Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,004
- 570
- Репутация
- 83
- Россия
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 16
Пришёл в апгрейд сумрачный тевтонский гений.
Рама литая наружным диаметром 95 мм. Цепь с неодимовым магнитом диаметром 55 мм, фланец толщиной 4 мм., керн выступает над фланцем, имеется хороший КЗ виток, зазор излишне шириной, индукция 1.1Т.
Диффузор из хитрого материала, тороидальный резиновый подвес, шайба небольшой коробок средней жёсткости с профилем пилообразной формы приклеена на что-то типа эпоксидки. Пришлось срезать.
Катушка диаметром один-в-один с нашей, легко помешается в зазор 4" ширика, намотана круглым медным проводом в два слоя снаружи каптонового каркаса, длина намотки 7 мм, общая толщина катушки 0.48 - 0.51 мм., первый слой 30, второй 29 витков, диаметр провода с изоляцией и неплотностями ≈ 0.233 мм., L - 2.8 м., B*L - 3.08.
Нужно сделать из мидбаса среднечастотник, сохранив диффузорс с колпаком. Будем менять цепь и катушку для увеличения BL и подвес для снижения массы на краю диффузора.
