C 400В и выше качество звука через К73-* уже ухудшается, хотя диэлектрик и становится толще. ИМХО
Возможно. У меня таких высоковольтных не было.
И вообще я не правильно выразился: у каждого диэлектрика есть СВОЙ определённый вольтаж,при котором ESR у конденсаторов данного типа наименьший и его всегда можно увидеть в таблице даташита.
Это да, могу сказать не про к73 а про МБГО, на 160 в играют немного лучше, чем на 250 и 400. Возможно из за того,что там несколько слоёв бумаги. А МБГЧ очень "грязные", хоть и заявлены как частотные.
У приятеля в центре города недалеко было антенное поле с глушилками, и их жужужу наводилось на его Вегу-101 в виде постоянной помехи.
Ерунда а у нас за городом локатор ПВО стоял Во времена СССР и радиоприёмник постоянно ловил сигнал сканирующий видимо каждые 2 секунды
Полипропилен в отличие от лавсана не так круто падает пробивным напряжением от частоты, отчего в строчной развертке телеков лавсаны не живут, а пропилены - всегда.
И у высоковольтных диэлектрик толще, а это как-то положительно влияет на звучание
...Про К73-16 многие пишут,что с бендами легко бодаются,но забывают при этом добавить,что они не на 63В должны быть,а желательно на 250В.
Чтобы услышать эту разницу в звучании нужен невьебено достоверный и дорогостоящий аппарат. путь: фонограмма -источник -провод -усилитель -провод -ас.
Предельно допустимые напряжения для конденсаторов на частоте 1 кГц.
К77-1, 63В, 1 мкФ.............................. 12 В;
ССГ, 350В, 0,2 мкФ............................105 В;
К76П-1, 63В, 10 мкФ...........................19 В;
К73П-2, 400В, 6 мкФ...........................68 В;
К71-4, 250В, 1 мкФ.............................200В;
К78-2, 300В, 0,1 мкФ.........................300 В;
К73-17 400В, 1 мкФ...........................100 В;
К73-17 630В, 0,47 мкФ......................130 В.
Какое напряжение и сила тока поступает на ВЧ головку при усилении в ваттах?
Приветствую!
Немного вспомню квантовой физики и математики для 3-го курса средней акустической школы:
Формула Ватта P=IxU, формула Ампера-Ома P=I(квадрат)xR, формула Ома-Вольта P=U(квадрат)/R .
Решая биквадратное уравнение Шредингера, из крайней справа формулы получаем U=квадратичный корень из{PxR}.
При R=7 Ом и P=1 Вт получаем корень из семи, равный 2,6457 Вольтов. Это на постоянном токе, при котором определяют уровень ферритовых шумов магнита.
Для знакопеременного тока ситуация сложнее: по мере возрастания частоты, реактивное сопротивление конденсатора будет снижаться, то есть падение напряжения на нем уменьшается (это хорошо) и возрастает падение напряжения на звуковой катушке динамика. При равенстве импедансов катушки и конденсатора, на них будет (больно) падать половина входного напряжения (для ФВЧ первого порядка). В области НЧ на обкладках будет падать наибольшее значение напряжения, в области СЧ будет уже меньше.
Материал для справки: http://old.giricond.ru/files/k73-84.pdf
Пока вроде ничего не пробивается.​
Для примера: конденсатор к73-84 10 мкФ на напряжение 63 Вольта при частоте 10 кГц имеет допустимую амплитуду менее двух Вольтов. Разве так можно! Теперь понятно, почему раздевают конденсаторы ...
Им становится душно от напряжения и они требуют себя заголить)
    198.1 KB · Просмотры: 222
Провёл эксперимент с конденсатором к50 24 2200мкф 63в. Конденсатор очень б.у, был в усилителе. Изначально, по замерам esr тестера, ёмкость была ~2480мкф, ESR 0.05ом, а вот Vlos 3.9 -4.2%.Читал про формовку и тренировку конденсаторов, собирать прибор было лень, просто воткнул его к БП своего ПК к 12 вольтам. Сам конденсатор не нагревался вообще, после 3х часом замерил снова: Ёмкость стала ~2402мкф, ESR 0.05ом, Vlos 1.9-2.2%. Как понимаю, снизились внутренние потери. Можно ли считать такой способ рабочим для формовки конденсаторов или все же собрать прибор по схемам в интернете?
Вполне рабочий способ, я таким образом все тренирую на источнике 0-100 В.
Если есть время и не лень, то делаю ДППВ с нагрузкой, чтобы конденсатор работал как ему положено.
Просто включить его на номинально напряжение через резистор 10к.
МБГЧ- частотный в переводе, слой напыления там толще, свойства чуть лучше. КБГ- фольговый бумажный в масле , как бы лучший из всех.
МБГЧ и КБГ-МП - лучшие из бумаги.
КБГ-МП - тоже высокочастотный. На мой слух он наилучший. На ВЧ звучит очень чистенько, с высокими, но "бумажно", без лишних сибиллянтов.
Мбгч и кбгмн нужно готовить.
С кбг проще - их не нужно разбирать. Суть в следующем, кбг имеют вкладные контакты и от длительного лежания в закромах или работе под невысокими постоянными напряжениями, переходное сопротивление контактов может достигать 2-3 ом.
Однако стоит воткнуть в розетку на 20-30 минут и если не нагреваются, то оставить на ночь. Переходные сопротивления снижаются на 2-4 порядка.
С мбгч сложнее, особенно с 4,0*500 В, года до 1987 выпуска. Такие в 90% случаев собраны из 2 последовательных галет по 8 мкф. Неприятный сюрприз для удифилитиков, правда? Я так даже "кЮшать не мАгу" при одной мысли о таком варварстве.
При чем тут свойства? МБГЧ играет ГРЯЗНО! по сравнению с МБГО. А КБГ огромные.
Герметичные - хорошо, не герметичные - плохо, как Маяковский бы сказал
Конденсаторы КСО, негерметичные, слюда, их много было в старых ламп. телевизорах, которые хранились в сарае и тп, лучшее их ВЫКИНУТЬ все, чтоб потом не задавали вопросов
КСО обалденные по звуку! Не надо на них наговаривать.
Мне ближе мнение Клячина, что влияет на звук не столько материал диэлектрика, сколько точный номинал . Вот там в самом деле доля мкф меняет баланс . Особенно заметно на шуме. А еще внутренние потери в емкости тоже меняют саму емкость. Тот же самый ESR превращает кондер в RC цепь со своими вениками. И в порыве "улучшить звук" кидаются менять "дешевые кондеры с базара" на "крутые кондеры из лавки на том же базаре" Потом чешется репа.
Давно сравнивал на слух и АЧХ разные конденсаторы с максимально схожей ёмкостью(+-0.003мкф), разница доходила до 0.5-0.7дб, и на разных частотах. Вот график,(одна клетка 0.5дб) где Красный: Аудиофиллер MKP 1мкф 400в, Фиолетовый: К77 1 1мкф 200в, Голубой: МБГО 1мкф 315в, Синий: К71 5 1мкф 160в. Замерял по три раза, результаты повторялись.
    69.3 KB · Просмотры: 233
Это для меня откровение! Неужели так сильно влияет?!
Вы правда слышите всё отличие в графиках?! Блин.. как же вам сложно жить "всёслышашим"))
У меня есть кассетный магнитофон "Весна" и я его иногда включаю, ставлю кассету с "Машиной времени" и просто кайфую!)) А там же искажений всяких ох е...ть колотить, да ещё + детонация, а я мне нравится!))
При измерениях различных конденсаторов на разных частотах иногда получаются странные результаты: то тангенс зашкаливает, то ESR отрицательный и лишь с полистироловыми всегда все мерится как нужно....
Полагаю, имеет место быть резонанс на некоторых частотах приводящий к таким странным результатам.
График для наглядности. По факту, у МБГО самый большой ESR, но звучит он куда лучше, чем к73 16 1мкф 63в и к73 17 1мкф 63в(в графике их нет),но уверен, если бы были они на 400в, результаты были бы иные.
К71 5 полистирол( синие на графике). Ожидал от них много,а по факту, не намного лучше МБГО по звуку. Полипропиленовый Аудиофиллер и поликарбонатный К77 1 вне конкуренции.
А чего тогда поликарбонат никто не ставит, а ставят полистирол и полипропилен?
Многие, как раз и ставят поликарбонат, но он крайне дефицитный(все к77 - военка).С импортным поликарбонатом та же проблема, лет ~20 не производят уже. А полипропилен вполне доступный, даже китайцы делают достойные, не дорогие Аудифиллер MKP.
Добавлю,что важно напряжение конденсатора. К77 1 1мкф 100в немного, но хуже, чем Аудиофиллер МКР, а вот К77 1 1мкф 200в уже лучше, но они очень редкие. Существуют ещё К77 1 1мкф 400в, видел лишь на фото. В продаже таких не находил даже в соседних странах.
Смотря куда ставить, в схему как разделительный, шунтом к резистору в катоде или акустику.
Смотря куда ставить, в схему как разделительный, шунтом к резистору в катоде или акустику.Посмотреть вложение 66160Посмотреть вложение 66161
Не знаю, я всю жизнь ставлю бумагу и шунтами к ним слюду или К-71. Ёмкости К73, 76, 78 не ставлю вообще.
Вы, как обычно, все правильно поняли. "Прожигаем" контакты кбг - снижаем сопротивление в RC, убираем одну
последовательную галету в мбгч и убираем половину паразитов.
Насчет значения маиериала диэлектрика - пусть останется на совести доктора, лично я ставить к73-... в акустику не хочу.
СГМ рядом не стояли с КСО, применяю в корректорах
    113.8 KB · Просмотры: 261
При замере емкости, импеданс замеряли?
Сравнивать нужно с одинаковыми диэлектриками .Т.е два абсолютно одинаковых кондёра с разбросом 0,003 и разницу не уловите.
Наверное, крутизна фильтра имеет значение? Потому как на пищалке первым порядком заметить 0.47 -vs- 0.45 мне кажется проблематичным, не?
Нет, чисто подбор транзистер тестером. Был приличные разбросы по ESR. Около нулевым ESR был только у к77 1 200в и Аудиофиллер MKP, самый большой у МБГО. В графике нет к73 16 на 63в. Хоть у него ESR был лучше(меньше), чем у МБГО, в графике он был везде ниже, так что, не только ESR тут играет роль.
Открою вам страшную тайну, Aidiohiller, JB и иные китайские конденсОторы, именуемые МКР, на самом деле имеют комбинированный диэлектрик - лавсановополипропиленовый. В китайских мкр на лавсан осуществлено напыление и проложен слой полипропиленовой пленки.
КстатЕ, жёлтенькие JB лучше, Aidiohiller. А если их подшунтировпть 0,01 мкф к31-... (слюда с серебром), то их можно считать лучшими в ценовом диапазоне до 1000 рублей за 3,3 мкф.
JohnMayhem
