Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,822
- 5,493
- 203
- Украина
Если уж ставить две детали, то лучше подобрать их по самому конечному результату, а не по линейному импедансу лично динамика. Но, если измерять религия запрещает, ставим нормальные Цобели после нормально рассчитанных фильтров, и, хотя бы на нижнем разделе, поимеем адекватную расчёту картину. На верхнем, как обычно, расположение АЦ всё сметёт и переставит по-своему, и никакой Цобель в параллель СЧ динамику не поможет...Загад не бывает богат. На графике видно что можно просто и быстро правильно настроить цепь.
Симуляторные АЧХ полос по напряжению, исходя из чуек 84; 94; 87 дБ/Вт, все динамики 4 Ома. Суммарную не привожу, она неинформативна. Средний уровень -1дБ (вообще-то, по сравнению с 0 Ом, все -2дБ) - по причине высокого сопротивления катушки ФНЧ, 0,9 Ома. На частоте 100 Гц - "эффект накачки", +2дБ.Высоких мне самый раз.
Да, забыл выложить схему, используемые динамики НЧ - 25ГД26Б, СЧ- 6ГДШ3, ВЧ - Филипс пр-во Украина
Как видим, частоты раздела по напряжению даже близко не лежали возле реальных частот раздела по звуковому давлению. Интересны две зоны: 550 Гц и выше 10 кГц. В первой по реальной АЧХ нет провала, во второй - нет задира. В первой помогает баффл (оба динамика) и большой подъём АЧХ НЧ динамика, во второй - плавный завал АЧХ микрофона, ИМХО. Юрий говорит, что высоких ему хватает ))
Импеданс финальной схемы:
Допустимо, но не отлично. В двух местах реактивность существенна, по +/- 40° отклонения.
Сравнение АЧХ ФНЧ с тремя вариантами RC-цепочек в параллель НЧ дину. Фиолетовый - отсутствие цепочки, красный - финальный вариант, зелёный - близко к расчетному Цобелю, -6дБ/октаву налицо. Видим, что ниже 800 Гц разница минимальна и не превышает 1дБ! Расхождение есть, выше по частоте, но более важно то, что варианты отличаются по ФЧХ. Вариант с Цобелем откровенно плохо стыковался с СЧ полосой при установке НЧ дина изнутри корпуса. Возможно, при наружной установке лучше будет уменьшить 14 Ом
