ДК + ОК-ОБ, но симметричный. Похож. Уже на современной элементной базе. Без явных косяков.
Лишний поворот на второй ОБ выброшен. За это заплачено повышенным напряжением питания УН.
Выходной каскад современной топологии. Двухполюсная коррекция. Триггерная защита. Интегратор.
Не "последний писк моды", но, как минимум, следующий шаг.
Да уж лучше ввшник сделать
Спорно. Чтобы сказать, что лучше, нужно сравнить. Звучание, а не цифры. ИМХО
И по итогу получить ничего. Позовите местных дедов , они скажут что и то фигня и то , а вот помнится однотакт на 6п14п который слушали в 1978 году - то да. Суперзвук.
Нет, суперзвук на 6П14П был попозже, а с 1978 года у них котируется только Шушурин №1.
Следующий логичный шаг - выяснять форму напряжения в розетке пальцами.
На сайте Texas Instruments нормальные модели?
Не-а.
Можно на модель посмотреть?
А смысл?
А я что то смоделировал начальную схему , с первой страницы, и у меня вышло что она должна генерить- а работать не должна. Ко всему прочему глубина ООС составила эпические 10 раз(20дБ) и про некие "низкие искажения" тут смело можно вообще не говорить.
Модельку можно?
Если не устраивает кт814 и кт815 по усилению и частотным характеристикам, можно использовать в тех же корпусах ТО-126 транзисторы кт639 и кт961
Со времени выпуска 814-815 и иже с ними прошло столько лет, что проще на рынке взять идеальные пары 139-140-х от кого хошь, хоть Филипс хоть Томсон хоть NXT , чем искать наши михрютки, потом их измерять, подбирать пары , потом понять, что из всей кучи не получится подобрать ни одной .
Единственная схема, куда надо ставить именно то, что написано, это Многопетлевик Зуева. Все попытки его "улучшить" ни к чему хорошему не приведут.
ну все это спорно.
по мне самопальные модельки лм318 ничуть не лучше модели от техаса.
Если по итогу разницы не будет выявлено, то можно не напрягаться и закрывать тему, просто выбирая любой.
У меня для этой цели "скопметр" Owon на аккумуляторах есть. И форму покажет, и скз. А пальцами можно фазу от нуля отличить через мегаомное входное индикаторной отвёртки или вольтметра.
Слушать глазами - тоже шаг нелогичный. Лучше использовать всё по прямому назначению. :)
Проще на рынке взять идеальные пары 139-140-х от кого хошь, хоть Филипс хоть Томсон хоть NXT , чем искать наши михрютки, потом их измерять, подбирать пары , потом понять, что из всей кучи не получится подобрать ни одной .
Филипс старые серые на "мягких ногах" сейчас редкость уже. :( Особенно с грейдом 16.
А что не спорно? И нужно с этим жить и делать.
зачем 814 и 815 когда есть кт850 и 851. и зачем пары идеинтичные подбирать .Достаточно 25-30% разброс. Диодик вшивый в зуевик старый добавить ,чтобы при срабатывании защиты напряжение база эмиттер не уходило за обр,как в бриге второй версии и все .
у вас есть 850 и 851, у меня нет и вряд ли будет. Не запасся в те годы, а потом нормальные появились. А сейчас наши транзисторы дороже импорта, антиквариат...
Спорно. Они ,КТ850/851 дешевле А1387/С4793
Пара Тошибы из лавки на рынке обойдется меньше двух десятков наших с разбросом по бетте 40-200
Задумчиво-мечтательно произнесу: Магнепаны....
Или наушники на изо- или ортодинамических капсюлях.
Теоретически ими тоже можно тестировать разные усилители, при испытании "на резистор".
Импеданс у многих их них чистый резистивный в звуковом диапазоне.
Но опять же, работать-то те усилители будут не на Магнепаны. И как они себя будут вести, - х.з.
Вы понимаете сложности бытия. Всем бы так.
Работать они будут вполне предсказуемо, в соответствие посулатам науки Теория Єлектрических Цепей. Ближе к реальности их работа описана в статьях, где встречается набор буков "демпинг-фактор".
Важно при оценке их работьі отдавать себе отчет, что, на самом деле, есть импеданс и корректно его измерять.
По результатам, у вдумчивого читателя и скурпулезного єкспериментатора возникнут вполне конкретньіе претензии и к усилителю, и к АС, разрешив которьіе он получит достоверное отображение фонограммьі в звук. Если результат ему не понравится, он будет искать женщину в остальньіх компонентах тракта.
Категорически поддерживаю, однако большинство населения именно так и слушают. Имя им одиофайлес, число им легион. Среди здесь и между тут их также в достаточном количестве. Реальность сурова. ;)
Есть ещё нюанс. В даташите Тошибы написано, что данные транзисторы для аудиоприменений, и есть картинки, в которых демонстрируется постоянство h21э в широком диапазоне тока коллектора, а именно этот фактор определяет линейность внутрипетлевого усиления. Как это дело обстоит с нашими транзисторами?
Кстати, BD139-140 не позиционируются как аудио и не приводится зависимось h21э
Есть еще один нюанс. Пара А1387/С4793 не производится by Toshiba лет уж десять как. ДумайТе.
наши не хуже 850/851. Единственно не шибко парные. А так очень ладе баские.
Я использую транзисторы Российского производства в своих конструкциях, в том числе и 961 и 639 и тд... самый старый это 2016 года выпуска. почему если КТ то сразу совок?
Будет время посмотрю что за зверь там )
И это нормально. По крайне мере, российские транзисторы китайцы не подделывают.
Случалось мне купить BD140, которые сгорали при токе коллектора побольше 100 ма. И случалось купить КТ814Г с h21э около 300, и они держали заявленную мощность.
В даташитах на 139-140 есть графики беты от тока эмиттера.
Совок не упоминался, зачем утрировать. А что именно эти транзисторы дрянненькие. то попробуйте оспорить. Прочие ВЧ и СЧ типа 626 639 961 тогда были недоступны, а сегодня есть поинтереснее. Применяю 683-е, досталась гора по случаю. Неплохие.
VladVlad
