GURU Q10 на динамиках Tannoy Mercury MX3-M
miklblak
24 Апр 2023
ESTONIA
AHTME
Mihail
Вопрос уважаемым форумчанам что лучше собрать topas или guru q10.Есть мидбасы 5" и 6".
Если нужны ПТС выложу чуть позже.
Топас можно собирать в двух случаях:
- точно знаете что хотите и умеете просчитать и настроить.
- со скуки.
- со скуки.
Тогда будем собирать GURU Q10 с пересчетом всех размеров под 6" динамик от Tannoy Mercury MX3-M. Эти колонки нашел на мусорной свалке.
Там динамики классные , ровные , фильтр к ним простой нужен. Дорабатывал МХ-4 , удовольствие получил. И звук достойный получился.
Сами не вырулите, ждите от меня информацию.
МХ-3 от МХ-4 отличаются дополнительным басовиком через отдельный сабовый фильтр. А динамики там одинаковые.
А вообще, трудно понять. что значит "будем собирать Гуру какую-то" когда есть превосходная пара готовых красивых и звучных колонок.
"лес рубят.Парк будут сажать" Примерно так.
какую-то Дуру или Гуру.
Ну не знаю.
Танной сделанный в Китае... Например на АВИТО: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/tannoy_mercury_mx3-m_1532450461 Стоит около 10000 рублей и
Гуру Аудио 90000.....104000 пара: https://www.salonav.com/arch/2014/06/034_speaker_guru.htm И их ещё поискать.
Лично я не жалею ни разу, что делал Топаз и что делал аналог Гуру. Которые иногда достаю и слушаю.
Есть еще такии мидбасы SB15NRXC30-4 может попробывать сделать GURU Q10 с них,они 5".
211636.thumb
И ещё есть 25гдн3-4 бердского завода.
А он по внешнему диаметру поместится на фронтальную панель 300 х 232 мм вместе с пищалкой?
Если ему сделать корпуса с внутренним, эквивалентным объёмом в 17 литров, то просто понадобится корпус с внутренними размерами равными наружным размерам оригинального корпуса. Т.е. внутри должно быть 300 х 232 х 252 мм.
Нормально должно получиться в размерах оригинальных. Только пищалку в обоих случаях нужна с возможностью спокойно работать килогерц от трёх
Такии пещали есть их3 пары разных фирм производителей,буду на даче скину фото этих пещалей.
Внесу ещё немного разброда и шатаний.
Делал я ещё и такую "стенку". Лабиринт, правый эскиз. Как раз для размера Меркури подойдёт. Играть будет точно.
Что именно не понравилось?
Может лучше фильтрами заняться, чем корпуса пилить?
Так попробовать в других корпусах,а оригинальные то останутся с родными кросоверами.
Можно попробывать.Только куда пищ исунуть.
Да еще есть измерительный микрофон сонаворкс с калибровачным файлом и звуковой картой
Behringer U-PHORIA UMC22.Только только работать с измерительным микрофоном не умею.Если подскажите как то попробуем.​
С какого лучше начать,или сразу с двух.
В любой из верхних углов или сверху на корпусе.
Марков Николай. Сергей KSV. Много измеряли, много знают в этой области.
Я - господин дерево.
С какого лучше начать, или сразу с двух.
О каком больше думается, с того и начинать.
Ну не знаю.
Эти чисто англецкии.
Вопрос такой а фазоинвертор как в оригинале или пересчитывать нужно на sb .
Это уже шаг к успеху.
Идите в тему по Арте, изучайте.
И в тему Лимп - ибо:
Ответ появится после измерноия ТС параметров ваших динамиков.
Если объём будет увеличен до 17 литров, то пересчитывать на ту же частоту, которая в оригинале. В тех корпусах, которые я сделал, на НЧ отыграли фактически одинаково Онкиевская 5"и JBL 5". Пробовал автомобильную 5" Мистери (не писал про неё). Тоже по НЧ годно.
Если объём стоковый, то оставить такой, какой в оригинале. А вообще, правильным будет
Хорошо если сегодня успею то памерию птс на динах.Да чуть не забыл вч дины тоже птс снимать.
Параметры динамиков тиля смола умею мерить только программой Room Eq Wizard.
басовики Танноевские, если они живы- то пищалки найти- фигня вопрос, именно басовики там золотые по звуку.Вот в чем смысл моих рассказов.И корпуса там считаны и настроены отменно. Трахаться с настройкой не нужно. Остальное семечки.
ПС. Мне б такую свалку))))
Ну если можете то помогите с ними.
Басовики там перлесовские.
Радостно помогу , достану из архива схемы и замеры, если пообещаете, что после моих волнений и суеты не плюнете и не затеете делать очередную бредятину, выловленную из сети.
А другое, чего опасаюсь, вот я вам взамен херни по имени Альфард присоветую проверенные по жизни Визатоны SC-10n, а вы скулить начнете, что ой, дорого, мне бы чего попроще и дешевле. И тема сдохла. А я дурак, в который раз.Что дрогнул и решил помочь.
Купим но не сразу,в течение2ммесяцов а может быть и раньше.Есть пфилипсы хорошие но марку не помн,дины щас на даче как попаду то выложу фото.Если они не подойдут то икупим.Стоимость у нас этих визатонов 22 евро за штуку .Боле менее тирпимо.
Да какойто пылью покрыты,какаято керамическая пыль.
Сейчас попробую найти замеры МХ-4, там сказка на АЧХ басовиков и пищалок.
И не поверите, главная трудность для меня была, как из отменной колонки сделать просто офигенную. И я справился))))
держите первые замеры по МХ-4. Их там две папки, море картинок.
    217.2 KB · Просмотры: 214
    205.8 KB · Просмотры: 176
    217 KB · Просмотры: 192
    199.5 KB · Просмотры: 208
    254.9 KB · Просмотры: 198
    249.1 KB · Просмотры: 206
Вот такие пфилипсы вч у меня.
Бумажные NRX очень неплохи, рекомендую.
Понимаете, в чем сложность, я не работал с ними и нет опыта сведения в колонку. Можете конечно, приделать в готовую схему.но могут быть нестыковки.
Вот данные по твитеру :
  • Wave bands
  • - without
  • Power type and voltage
  • No Power needed
  • Loudspeaker
  • Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) / Ø 4 cm = 1.6 inch
  • Power out
  • 60 W (max.)
  • Material
  • Various materials
  • from Radiomuseum.org
  • Model: Dome Tweeter AD11600 T4 / T8 - Philips Belgium Belgien
  • Shape
  • Chassis only or for «building in»
  • Dimensions (WHD)
  • 96 x 31 x 96 mm / 3.8 x 1.2 x 3.8 inch
  • Notes
  • Resonance frequency: 1300 Hz
    Frequency range: 20.000 Hz
    Mounting hole diameter: 85 mm
    Impedance AD11600 T4 = 4 ohms
    Impedance AD11600 T8 = 8 ohms
  • Net weight (2.2 lb = 1 kg)
  • 0.9 kg / 1 lb 15.7 oz (1.982 lb)
  • Mentioned in
  • - - Manufacturers Literature (Philips Speakers 1988)
  • Author
  • Model page created by Edoardo Sigismondo. See "Data change" for further contributors.
  • Other Models
  • Here you find 555 models, 531 with images and 321 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.
    ALL LISTED RADIOS ETC. FROM PHILIPS BELGIUM (BELGIEN)
Хорошо поставим их на Guru q10.
К Троелсу зайдите, он эти пищи юзал.
Вроде он юзал ad11400 t8 но не уверен.
скажите, а фото ваших твиттеров, с обратной стороны есть?
Фото не моё но они в один один(они на дачи а доберусь только в выходные.)
С какого перепуга выкладываете данные по SB акустик, когда у вас колонки Танной МХ3. Старый я, тупой, новые движения мысли плохо понимаю.
Я с вами по таной а данные по sb будем делать GURU Q10.Одно другому не мешает же.
У меня просто два типа мид басовичков.
