Трех полосная самодельная АС. (ЗЯ)
  • Автор темы Автор темы Zandy
тогда может ЗЯ сделать на 120л. и пробовать активный, и если (к сожалению) не срастереться тогда уже встроить ФИ.
Есть шести канальный оконечный усилитель, ПК и много канальная звуковая карта, с программным DSP кроссовером On1y меня поднатаскал.
Одобрям. Чёткий бас с много" в ЗЯ Вам зайдёт. Но, если наедут малабассцы, то
не понятно, как активная схема может начать играть ниже резонанса динамика
Нет, через Силу _kluch
речь ведь не об эквализации идет?
Динозавр указал правильный путь. Вариант попроще - три детали. В комнате всё равно такие "волны" ходют, что +/- пару дБ ниже 100 Гц - детский лепет. Разговор лишь о том, что при 120 литрах ЗЯ имеем -3дБ на 80 Гц, -6дБ на 52 Гц и -9дБ на 40 Гц. Столь плавный завал, добротность 0,55, почти полностью компенсируется пассивными элементами с добротностью фильтра 0,4...0,45. +9дБ конечно вылезает уменьшением неискажённой мощности на мидбасе с 15 до всего 2 Вт (!), но это 100дБ для данного динамика. Или ФИ...
Николай, спасибо, динамик уже едет, и мне надо определиться, тогда может ЗЯ сделать на 120л. и пробовать активный, и если (к сожалению) не срастереться тогда уже встроить ФИ.
только не понятно, как активная схема может начать играть ниже резонанса динамика, речь ведь не об эквализации идет?
Есть ещё один вариант, по корпусу - какой я хотел себе на этом динамике. Как прикину - отпишусь. А так - да, без большого корпуса тут не обойтись - слабоват динамик воздух жать - добротность иначе сильно поднимется - активный корректор особо не поможет. Усилитель на НЧ какой? Предлагаю делать коррекцию всю в активе - и гибко, и просто.
    56.2 KB · Просмотры: 105
ИМХО, Линквиц на 50ГДН-37 в малом ящике не комильфо.
В лабиринт Рогожина бы его, а с килогерца подхватить второй полосой. Ящичек получится тоже не маленький и весьма трудоёмкий в рукоделии, но оно того стОитsmile_10
По предварительным прикидкам планирую ЗЯ вот такой формы, 137 литров но это без учета толщины стенок и самого динамика. 120 чистыми должно получиться.
    61.7 KB · Просмотры: 131
Мой вариант лабиринта.
АЧХ:
Параметры корпуса:
А вот основное преимущество:
Скорость изменения фазы - константа. С помощью компа легко реализуется коррекция. Мало того, ГВЗ в самом важном диапазоне - минимально. Так что если уж пилить корпус, то только такой.
Черт, вчера вечером уже напилил, просто я изначально настроился на ЗЯ.
точный объём пока не считал, так как пытался сделать максимально без отходов фанеры (20мм), по прикидкам 120л минимум.
Спасибо, Ваш труд не напрасен, оставляю это в закладках, после ЗЯ, лабиринт следующий на очереди.
Жду динамик, первым делом измеряю импеданс и АЧХ в открытом виде.
ну а дальше поэтапно.
Так же настоятельно рекомендую попробовать ОЯ, с лицевыми размерами, например, 80х120 см, и глубиной 40 см. Вы сразу поймёте, где гул, а где панч с басом.
если честно, непонятно что где, как этот лабиринт выглядит?
Классика свёрнутого "дымохода" по Рогожину.
У Сергея Aleph'а на форуме есть фотки его лабиринта, + оценочные суждения свеженького непредвзятого "дымоходостроителя" с достаточно ценными выводами и замечаниями (Aleph, приветы!+like)
Это фота промежуточного процесса.
∼350х70х40 мм размерчиком на старт частотки 350-400 Гц и с малой добротностью оформления, дабы размыть горбыль Фрез.
Обычная "оргАнная труба" со своим резонансом и модами того резонанса (немного не так о "модах", упрощаю). Один из вариантов – классика TQWP (пока не советую такое проектировать. ЧВ-лабиринт с неизменным сечением свёрнутого [это для уменьшения размеров коробки] дымоходного канала допускает более безобразий при расчёте)
Ув.Роман, не единожды намекал на ЭТО.
С виду страшно, а ручёнки юзают инстрУмент.
Серёга Алеф со своими изворотливыми (сумасшедшими;)) динамиками подтвердит ящичек такого конструктива.
Таки да, немного времени на осознание на втыкание в "длину волны, Т-С, и пр.лабуду" сообразно работы поршня в трубе/ящике.
Софтовая приблуда Hornresp разруливает многое. Но... Немного времени на понимание процесса проектирования. Всё не так сложно;)
Есть, есть своя прэлесть в дымоходах.... Вот только когда хочется твердого низа, да на 10-12и дюймах, шкаф получается еще тот...
Для примеру:
Для примеру:
Помню, помню;)
Угу, тому и далее 6-6.5 дюймовочек в дымоходах не хожу (кибитка и так маленькая:))
Впрочем, что моя кибитка... Всё равно, кореша даже недоделанные ящички под угрозой жестокого насилия (;)) забирают эти "бумкалки" в свои пенаты.
Удивительно получилось на хундаевском автодине HMC-96320
(чуть-ли не Хармановский дынамэг???)
фота из этих ваших интернетов.
+ шёлковая дюймовочка-шептунчик
Так как я определился с НЧ головкой и купил новый дин 50гдн37-8 от Ноэма, создал новую тему.
HOlg
