладостным враньем.
Интересно Ваше мнение о Сони ES555. Хрень или более-менее приличная?
Кто-нибудь знает?
Как работает система Biotracer я не знаю.Я знаю ,что из всех винтажных тангенсов ,реально неплохие Pioneer PL1000 и Yamaha PX1,2,3 .У первой Ямахи более громкий механизм каретки,потом его сделали по тише, немного переделав конструкцию движения каретки.
Проигрыватель винила Nakamichi tx-1000 способен находить абсолютный центр пластинки,корректируя её положение на опорном диске. Но замороченная технология не сделала этот проигрыватель уникальным по звучанию.
Надёжные тангенсы с хорошим звучанием,это дорогое и редкое явление.
Вроде бы нашел транс силовой для корректора. Это ТАН123. Там можно скомпоновать два ДППВ по 250в. После фильтра возможно будет чуть выше - порядка 270в. Должно вроде бы хватить. По мощности он 190вт, для двух каналов хватит. Теперь осталось определиться со схемой. Возможно попробую составить ее из нескольких. Но в любом случае первая лампа будет EF86, их есть у меня парочка. 6Ж32П тоже есть. несколько. Но EF86 мне по звуку понравилась заметно больше.
Ну или ТС200-2, в нем можно одну ДППВ 247в или две ОППВ 247в.
Мне кажется, что словом "резонанс" вы заменили понятие "момент инерции" А это как бы два совершенно разных понятия.
И да и нет!Резонансы тонармов одинаковые ,а момент инерции разный.Попытаюсь просто объяснить.Тонармы оба настроенные на резонансную частоту например 9 Гц.Но один уравновешен статически(грузами и соответственно имеющий гантельный резонанс),второй пружиной- гантельного резонанса не имеющий(т.е. динамически сбалансирован).
Что бы вы это поняли представьте два динамика допустим 12 дюймов.У обоих динамиков резонансная частота 20Гц.Но! у одного динамика подвижка очень лёгкая,а чтобы резонанс его был таким низким,сделали ему ОЧЕНЬ мягкий подвес.(это очень грубое описание лёгкого динамического тонарма).Второй динамик имеет достаточно ЖЁСТКИЙ подвес и такую же лёгкую подвижку как в первом случае ,чтобы добиться резонанса в 20Гц его подвижку серьёзно
утяжелили.В первом случае,динамик будет воспроизводить более широкую полосу с микродинамикой.Во втором,ни какой микродинамики,низкая чувствительность и сильный спад уже на средних частотах(это у нас тонарм статически сбалансированный с гантельным " приближённая аналогия" резонансом) .
Если для АС первый случай для наших ушей предпочтительней,то для тонарма предпочтительней второй (т.е наоборот) ,т.к. большая его масса заставляет всю силу колебаний передать в картридж.
Аналогия номер два:Висит маленькая боксёрская груша медленно качаясь на пружине ,рядом на верёвке,С ТАКОЙ ЖЕ РЕЗОНАНСНОЙ частотой но на верёвке качается тяжёлая громадная груша , колебания (резонанс) у них одинаков.Вы подходите к ним и со всей силы бьёте по малой груше...итог она улетела! Затем с такой-же силой бьёте по огромной груше и...ломаете себе запястье. Почему так произошло? Потому,что огромная масса остановила (поглотила) удар (колебания кантеливера).А в лёгком тонарме они (полетели дальше,отражаясь и гуляя туда-сюда)
Извините,что пытаюсь на пальцах объяснить,но более просто не могу.Если мои фантазии кому-то не понравились-примите это за мой бред,сказку,ну кто как хочет.
Мощность силовика в корректоре как бы не самая важная вещь, есть важнее. Скажем, уровень создаваемых магнитных помех.
Согласен Александр, но пока ничего другого нет из готового. Ну а намотать конечно можно, но это потом, силовой транс всегда можно заменить. Наверное для корректора ДППВ предпочтительнее, как понимаю. А что лучше - два отдельных БП или один общий?
Правда лежит разобранный "народный" 6Н8С, 6Н9С со всеми готовыми деталями( кроме БП), вроде бы неплохо играл. Или EF86 с 6Н6П будет лучше? Детали подобрать не проблема, только какая схема лучше?
У "народного" накал ламп не выпрямлял, особого фона не было. А вот как себя поведет EF86 с накалом переменкой - возможно плохо поведет? Не хотелось бы выпрямлять. если честно.
Чтоб вы знали, ЕФ86 в первую очередь малофонящая из-за массивного катода, не летающего вслед за мерцаниями нити накала. И экран внутри, который выглядит как анод.
И колпачок поверх лампы. А внутри него настоящие пацаны вкладывают самокрутку из тонкого пермаллоя. Ну и так далее. А фона у вас нет чисто по причине отсутствия низа как явления. Протянете полосу вниз хотя бы до 50 герц. вот фон и проявится. А там и деревянный шелл голос подаст. Придется за железным деревом в Африку ехать. Или за пермаллоевым в Англию.
Так значит в корректоре для EF86 можно накал не выпрямлять?
А народный возил для прослушивания в приличную систем, где точно было от 30гц. фона не услышали. Лампы МЭЛЗ 1956 года и 6Н9С. и 6Н8С. Да и потом там был ДППВ, а значит фон 100гц, а не 50гц. И у меня он тоже бы был слышен. а его не было. Лампы возможно были хорошие.
Не надо, я очень хорошо знаком с этим предметом и понятиями.
Упрощая, Вы можете зайти в дебри софизма.
Висит маленькая боксёрская груша медленно качаясь на длинной верёвке ,рядом на верёвке,С ТАКОЙ ЖЕ РЕЗОНАНСНОЙ частотой но на короткой верёвке качается тяжёлая громадная груша
Куда уже попали, и все дальнейшие выводы ложные:
Период колебаний не зависит от амплитуды и массы маятника, а только от длинны маятника и ускорения свободного падения.
[imath]Т=2 х Pi\sqrt{L/g}[/imath]
Дальнейшие выводы можно выбросить в мусорную корзину.
Пользуйтесь классическими понятиями: момент инерции, резонанс, закон сохранения момента, свободные колебания итд итп.
Кто хочет разберётся, не так это сложно в простых механизмах, достаточно вспомнить школную программу. Кто нет и не надо.
Но в начале сами разберитесь.Не придумывайте доморощенных теорий и понятий. Не валите в одну кучу явления. Разделяя процесс на элементарные законы механики проще выявить причины и следствия.
Сварив борщ из маятника, закона сохранения момента, свободного колебания системы и понятие момента инерции получили то, что получили.
Разделяй и властвуй говорили древние греки.
Резонанс предполагает наличие возмущающего фактора, действующего с частотой совпадающей с определенными значениями системы. Понятие сложное. Не стоит им замещать все остальные.
Мне понравилось электронное управление положением тонарма по всем степеням свободы!
Всё под контролем, даже такие внешние воздействия не сбивают ГЗМ.
Я - впечатлён. Серьёзно!
Ещё повторю - недостаток тангенциальных тонармов в их сложности.
Как, например, та же Сони ЕС отслеживает покоробленные пластинки? Здесь по шеллу карандашом лупят и ничего не происходит. А если пластинка с горбом? Как быстро система среагирует и как горб определит?
Накал переменкой для ЕФ86 возможен если катод прибить к земле, сеточное смещение сделать резистором на 3-5 МОм, как в схемах Робертовича. Тогда да. А так-нет.
И насчет фона в 100 Герц- ошибаетесь. Он там по типу букета, от 25 до 500 . 100 герц-пик, дальше спадает . Не гул, а рычание скорее.
Надо будет попробовать, как раз катод в земле закопан, подать переменку и подтянуть к + вольт на 20, или лучше на корпус через конденсатор, пусть само выравнивается по минимуму тока.
Дайте подтяжку на накал и все. Емкость дело непонятное и стремное.
Важнее свить провода чаще, сами провода тонкие и увести их от сеточных цепей дальше. В экран затянуть полезнее тоже.
НЕ может "народный", и не фонить, хоть МЭЛЗ ставьте. Может разве полностью подвешивать лампы, но это не наш метод. На "пальцах" полная тишина, давно уехал в Краснодарский край
    266.3 KB · Просмотры: 132
    158.2 KB · Просмотры: 122
Так вы питаете накал 6Н2П переменкой? Используя автомат? А Александр говорил, если правильно понял. про фиксированное в ваших схемах. И для EF86. Покажите пожалуйста схему.
А что народ думает о К50-27 и подобных отечественных? Вроде бы не Армения, а Воронеж. А всякие отечественные герметичные ЭГЦ которые? Их оживить реально?
Юра , так понимаю, найдет схему с сеточным смещением, но и там лучше греть катод постоянкой, второй каскад может натянуть фона через накал все равно.
Вот в магнитофонной приставке Нота-М или Нота-303 накалы переменкой сделаны, но по уму и фона там нет напрочь.Хотя усиление на порядок выше. чем в корректоре.
Нота, Дайна, мой, все накал переменкой
    717.1 KB · Просмотры: 155
    1.3 MB · Просмотры: 114
    232.7 KB · Просмотры: 129
Да я с вами согласен.Подправил.Я не правильно написал,в первом случае большая груша, висит на верёвке (это аналог статически уравновешенного тонарма "математический маятник),а рядом на ПРУЖИНЕ маленькая груша (аналог динамически уравновешенного тонарма "пружинный маятник") .
Речь ведь шла именно о двух видах тонармов.
Почему АМЛ применял тонарм на пружине?Фото я выкладывал.Потому ,что такой тонарм лучше отслеживает канавку но самые низкие частоты он плохо воспроизводит,следовательно и рокот тоже не воспроизводит и это было огромным плюсом,т.к на шеллаке в 78 об,который слушал и реставрировал АМЛ не было в записи НЧ составляющей .Лучшие на тот момент фирмы грамзаписи могли на шеллаке записать частотный диапазон от 50Гц до 10000Гц.
Существуют тонармы со статическим и динамическим балансом одновременно .Это позволяет настроить его под большое количество голов.
Ради интереса промерял несколько ЭГЦ и КЭГ-2, 150мкф и 1000мкф. На удивление емкости в норме и ESR нулевой. Значит ли это, что они вполне пригодны к использованию в корректоре?
А К50-27? Вроде бы тоже емкость в пределах, ESR так же нулевой.
,в первом случае большая груша, висит на верёвке "математический маятник),а рядом на ПРУЖИНЕ маленькая груша"пружинный маятник")
Это не просто разные названия, это явления основанные на разных законах и явлениях природы.
Один в невесомости не работает, другой вполне. Как писец - слово для культурных людей с абстрактным мышлением. Для колхозника его значение крайне ограничено.
Классические тонармы пришли к теоретическому пределу. Всё зависит у них только от технологии и применяемых материалов. Все сегодняшние изобретения это воспоминания прошлого, но забытого.
Тангенсы ещё и не рождались. На примитивной механике пока в основном.
ESR так же нулевой
В кармане может быть нуль, а душа горит и просит 100гр. У конденсатора нет.
ЭГЦ, КЭГ-2, К50-24, К50-27, К50-29, и даже К50-3Б класс, если на помойке не подобрали
То что они очень хороши-это бесспорно ,но у конденсатора в 150 мкФ просто априори не может быть 0 ESR. у банок с несколькими тысяч ещё может быть и поверю.Что у Вас за прибор на каких частотах мерили?
Вот-вот!
И для представления о влиянии этих (недостижимых на коленке) величин, - тут есть и график КНИ, вызываемых отклонением угла от идеала.
Не знаю, для какой иглы эти КНИ указываются, но они до 0,8% в трёх местах пластинки точно доходят.
Да не для какой! Это не коэффициент нелинейных искажений и никакой не иглы!Это угловые погрешности + и- в градусах переведены в процентные угловые погрешности.На протракторе же написано достовно: ОШИБКА СЛЕЖЕНИЯ В % . Это как дорожные знаки,на них спуск или подъём обозначают не в градусах,а в процентах. То есть как всегда на пальцах : на знаке спуск и цифра 11,это значит,что проехав 100м,Вы опуститесь на 11м.
grushar
