Videoton Minimax-2 D132E
Когда я вскрыл свои сгоревшие Минимаксы-2, там от родной схемы не осталось ни-че-го. Басовик напрямую, пищалка через кондер. И всё.
Такая-же история с нашумевшими в своё время K-3 Vigoole, из которых понаделывали Dialog Blues AB, Thonet & Vander CLASSIC KURBIS, Gembird WCS...
Правда, со средними и верхней моделями Диалог-Блюзами ещё как то вырулили, а остальные "последыши" таки
Эт что, я тут надысь Пионеры недешевые настраивал, красного дерева ящики, звать S-07. И внутри ихнего японского Пионера- наш МБГО на соплях , замотанных синей советской изолентой. И это вся схема. Хозяин слушал и что-то не устраивало. А что там может устраивать, с такой-то катастрофой . Сделали фильтры. как положено, зазвучали. Пищалу родную нахрен выставили, заменили на похожую, но исправную.Выточили под нее красивый переходник. Сейчас там все довольны.
Вот эти Пионеры с новой пищалой и фильтрами АБ
    477.7 KB · Просмотры: 202
Коаксиально маленькую автоВЧешечку на решёточку от вентилятора перед мидом/ШП.
Мысль интересная и оригинальная.
Но в решетке, наверное, сталь и выкусить её неудобно, а если не выкусывать, на ВЧ может влиять.
В общем, надо пробовать что получится, только в наличии решёток нет.
Подобные встречал и в лавках "Всё для вентиляции", и, внезапно, в хозмагах, как подставки под кастрюли-сковородки.
Надо обратить внимание. Спасибо, взял на заметку.
А я думал, что это немецкие вредители товарищи такую пакость на экспорт к нам делали.
Оказывается, бизнес есть бизнес, ничего святого кроме денег.
Может у меня крыша поехала по поводу того что у импорта, особенно новодела, надо смотреть что внутри за фильтры и есть ли они вообще (по одному конденсатору к СЧ и ВЧ динамику - это не фильтры).
А может и не поехала. Мне кажется что если звук колонок не нравится, это можно вылечить (до определенной степени) фильтрами.
Вера в то что внутри импорта всегда стоят идеально настроенные фильтры, куда-то испарилась.
Про фильтры в импорте. И вообще про фильтры. Менял сломанный разъем на акустике tannoy kingdom 15 за полтинник зелени. Клал ее на бок и снизу снимал крышку, там кроссоверы...
Провода внутри полное Г, элементы фильтров тоже. Аналогичная история в Хеко топовых моделей. Да и вообще внутри практически ВСЕХ колонок.
После вчерашнего )) подвес смог выпить мазюку только дважды и дошёл до насыщения. На сейчас состояние динамиков:
Герметичности нет по причине свиста из-под разъема сзади. Резонансная частота в корпусе сейчас 83 Герца, фриэйр - 55 Гц. Измерено С ФИЛЬТРОМ, НА ДОБРОТНОСТЬ НЕ СМОТРИМ.
Внутри живёт большое количество звукопоглотителя, его вес около 150 граммов. С завода он был приклеен на стенки, но сейчас гулей по всему объёму.
Уже вижу фильтр. Он на полярных электролитах и одинаковой небольшой толщины провода катушках, на фанерке, прикрученной прямо к выходному разъёму. Вот сие убоище:
Провод 0,75 мм по эмали, показался тоньше. Конденсаторы 2*10 и 2*20 мкФ, незатейно.
Сейчас измерю номиналы. Блин, только не ржите.
Катушка НЧ: 0,6 мГн, 0,45 Ома.
Катушка ВЧ: 0,4 мГн, 0,35 Ома.
Пара конденсаторов 2*20 последовательно: 10 мкФ, 3 Ома (!)
Пара конденсаторов 2*10 последовательно: 9 (!) мкФ, 1 Ом. Измерил тестером: ни один не закорочен.
ВЧ динамик активное: 2,6 Ома (!), резонанс не обнаружен!
НЧ динамик активное 3,0 Ома.
Картинки прилагаются.
Звызда в шоковы.
Вторая часть Марлизонского балета. Фильтр никакой не последовательный, простой параллельный. ФНЧ из-за огромного сопротивления конденсаторов получился по факту не второго порядка, а первого с цепочкой Цобеля! Блин, но ведь греются-то конденсаторы, а не резистор.
ФВЧ нормальный себе второй порядок. Вот Вам: динамики без фильтров; ВЧ напрямую и через фильтр с дурным значением ёмкости 9 вместо 5 мкФ; раскладка по полосам. Ниже 200 Гц не смотрите. Эти три рисунка получены БЕЗ поглотителя внутри.
Если поставить 5 мкФ куда надо, то уровень частот 800...2000 присядет, но ВЧ будут преобладать и дальше.
Картина сильно напоминает Компактбоксы: у обоих динамиков провалено 3 кГц; у ВЧ динамика нет резонансного горба на импедансе; ВЧ имеет полку 5...10 кГц и завал выше из-за большой индуктивности ЗК. В отличии от ВЧ Компактбокса этот ВЧ на слух почти не режущий на частотах выступа, вырезАть его не обязательно. В полную полосу ВЧ динамик при маленькой мощности дребезжит на частотах около 500 Гц, возможно, сухой поролон в зазоре, или через сеточку что насыпалось. Но через фильтр ОК, достаточно хорошо для его состояния. НЧ напрямую звучит странно, словно прикалывается над звуком. Тухло - не то слово. С фильтром отдельно намного понятнее и приятнее, приглушённо. В сумме - спецзаточка под кассетник со стёртой головой, а под стенкой будут и низкие ))) Для голоса вполне себе задушевно. С 50 см слушается как один ШП, совершенно слитно. Неравномерность во всём диапазоне относительно мидбасовой полки -3/+6дБ.
У меня вопрос. На кой понадобилось делать ВЧ на 2,6 Ома активного сопротивления?
Пока игрался, подвес опять высох! Я до сих пор не промазал внутреннюю сторону, исправляюсь.
Вот эта кучка дерьма простите, высокотехнологичного наноматериала - это всё?
Чем больше я вижу этот Видеотон, тем меньше сержусь на Компакбоксы. Продолжайте!
И тем больше радуюсь, что не мне это попало, меня пронесло. Уже не хочу.
Уже вижу фильтр. Вот сие убоище:
Вы просто ничего не понимаете в Хиенде, он обязан быть Хэндмэйдом. Только криворучками собираться.
Ручная работа стоит очень дорого!!
Посмотреть вложение 64162 Провод 0,75 мм по эмали, показался тоньше.
Неужели не магнитится??
НЕ МОГУ!! Несмотря на ночь, пугаю жену и соседей.
smile_6 я уже счастлив, что пронесло.
Пара конденсаторов 2*20 последовательно: в среднем 10 мкФ, 3 Ома (!)
Так и должно быть - специальная лазерная подгонка.
Кстати, может межвитковое, поэтому и сопротивление низкое и резонанса нет, если заклинило.
Не надо МНЕ таких картинок, импедансные кошмары (самые страшные) могут присниться.
Звызда в шоковы.
Не понял, ниасилил, помог гугель:
"Звызда в шоке – Больше бляМУРа".
Нет, слушать не буду, боюсь нервы не выдержат.
Просто вы в фильтрах ничего не понимаете, раз написано глямурно-модно- последывательные, значит так и есть.
Как Вам не стыдно разрушать Легенду. Люди десятки лет на фирмУ молились, а вы пришли и всё... (не буду писать это слово).
Вот Вам динамики Ниже 200 Гц не смотрите.
Я и выше не смотрю, глаза закрыл - берегу невры.
У меня и так бессонница...
А вот не надо про Компактбоксы! Они хорошие (по сравнению с этим чудом в перьях).
Не надо. :mad: Чуть за тазиком не побежал - тошнит.
_hm_smile_6_shok_
Спасибо, Николай! Вы хорошо меня повеселили.
Сильно Вам сочувствую.
Знаю, что Вы выжмете из этого гуано всё что возможно и невозможно и они будут лучше новых. После победы над этим шыдевром Вы запросто сможете переделывать любые кАлонки.
Но может проще вернуть их взад владельцу, вымыть руки и выпить литр горилки (знаю, что не хочется, но как лекарство - надо).
Уважаемый Meshin, Вы случайно не измеряли их сопротивления при ремонте? Хотя не похоже на межвитковое - отдача есть, индуктивность есть.
Подвес сейчас отсутствует, он жесткий. Ход за счёт гибкости диффузора присутствует, ЗК не заклинена. Вполне возможно, что на поролоне у него 500 Гц и приличный горб импеданса.
Я сравнивал только тенденции, хотя, повторюсь, звучание ВЧ у Минимакса по сравнению с Компактбоксом ДО введения режектора приятнее.
Выжимать не буду, в ближайшее время - точно. После РФТ будут 35АС-018, заброшенные в начале войны. А ещё владелец РФТ упоминался, что ему после гаражного хранения Грюндиги с купольными СЧ предлагают...
Спасибо, они мне в заду ни к чему, АС моя и без пары.
_kefir
Вот импеданс НЧ без фильтра, после многократных намазов подвеса, уже с двух сторон. Падение резонансной частоты прекратилось. Прога намеряла 2,83 Ома активного!
Через неделю: 57,0 Гц, добротность 0,39. Так и запишем.
Вытянул плату с фильтром наружу, внутрь забросил штатный поглотитель, дыра под разъём забита поглотителем - вариовент ))
Измерения с 60 см по оси ВЧ динамика, 8 мс. Ниже 200 Гц не смотрим.
АЧХ после замены конденсаторов на 10 мкФ ОМБГ и 4,7мкФ плёнку:
Тормознул и не попробовал по оси между динамиками, блин.
Переброс по фазе одного динамика смещает дыру ниже:
Без резисторов хуже! Добавляю по 2 Ома последовательно с 10 мкФ и последовательно с ВЧ головкой:
На слух мягче, но высокие забивают всё, баланс смещён вверх. Конечно, ЗЯ не герметичен, баса нет, учитываю.
По телеку сказали про латекс (перчатки) - срок разложения в природе 2 года:(
Переброс по фазе одного динамика:
АЧХ при добавлении по 2 Ома последовательно с 10 мкФ и последовательно с ВЧ головкой:
4 кила вытащить и порядок.
Телику верить нельзя от слова совсем.Мы зомбоящик не смотрим уже лет десять.
Пластик в природе везде пишут разлагается от 400-700лет.
Купил у человека разводящего дождевых червей как-то мешок гумуса - это такая земля в которой долго жили черви.Его нужно немножко вокруг дерева посыпать для удобрения(много нельзя-дерево сгорит).Гумус был в очень крепком новым полипропиленовом мешке (после посылки от ПЭКа достался).Через ДВЕ НЕДЕЛИ(!!!) решил переставить мешок в сарае на другое место,поднял...
весь гумус остался на полу,а мешок полностью без дна.И это только гумус,в котором остаточные ферменты жизнедеятельности!Т.е. если бы там находились ещё и черви,то наверное они через несколько дней переработали весь полипропилен.
Зомбо-Радива не лучше. Торгуют водой, ионизированной, серебряной. щелочной, кислотной и водородной. Причем, все это из одного прибора. Если позвоните прямо сейчас, то для вас на складе остался один.
У меня есть динамики и различная акустика немецких производителей -годы выпуска 1972-1978.У всех подвесы, как вчера с завода.А японские тех лет у многих уже многократно восстанавливались,с большими головными болями.
Ширпотреб японский, где в фильтре стоит один кондюк на ВЧ в 1,5 мкф так и есть. За остальные не говорите, там всё путём с динамиками.
Буквально недавно снимали грилли, минуточку, колонки Sansui SP-2002 пр-во Япония, Выпуск 1968г как с иголки!
Скоро поюзаю вот такие малышки со страны восходящего солнца:
А мне верить не нужно,других почитайте.
А у Альтеков (стоят у товарища,я ему их покупал в Штатах через Ебай)с 1968г и по сей день пропитка тканевого подвеса липнет как скотч.В Бенгах моих Изофоны стоят на тряпке прорезиненой-как новые.Это фото с нета,у него такие ,только рупора зелёного цвета.
И у меня есть Брауны 1972 и 1975 годов. И всякие Хеко, Грюндиги и Кантоны в видимости. Все, у кого подвес - резина, с виду - в норме. У которых пена - уже меняны не раз.
Метод последовательных приближений. Все измерения по оси ВЧ, 60 см, 8 мс, 1/3 октавы, верить выше 250 Гц.
Заготовка от Мультисима. В ФНЧ цепочка 10 мкФ+1 Ом, и 25 Ом в параллель катушке 600 мкГн. ФВЧ в составе 1 Ом+6,7 мкФ; 400 мкГн на землю; 2 Ома перед динамиком. Ухо уже не режет.
Уменьшил конденсатор в ФНЧ до 6,6 мкФ, 25 Ом выбросил. Красиво, но отдельно взятая НЧ полоса заярчила четырьмя кГц, это слышно даже с двумя полосами как призвук.
Понизил частоту раздела, всунув временно феррит в катушку ФНЧ. Фильтры 600+Х мкГн+6,6 мкФ и 7,7 мкФ вместо 6,7 в ФВЧ. Высокие превалируют.
Поэтому увеличил резистор перед ВЧ на 1 Ом. И всем стало лучше )) Сейчас (даже без баса ниже 200 Гц) появилась плотность в звучании. Подписал "финал". Если взять средний уровень на рисунке за 109дБ, то получим (после герметизации) 100...16000 +/-3дБ, с нормальным балансом, на дыру от комнаты 400 Гц не смотрите.
Импеданс и финальная схема прилагаются позже, надо измерить катушку ФНЧ.
Прикидка в Мультисиме даёт значение номинала 1 мГн. Также имеем высокую добротность ФНЧ на верхнем срезе, перед срезом выброс 1дб. Импеданс не просаживается ниже 4 Ом, а на 1,2 кГц - горбяра 17 Ом.
А вот затухание финального варианта. Интересно, кто пакостит на 2,5 кГц?
Оказалось - НЧ.
А нет, пакостил я - сел близко и дал 8 мс. Отодвинулся и дал 4 мс:
В последней схеме изменил пару резисторов на 1 Ом. Под микроскопом, средний уровень вывел на линию 105дБ, масштаб 5дБ/клеточка.
Измеренная индуктивность катушки ФНЧ с ферритом внутри = 980 мГн, считаю 1 мГн. Ложное впечатление о применении последовательного фильтра возникает по причине интересной разводки деталей на фанерке фильтра: он выглядит симметричным.
По графикам Burst Decay просится более низкая частота раздела. Тихонько послушал по одной полосе и вместе. ВЧ сильно направлен, самые верха пропадают при отклонении на угол раза в 2...3 меньшем, чем начинается тональный разбаланс из-за расфазирования на стыке. Слитность отличная, как и в исходном заводском варианте.
Схема актуального фильтра, полярности действительно такие.
Мультисим прям вопит: доведи 1 мГн до 1,2 , а 1 Ом в ФВЧ перекинь к 4,2 Ома.
Ну ладно, я услышал. Катушка 1,1 мГн (обложил ферритом сверху и со стороны), в ФВЧ первый резистор 0, второй аж 7 Ом, уровень 11 кГц не хотел падать.
Салатовая кривая - АЧХ предыдущего варианта. Да, отдача НЧ полосы села на 1 дБ, а СЧ в области 4 кГц - на 1дБ поднялась, раздел опустился с 3 до 2,5 кГц. Суммарная АЧХ практически не изменилась, импедансу поплохело, перепад 7/11 кГц неуправляем. Толку мало.
Три АЧХ НЧ полосы с катушками 0,6; 1; 1,5 мГн на фоне суммарной АЧХ с катушкой 1мГн:
Ещё один хороший вариант, на нём и остановлюсь.
Послушал разные стили не герметизируя. Отличное эшелонирование, инструменты по отдельности, никакой каши. Эпитет - душевно. Но- сиди по центру! Вне оси пропадают самые верхушки, но глухо не становится, дисперсия нормальная, тембр не нарушается. Натуральность инструментов хорошая. На кухне (после звуковода-коридора) - нормальный баланс. Отсутствие нижнего баса учитываю, хотя того, что есть с ПАС в виде отверстия для разъёма, заткнутого войлоком, достаточно для голоса Джо Дассена ))
Финальная схема:
Собрал, уплотнил, проверил.
В окончательной версии фильтра резистор 39 Ом заменён на 30 Ом, а конденсатор 6,6 мкФ увеличен на 1 мкФ.
Склееная АЧХ - красная кривая. Низкие частоты - с 10 см, большое окно, средние и ВЧ - без отражений, уровни совмещены, склейка на 800 гц.
Обычная АЧХ с 60 см с комнатой (большое временнОе окно) - синяя кривая.
Типа 70...16000 при неравномерности +2/-4дБ, -10дБ на частоте 50 Гц.
Снимок под микроскопом с 5 см. Резонансная частота ЗЯ около 85 Гц. Добротность около единицы, если вообще корректно смотреть по АЧХ добротность динамика, включенного после ФНЧ.
Затухание с 10 см, на 3 см ниже центра НЧ (смотрим токмо ниже 2 кГц):
Теперь главный вопрос: что мне делать с непарной АС? smile_9 Получился такой себе ретро-монитор.
Какой водопад. Есть 1 шт 6АС-509, не знаю куда применить.
Кетацкий МП3/ФМ-радива/флеха/блютуз модуль без УНЧа –> сумматор стерева + RC фильтрик ФВЧ-ФНЧ –> простецкий кетацкий D-УНЧ (один канал на 6ГД-6, второй на 3ГД-31), или какая-нить одноканальная УНЧа –> детяхам радость, балдёж и тискотека;)
Фото процесса. Смешная намотка родной НЧ катушки, вид на корпус внутри, фильтр в процессе сборки на двухстороннюю липучку на волоконной основе в 2 слоя, во избежание дребезга, видно в 2 раза потолстевшую катушку ФНЧ.
Смешная намотка НЧ катушки
Ну, ну... ;)
Есть в хозяйстве, в тумбачке, такие, как у Вас синенькие квадратненькие штуковинки. Только там нарисовано по иностранному "Vishay Intertech"... Есть и красненькие, тоже с иностранными букафками... (и шо с ними, этими кирпичикамми, делать? Ванадий есть?)
И проводочки по Витавойсовскому компАсу выверенные в наличии;)
Динь-динь... по селфону... Далеко топать, аж через два три четыре магаза;)
/Да, Коль, и катуха на пристрелку есть. Прикольная/
[/SPOILER]
Точно такой вчерась принесли на ремонт. Включили - не работает. Защитный 4,7 Ома по входу выгоревший. Переполюсовка? Ан нет. Китайцы сэкономили на стабилизаторе 5 Вольт, а продаван не сообщил, подавали 12. Камень сжёг (С).
На АВИТО продают: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/akustika_videoton_8048061299 с высочайшим уровнем ремонта.... На ВЧ резиновые подвесы! С таким ремонтом ещё подумать - брать ли даром.
Не ведитесь. Были Минимаксы 132-е в конце 70-х у меня. Там подвесы -паутина по тонкости. Резонировали басовики ниже 20 герц по памяти. И переклеить им обычную резину, потом доказывать, что круто звучит- нужен запас здорового нахальства.
На ростовском радиорынке как-то выкинули кучу этих Минимахов, я на радостях уже побежал за деньгами, вовремя опомнился. вернулся. А там у динамиков вместо привычного блюдца -диффузора торчит знакомый пупок от 10 ГД-34. И рама та же самая. Одним поумневшим лохом стало меньше.
