Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,631
- 15,741
- 395
Этточна! А то вырулил ачх в два удара паялом - и что дальше? Скука.
Нам бы помучиться.
Нам бы помучиться.
Для приближения к реальности (реальность - это реакция уха и мозга) правильно 1/3 октавы и это нерекомендуют для приближения к реальности использовать 1..1/7
Подписался.Дустеры- фриэйрные ширики с резонансной 100гц. Их только в средники на поддержку 75гдн.
АЧХ 75ГДН достоверная, с небольшим макияжем можно вырулить предостойную ачх до самых 700-800Гц. Дальше средник перехватит.
Страшилки про невозможность деления на 400-4000 писаны для пугливых начинающих.. Чтоб испугались и вообще не начинали. А кто не испужался, у того получится все .
если нч и сч тянут что хочешь?Я бы делал от500 до 800.Дак какую же делать наивыгодную частоту раздела?если нч и сч тянут что хочешь?
По поводу корректировок частот раздела и номиналов пользуюсь вот этой помощью. http://aie.sp.ru/Calculator_filter2.php
Сколько лет людям портит жизнь эта аудиофильская мантра что НЧ и ВЧ лишь узкие подпорки для "его величества ШП" 🤬 🤬 🤬Страшилки про невозможность деления на 400-4000 писаны для пугливых начинающих.. Чтоб испугались и вообще не начинали. А кто не испужался, у того получится все .
Прямо сейчас, восстанавливаю работоспособность 12" ширика "Goodmans Axiom 301", специально взвесил. 35,35 грамма вместе с подвесом, ЦШ, поводками в изоляции. Правда без тканевого колпака.почему 4а-32 с весом 30 грамм может играть всю полосу
Точно сможет ответить только Микрофон.А что будет с фазой на стыке при таких изменениях частоты раздела?
Для ответа на ваш вопрос сами намотайте одну секцию катушки, вторую поверх первой и снимите полученную ачх. Сравните с предложенным ранее вариантом. Сделайте выводы.Начну расшифровывать вслух:
Прикинул что мне нужно,как раз на +6дБ и нужно,т.е. с 4 ом на 16ом.
То есть весь фильтр вч пересчитать на 4 ома,и подключить шестнадцати омный вч через автотрансформатор?
На слух и я и мой знакомый подтвердил ,что данная ачх колонки подваливает верха,как слегка заткнутые уши звучит и причём от источников которые без сомнения эти верха подают без завала.Хочется по ярче
.Вот с тем динамиком который обрисовал выше,что с повышенной чуйкой,именно так и было,там на замере полка вч выше на 5-7дб.И звук какой и хотелось бы слышать.
И по автотрансформатору из индуктивности фильтра что-то абсолютно не понял технологию намотки(что впервые)
Мотаю сложенным вдвоя проводом 0.44мГн(или сколько требуется),отматываю,считая сколько витков,середина витков и будет точкой запитки индуктивности,а конец на пищаль.Но зачем секции и бифиляр?
Вы плохо считаете. В акустике считают не по абсолютному значению герц, а по октавам, как на музыкальных инструментах, хочется Вам или не хочется. Так вот, считайте: 50-100-200-400 - 4 октавы, 400-800-1600-3200 - 4 октавы, 3200-6400-12800 - 25600 тоже 4. Так что все полосы равномерно распределены. Другое дело, что среди октав могут быть небольшие отличия, связанные с конкретными динамиками.Сколько лет людям портит жизнь эта аудиофильская мантра что НЧ и ВЧ лишь узкие подпорки для "его величества ШП" 🤬 🤬 🤬
А оказалось что всё наоборот, при 3-полоске СЧ лишь узкая прокладка между НЧ и ВЧ.
А эти бездумные поклонения многим динамикам... Спросил как-то на портале неуверенно почему 4а-32 с весом 30 грамм может играть всю полосу, а 10гд-30 с более легкой подвижкой не может. Так тапками закидали что ничего в звуке не понимаю, как можно сравнивать великий КИНАП с компрессионной резиной.
