Radiotehnika S-90 (35 АС-012, 35 АС-212)
  • Всего проголосовало
    21
s90_ldsound-4.jpgИзготовитель: ПО «Радиотехника», г. Рига.
Назначение и область применения: для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных бытовых условиях. Акустическая система «S-90», разработанная в 1975 г., является первой отечественной системой, удовлетворяющей требованиям международных документов на аппаратуру категории Hi-Fi. Более поздние модели этой АС «S-90B» и «S-90D» отличаются расширенным диапазоном воспроизводимых частот. Введением индикации электрической перегрузки громкоговорителей и новым внешним видом. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 20 – 90 Вт. 35 АС-212 “S-90” и 35 АС-012 “S-90”, аналогичные АС, различие заключается в ГОСТе.
Технические характеристики:
3-х полосная напольная АС с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-15 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±4 дБ
Чувствительность: 88 дБ/Вт/м (0,338 Па/√Вт)
Направленность под углами 25±5° в горизонтальной плоскости и 7±2,5° в вертикальной плоскости, от АЧХ, измеренной по акустической оси АС:
в вертикальной плоскости: ±8°
в горизонтальной плоскости: ±6°
Гармонические искажения АС при уровне звукового давления 90 дБ на частотах:
250 – 1000 Гц: 2 %
1000 – 2000 Гц: 1,5 %
2000 – 6300 Гц: 1 %
Сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение импеданса: 3,2 Ом
Номинальная мощность: 35 Вт
Предельная (паспортная) мощность: 90 Вт
Кратковременная мощность: 600 Вт
Вес: 23 кг
Размеры (ВхШхГ): 710х360х285 мм
Установленные динамики:
НЧ: 75 ГДН-1-4
СЧ: 20 ГДС-1-8
ВЧ: 6 ГДВ-6-16
Конструкция:
Корпус выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесно-стружечной плиты, отделка выполнена шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок 16 мм, лицевая панель – фанера толщиной 22 мм. На стыках стенок корпуса с внутренней стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса.
Головки обрамлены каждая декоративными черными накладками, изготовленные штамповкой из алюминиевого листа, с четырьмя крепежными отверстиями. Головка СЧ с внутренней стороны изолирована от общего объема корпуса специальным пластмассовым кожухом в форме усеченного конуса. Головка НЧ расположена на лицевой панели по вертикальной оси, а головки СЧ и ВЧ смещены относительно этой оси влево и вправо. На лицевой панели также находятся ручки регуляторов уровня СЧ и ВЧ, а в нижней ее части – пластмассовая накладная панель с шильдиком и прямоугольным отверстием 100х80 мм, которое является выходом фазоинвертора. На шильдике изображены кривые АЧХ, соответствующие различным положениям регуляторов уровня, а также название АС и фирменный знак завода-изготовителя.
Кроме того, на лицевой панели имеются втулки для крепления декоративной рамки с тканью. На задней стенке, в нижней части, крепится колодка с клеммами. Каждая головка со стороны лицевой панели защищена металлической черненой сеткой. Внутренний объем АС – 45 литров (по другим данным – 72 л). Для уменьшения влияний на АЧХ звукового давления и качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса, он заполнен звукопоглотителем, представляющим собой маты из технической ваты, обтянутые марлей.
Внутри корпуса на одной плате расположены электрические фильтры, обеспечивающие разделение полос АС. Частоты раздела между НЧ/СЧ – 750 Гц (±50 Гц), между СЧ/ВЧ – 5000 Гц (±500 Гц). В конструкции фильтров и блока индикации перегрузки применены резисторы типа ВС, МЛТ, СП3-38Б, С5-35И, ППБ, конденсаторы типа МБГО-2, К50-12, К75-11 и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах. В комплект поставки входили: четыре пластмассовые ножки, которые можно прикрепить к основанию корпуса; съемная декоративная рамка, обтянута трикотажным полотном, обладающей высокой акустической прозрачностью.
Фото S-90. Прислал eleonacoustic. Фотографий было много, сюда добавлю те, что не пошли на сайт. Лучшие фото загружены и добавлены к статье:
S-90 ldsound.club  (1).jpgS-90 ldsound.club  (2).jpgS-90 ldsound.club  (3).jpgS-90 ldsound.club  (4).jpgS-90 ldsound.club  (5).jpgS-90 ldsound.club  (6).jpgS-90 ldsound.club  (7).jpgS-90 ldsound.club  (8).jpgS-90 ldsound.club  (9).jpgS-90 ldsound.club  (10).jpgS-90 ldsound.club  (11).jpgS-90 ldsound.club  (12).jpgS-90 ldsound.club  (13).jpgS-90 ldsound.club  (14).jpgS-90 ldsound.club  (15).jpg
Подскажите какой купить для них усилитель, смотрю современные импортные там с мощностью ничего непонятно некоторые пишут 800вт
Ну если сценический усилитель, то может и 800 Ватт быть, и гораздо больше. Бытовому нет нужды быть таким мощным. Ватт 30 - 50 более чем. Это к транзисторным относится.
Я так думаю что это не сценический, просто пишут херню.Помогите пожалуйста подобрать, я смотрел на валберис и на джуме.Боюсь ошибиться заказать и оплатить не ТО.Я вообще дилетант.
Человек говорит, что "не в теме", какой блок питания, Константин? smile_11
Не берите удалённо ничего. Посмотрите Авито в своём городе, чтобы перед покупкой послушать, оценить состояние. Для этих АС вполне сгодятся 'Кумир", "Амфитон", "Бриг", "Одиссей".
Желательно после профилактики. Не обязательно импорт. Они всё же подешевле.
тор 14Вх3А, четыре диода 6А, два электролита 10000,0Мкф х 25В. В блок питания от компа должно поместиться. Если собирать неохота, то
ага, а через месяц начнётся: левый канал пропал, громкость зашуршала...
Не, ну а на Яндекс Маркете набрать "интегральный усилитель" и внимательно почитать описАние того, за что готов платить?
Если действительно 800, то усилитель порвёт эти колонки в клочья. Оно вам надо? Реально в 10...20 раз меньше.
Инновационный или традиционный усилитель?
Я бы выбрал традиционный, но решать вам.
Не нужен- тумблерок щёлкни в нужное положение. И не придется за новым блоком бежать, желая баску добавить.
Согласен, если это полный обход контактами. Бывают случаи когда тембр блок нужен. Встроенный темброблок всяко на порядок дешевле того, который собран в отдельном корпусе, со своим блоком питания и т. п.
Я в самоделках темброблоки не делаю, отчасти и потому что хороший темброблок - это не просто, начиная с того что для пассивного блока нет нужных переменных резисторов. Вот для баса бывает нужен, особенно для полочников, корректор Линквица, но руки не доходят.
Всем доброго времени суток! Пытаюсь немного разобраться в истории рижских 35ас, поэтому и пишу в этой теме (вероятно отпишусь в 35АС-1).
Откуда эта информация что S-90 разработаны в 1975?
Разве 35АС-1 это S-90?
Разве первые S-90 это не 35АС-212?
Разве выпуск 35АС-212 не был начат в 1980 году?
Рад если кто-то отзовется.
Заранее спасибо за ответы. Но вопросы будут еще.
На 012 были грили?
Первыми были 35ас 1,это прародитель S90.Самые ранние, что у меня есть, 1977го года. В 1980м появились 35ас 201 и 35ас 212( S90). У некоторых 35ас 201 фильтр аналогичен ранним 35ас 212.
35ас 1 перевели на новый гост, так появились 35ас 201(вторая группа сложности). Паралельно начали делать на тех же динамиках 35ас 212, в новом дизайне, с защитой динамиков сетками, а так же, появились зеркальные,симметричные 35ас 212.
Многие 35ас 1 называют S90, так как все знают именно S90, а 35ас 1 менее известные, да и внешне и по звуку они схожие( только если S90 ранние, 35ас 212).
В виде радиоконструктора "Старт" шли 35АС-208 с 6ГД-13 (ЗЯ) (Красный Луч). Стоили, как рижские в сборе:(
Клоны были московские (Янтарь Орбита 35Ас-216), брянские, казанские (Электроника с ПАС), львовские (Амфитон 211), харьковские...
35АС-1 шли в комплекте электрофона (УКУ) Радиотехника. Стоял 30ГД-1 (кобальт).
212 массово пошли на феррите (30ГД-2 - 75ГДН-1.)
S90 появились после смены ГОСТа на динамики и как маркетинговый ход. Позже клоны умудрялись называть 150АС)))
Были ещё 150ас 002 с тем же набором динамиков. Ранее назывались 35ас 015.
212 - 110 р\шт. Сзади был шильдик)))
Рассказывают, что в начале 80х, 35ас 1, 35ас 212 стоили по 110 рублей за одну колонку, но был на них дефицит, приходилось доплачивать рублей 20-30 и более.
В 1989 году, в марте месяце, (однако), в нашей глухомани купил пару Кливеров или Корветов 75АС-001, питерских короче, под заводскими номерами №8, №9. 290 рублей одна штука.
В 1991 или в 1992 покупал для товарища у нас же, другую пару таких же, уже за 1300 обе. Номера не помню.
Не знаю сколько стоили самые первые 35ас-1, те что без знака качества, на них была бумажная наклейка без цены( штамп нечитаемый)
201 точно 110 руб
Так и я о том же что в 1975 разработана, а выпущена в 1977 35ас-1, а не S-90.
По моим долгим ковыряниям в интернете получается Рижский завод выпускал:
35ас-1 с 1977 по 1979
35ас-201 с 1979 по 1982
35ас-212 с 1981 по 1983. АС были "зеркальные", с тканевыми "грилями", надписи желтого цвета, решетки ФИ ровные, 81-82 год на терминалах серийный номер и дата выпуска были на алюминиевых табличках, а в 83 маркировку наносили уже на пластик. Так же 81-82 были на терминалах написано правая-левая. НЧ еще кобальт, видимо их наделали много и на первые 35ас-212 они даже в схеме были прописаны 30гд-1-25 или 30гд-2.
35ас-212 переходные - 1984, все как у первых 35ас-012, но терминал от 35ас-212, но со старым ГОСТом 78 года
35ас-012 с 1984 по 1987 АС стали все "левые", надписи стали белого цвета, тканевые грили убрали (012 с грилями не видел), ФИ стали тоже только левого исполнения и у них извменился вид, появился кружочек в середине. На терминалах уже ГОСТ-83
Далее были S-90 с одним переключателем фильтра и разными буквами B, D. F. K, еще были Брянские S-90, но я не интересовался их годами выпуска.
Вот хотелось бы уточнений от тех кто точно что-то знает по модельным годам этой акустики, я не претендую что у меня все прям 100% точно.
Был еще 8-ми омный экспортный вариант 35ас-212 от Тенто, но это отдельная тема.
Вот не могу найти изначального ГОСТа.
35ас-1 и 35ас-201 вообще выпущены по ТУ - Сг3.843.031ТУ-77.
Ближайший ГОСТ который я нашел, это ГОСТ 23262-78 СИСТЕМЫ АКУСТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и он уже обозначен на 35ас-212.
Далее идет ГОСТ 23262-83 СИСТЕМЫ АКУСТИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - этот ГОСТ написан на 35ас-012.
На оба эти ГОСТа я не нашел текста, просто упоминание что такие ГОСТы были. А следующий ГОСТ 23262-88 Системы акустические бытовые. Общие технические условия (ИУС 11-1988) уже есть в интернете полностью.
И очень интересно, если 35ас-1, 201 и 212 относились ко второй группе сложности, то что же тогда в те времена относили к первой группе сложности?
Ну с таким же успехом тогда и 016, 018 можно называть S-90...
212 первоначально шли с кобальтом.
точно 212? Может 201?
Некоторые читаемые. И почему-то цена разная.
2023-04-10_15-29-51.png2023-04-10_15-33-43.png2023-04-10_15-36-15.png2023-04-10_16-09-47.png
Вот неоднократно читаю про смену ГОСТа, но не могу найти точного подтверждения что так оно и было. ГОСТ менялся в 1978 и в 1983. Вероятно именно из-за этого в 1979 35ас-1 поменяли на 35ас-201, а в 1984 35ас-212 на 35ас-012. Но это не точно...
Это 212. Зеркалка, ФИ зеркальные и прямые решетки, без кружочка в середине, желтые надписи.
Вы взяли эту картинку со страницы - https://ldsound.info/35-as-012-radiotehnika-s-90/
Там рядом фото без НЧ динамика и одна АС развернута, там видно что это 212.
Паспорт на 35ас-1
Вот неоднократно читаю про смену ГОСТа, но не могу найти точного подтверждения что так оно и было. ГОСТ менялся в 1977 и в 1983. Вероятно именно из-за этого в 1979 35ас-1 поменяли на 35ас-201, а в 1984 35ас-212 на 35ас-012. Но это не точно...
В 77 году не можно было выпустить ас по ГОСТу 77 года.
До того был ГОСТ 73 года.
Спасибо! Эта картинка у меня есть, но я ее не читал))) все же ТУ?
Но самое интересное в руководстве на 35ас-212 пункт 5, написано тоже самое.
А вот в руководстве 35ас-012 уже ссылаются на ГОСТ-83.
77 опечатка, исправил на 78. Спасибо.
    79.3 KB · Просмотры: 171
    544.4 KB · Просмотры: 190
ГоСТы менялись и на классы АС (группы сложности), и на головки динамические прямого излучения (обозначения) - стали указывать паспортную мощность.
Даже без опечатки. Я имел в виду, что разрабатывали 35ас-1 с 75 года. ГОСТа ещё не существовало.
Как я понимаю, первый ГОСТ на АС появился в 78 году.
После 83 и 85.
Ранее такие ГОСТы не обнаруживаются поиском.
viktor-156
