Трех полосная самодельная АС. (ЗЯ)
  • Автор темы Автор темы Zandy
Он играть будет значительно ниже 10"ок.
Да вот сижу репу чешу, размер больше, ну сделаю фронтальную панель шире чем планировалось. меня вот эта деталь из паспорта настораживает. с таким мягким подвесом надо быть очень осторожным, а их ведь доставлять будут непонятно как.
50 гдн-37 параметры для фазоинвертора
по каким параметрам Вы это определили?
Упаковка у них нормальная - доедут. Но приписка меня тоже настораживает. Позвоните на завод - они отвечают - узнайте всё подробно про эту приписку. К ним в пару средник 50ГДС67. Ну а пищалки без вариантов - только питерские.
И еще момент, я согласен что реальные АЧХ будут далеки от паспортных,
НО они ведь у каждой модели есть и они разные, и у 100ГДН-45 самая правильная АЧХ, если в реальности лучше чем у остальных, вот в чем вопрос.
Кто-нибудь имел дело с 50ГДН37?
Забудьте про АЧХ - она ничего про звук вам не скажет. 50ГДН37 вкупе с 50ГДС вам гарантировано приемлемый ровный звук дадут, но с активной фильтрацией на ПК.
Есть правило Fs/Qts=85-100 - динамик для ФИ. Посмотрите сами, плата за чувствительность - габариты АС. Разница между ЗЯ и ФИ на 50 Гц - 4 Дб
    72.7 KB · Просмотры: 130
такк, у 100гдн45 Fs -31Гц, а у 300гдн44 - 38Гц, разница в мощности ОГОГО, а цена одинаковая.
У первого заявлена 31 Гц и 90 литров, АЧХ приведена. У второго заявлена 38 Гц и 41 литр, АЧХ сабвуферная )))
150 Вт RMS = 50 Вт номинальных, всё нормально.
громче 10 ватт я точно слушать не буду.
Поэтому Вам ни к чему увеличенный ход.
я бы 50гдн37 взял бы но там частота от 50 Гц хотя он больше, ничего не понимаю.
50ГДН более лёгкий, а низкая резонансная из-за 220 литров эквивалентного. А в 70 литров его добротность будет 0,7 , и про ФИ уже не говорится. От 50 Гц он потому, видимо, что он слишком мягкий и сильно чувствительный, может вылететь и не залететь назад. Требует либо небольшой объём ЗЯ, либо ФВЧ в УМ, либо и то, и другое.
Да ну? 85 Гц и Q=1 - в ФИ? Очень грубая прикидка получится. Смотрим по реально достижимой добротности в приемлемом для конкретного случая объёме. Можем получить меньше 0,6 (примерно) - показан ФИ. Мал ящик, и добротность ЗЯ больше 0,65 (тоже примерно) - показан ЗЯ.
85 Гц и Q=1 - в мусорный контейнер или в щит. Так и от этого можно в ЗЯ больше 0,65 получить и слушать от 70 гц по -3 Дб - и ради чего?
ФВЧ, отрезающий всё ниже 40...50 Гц, на всякий случай. НЕ сверху. ФВЧ - фильтр, пропускающий высокие частоты = частоты выше его частоты среза.
Понял, спасибо, я думал такие фильтры называют сабсоником, или как так.
так как в разработке пассивных фильтров опыта и деталей нет, планирую эту АС настраивать через активный фильтр на ПК, там это реализовать не сложно. а там уже когда все будет играть можно и комплект пассивных начать делать
Думаю прислушаться к On1y и все же взять 50ГДН.
И когда сделаете эквивалентную схему активных фильтров в пассиве и отслушаете - сразу эти фильтра выкинете. Дорога только одна - поканальное усиление и фильтрация на ПК с использованием FIR.
Разумеется, можно любой динамик поставить в любое оформление. Но у любого динамика есть оптимальное оформление, определяемое сочетанием параметров. Вот статья для желающих понимать.
Вспомнились мне АС Radiotehnika S-30 и Radiotehnika S-30А.
динамики одинаковые размер ящика тоже, но разное оформление.
в связи с этим вопрос, использованные в этих АС НЧ динамики настолько универсальны? или расчеты тогда делались иначе?
Николай, если отталкиваться от паспортных данных 50ГДН37,
при объеме 100л, резонансная частота приблизительно сколько составит?
В 55 литрах имеем добротность 0,71 с минимальным заполнением, частота по -3дБ = 77 Гц ((
В 100 литрах имеем 0,59 и 78 Гц соответственно (( Но зато бас абсолютно безпризвучный.
В 100 литрах ФИ имеем по -3дБ 54 Гц, настройка ФИ 48 Гц, добавка от ФИ +3,5дБ.
В 115 литрах ФИ имеем по -3дБ 47 Гц, настройка ФИ 38 Гц, добавка от ФИ +5дБ.
В 150 литрах ФИ имеем по -3дБ 41 Гц, настройка ФИ 39 Гц, добавка от ФИ +7дБ.
Чем больше добавка от ФИ, тем больше его (ФИ) слышно, но при настройке 40 Гц это приятственно.
Интересно, что заявленная шумовая мощность 50ГДН37 всего 15 Вт. Ну да, при 98дб/Вт не страшно!
Универсальных динамиков не бывает - иначе был бы один во все типы АС. В 78 сообщении статья как раз про условие оптимального оформления.
Разброс, сортировка, отбор. В ЗЯ годится (почти) всё.(Сойдёт и так))). Для оптимума нужно соответствие параметров ТС параметрам оформления и настройка (для резонансных систем критично). Подбор стереопар.
Уточнил наличие, счет прислали, осталось только оплатить и через 10ть дней привезут, запросил информацию по этой приписке, ответ конечно же меня не устраивает.
"Запись в паспорте верна.
Конструктивная особенность данной модели динамика."
Вот думаю а стоит ли покупать с такой особенностью.
50ГДН37 всего 15 Вт
Ув. Николай и Александр, что думаете про вот эту пометку крупным шрифтом в паспорте?
    254.4 KB · Просмотры: 102
посмотрел паспорта ноэмы что брал...нигде этого не было... наверное новое веяние по страховке от притензий.
У некоторых КИНАПовских басовиков была такая особенность. Техники просто переворачивали их раз в полгода, и всё. :) Возможно, в реальности всё не так страшно.
Скорее всего, именно так.
Написано черным по-русскому-конструктивные\эксплуатационные особенности
Хотели 98 дб чуйки - кушайте...
Не нужно использовать мордой вверх или вниз. Короб пригодный для переворачиваний и график (календарь) переворачиваний:(
Короб нужен большой (зато мощность маленькая))) https://mysku.club/blog/diy/84235.html
это есть в паспорте 50гдн37, у других НЧ динов такой приписки нет.
Припоминаю давнишние страдания на Вегалабе, что у Ноэмы не было лёгкого и чувствительного басовика для домашних АС. Теперь - вот, сделали.
У других их НЧ тяжелее подвижка и жёстче подвесы, чтобы "наваливать мощу" в сотни ватт.
Оплатил, теперь ждать 10 дней.
Для меня что не день, то открытие!
Вы имеете ввиду что раз в пол года или чаще, нужно будет переворачивать ящик с ног на голову?
а если слушать часто, тогда это не надо делать?
Ув. Николай, я правильно понимаю что бы в ЗЯ получить нормальный низкий басс, хотя бы 45, нужно сразу отбросить все иллюзии и делать ящик объёмом 220литров?
чтобы в ЗЯ получить нормальный низкий бас, хотя бы 45, нужно сразу отбросить все иллюзии и делать ящик объёмом 220литров?
Нет. В ЗЯ 45 Гц не добыть никаким объёмом. Либо 120 литров и ФИ, либо 100 литров ЗЯ и активная схема коррекции - обычные RC-цепочки или корректор Линквица перед усилителем.
Николай, спасибо, динамик уже едет, и мне надо определиться, тогда может ЗЯ сделать на 120л. и пробовать активный, и если (к сожалению) не срастереться тогда уже встроить ФИ.
Есть шести канальный оконечный усилитель, ПК и много канальная звуковая карта, с программным DSP кроссовером On1y меня поднатаскал.
только не понятно, как активная схема может начать играть ниже резонанса динамика, речь ведь не об эквализации идет?
Тут либо учитель, либо ученик. Либо одно из двух.
HOlg
