Однотактный транзисторный усилитель класса А
Думаю человек сам создавший модели транзисторов использованных в схеме может немного больше студентов 4 курса. :unsure:
Как правило да, но для создания модели к примеру в MC, нужны подробные ТХ этих транзисторов ну и знание синтаксиса МС. Тут скорее копаться в интернете нужно или в библиотеках электронных.
С помощью частотной коррекции удалось сделать. А так же- с помощью отсутствия эмиттерных резисторов в ДК. Что не самое хорошее решение- будет постоянка скорее всего плавать.
Частотную коррекцию не автор схемы изобрёл, её вообще-то все применяют. Постоянка будет плавать - едва ли, но это не самое худшее, что может быть. Как тут защищён от перегрузки дифкаскад? Защиту от клиппинга на выходе вижу, а что по входу? Эмиттерные резисторы не от хорошей жизни ставят.
А вы таки думаете что лучшие операционники техас инструментс смогут на нагрузку шесть ом сорок ватт мощности выдать , в голом виде? Вы оптимист. _hm_
Конечно, не смогут. Но они и на 600 ом таких искажений не имеют. Вот я и спрашиваю - автор реально рассчитывает получить такие искажения в железе? Он вообще когда-нибудь усилители делал? В спектралабе их испытывал? Если да, то картинки может предоставить?
в данном случае такие искажения получить можно. но от источника с нулевым сопротивлением. простой голый дк имеет конечно неплохое усиление, но что будет если подцепить рг сопротивлением хотя бы 47к на вход? я думаю Алексей этой схемой немного троллит и задаёт "планку".
Схема АВ класса с двухтактной тройкой ни имеет ни какого отношения к теме. Просто из-за уважения к собеседнику уже просил его создать себе отдельную тему.
Тимур Адамыч, вы серьёзно что ли? тему про усилок с топологией лина? её жуют уж лет 60, наверное)) вот если интересно тут аж несколько тем.
Регулятор громкости - это всего лишь резистор. В модели уже присутствует R11регулятор всего лишь добавит номинал.
Такие искажения получены в симуляторе, для которого, как вы говорите, автор сам создал модели транзисторов. И автор уверял, что он учитывает паразитные реактивности. Где?
Я спрашиваю не из занудства, а мне жутко любопытно посмотреть на модель, на которую было потрачено времени больше, чем на макетирование. И как вообще такую модель можно сочинить.
Реактивности мне в общем неинтересны, это пусть Алексей вам и ответит.
Но про РГ- всего лишь резистор? Всего лишь резистор создающий мало того что падение входного тока ДК на самом себе, которое будет зависеть от положения движка, так ещё и замечательный емкостной делитель с входной ёмкостью транзистора, которая как известно- динамическая слегка, и стало быть - будут искажения.
Если регулятор громкости 10 кОм, то для среднего положения номинал R11 будет 5+1=6кОм. Разница в искажениях будет не на порядок, и даже меньше, чем в два раза. А если в эмиттеры поставить резисторы 100ом, то и вовсе мизер.
Замечательный усилитель, даже не пионэрского, а комсомольского уровня.
И слава Богу. Стартаперы только газету "Правда" читают и силы только на симуляторы остались.
По поводу симуляторов.
Вам не кажется коллеги, что поверив в божественную силу симуляторов и зациклившись на виртуальных измерениях потерян сам принцип работы симулятора.
Грамотный инженер знает, что 90% всех инженерных расчетов делается по империческим формулам с крайне большими допущениями и граничными факторами. Т. более в п\п электронике. Есно, что те симуляторы которые мы используем будут выдавать и минус 120 степень. Программе и ПК до вигвама, что допуски в модели уже далеко отстали от того, что она считает. Да и невозможно сделать 100% правильную модель даже простейшей детали, из той модели мира которой мы пользуемся.
Ни один инженер, оперируя в расчетах с цифрами к примеру в сотни тысячь тонн, не будет считать миллиграммы. Это безграмотность и непонимание, что расчет очень условный и его полученные цифры с определённого уровня фикция и бред. За такое из КБ обычно в шею в цех отправляют, на жизнь реальную посмотреть.
В фильме "Самогонщики" есть эпизод, когда засыпав на глаз 2\3 мешка сахара, герой считает на логариф-й линейке и добавляет 3 кусочка. Моё мнение, что сегодня так и с симуляторами. Хотя сам я больше 20 лет пользуюсь ими и все конструкции проходят этот этап.
Работать в них надо обязательно любому конструктору, но и надо представлять при этом границы возможностей симулятора.
Может по этому старые конструкции запускаются с пол пинка, а некоторые просчитанные на симуляторах до конца жизни надо крутить. Агеев и Сухов.
У талантливого конструктора симулятор в голове + огромный опыт граничных возможностей разных решений. Рутину и доводку конечно в симуляторе. Тыкать в калькулятор пальцами сутками сегодня глупо.
Тов. констриктор, у самолуччих операционников искажения с разомкнутой петлёй в несколько раз больше, чем у хороших усилителей
и усиления на два порядка меньше, отсюда и разница.
По правописанию - двойка. Не ведите себя, как дебил.
Схемотехники из Analog Devices, Texas Instruments и Linear Technology по интеллекту до вас не дотягивают, по вашему мнению. А Open Loop Voltage Gain 140 дБ, вероятно, недостаточен для того, чтобы называться хорошим усилителем. То, что вы изобразили - оно и есть "хороший усилитель"?
Жаль, что общественность не смогла увидеть протоколов испытаний ваших усилителей, выполненных в железе. Они, вообще, существуют?
Хорошая иллюстрация понижения линейности транзистора с ростом "беты".
Соглашусь с предыдущим оратором, иллюстрация никудышняя, ибо шкала по оси абсцисс логарифмическая.
Однако, для компенсации подобной нелинейности успешно применяют обратную связь ;)
Иллюстрация отличная, достаточно перевести в проценты отклонение линейности в обе стороны от максимальной точки беты, в одной и той же вилке токов.
Невооруженным глазом видно, что максимум беты от тока сместился с примерно 0,7 А на 1,3 А.
Если снизить рабочее напряжение коллектор-эмиттер вольт до пяти, и застабилизировать его, к примеру, каскодным включением, то максимум беты сместится еще дальше по току.
Может даже доползет и до десяти ампер.
А вообще стыдоба мощному транзистору, с рабочим током до двух десятков ампер, претендующему на линейность, валить бету с каких-то сотен миллиампер.
На фото иллюстрация, как повышение напряжения на биполярном транзисторе портит его линейность.
На графике зависимость беты от тока.
Про нижнее фото - не понял . Это вроде про полевик, а мы то пока ругаем КТ8101.
Есть такие "хитрые" полевики, технологическим образом превращенные в обычные биполярники.
От полевого прошлого у них остались только названия электродов.
В общем, "смена пола", по-транзисторному.
Я вообще не рекомендую использовать симуляторы вместо математических моделей при проектировании, ну то есть замешать умение и знание, возможностью натыкать за пару часов 200 вариантов участка схемы, понимание нюансов все равно не будет.
Лично сам использую симуляторы исключительно для исследования эффективности коррекции и поведения в петле ООС, понимая что пару тройку пикушек плюсом получу в монтаже.
Знаю, Махачкала выпускала огромную линейку таких хитрых поле-биполяров. Ими вроде бы собирались заменить биполярные средней и большой мощности, но что-то пошло не так. Развалилось все само и безвозвратно. Они там и СИТы выпускали, 801 и 802
Ну то есть тип то всем лохам на заметку, идите студентами к Тимур Адамычу - он научит.)
Симулятор хорошо начинать использовать прочитав хотя бы искусство смехотехники, но не просто прочитав а поняв и усвоив что там написано.
Симулятор то логарифмическая линейка Схемотехника.
Сначала изучать науку Схемотехнику семестра три, настоящим образом, плюс сопредельньіе дисциплиньі, включая теорию регулирования, потом осваивать симулятор.
З.ЬІ. Книга Хи-Хо тоже писана для схемотехников, а не для радиолюбителей. Последним не дано понять, в чем же там, собственно, исусство. ;)
В 70-е годьі прошлого века пользовались популярностью книги
автора по фамилии Айсберг "*** єто очень просто". Там бьіло и за транзистор, и за радио, и за телевидение. Набор букв "чайник" тогда обозначал что-то иное. Чайники, начитавшись подобньіх книжек, возгордились и возомнили себя знатоками популяризуемой тематики.
Учиться нужно тоже уметь, но в начале хотеть. Я хоть и в сфере электроники преподаю, но усилители там лишь пара тем в объёме 8 часов. Немного другое направление специальности 11.02.16 Монтаж и ремонт и 11.02.17 разработка и проектирование.
Да и вообще ничего такого, про лохов я не имел ввиду, я лишь сказал что знания симулятором не заменить, а симулятор это инструмент в руках компетентного специалиста, а не книга.
Обычная простая курсовая в строительном техникуме. Начало сопромата. Спроектировать небольшой пешеходный переход через ущелье. Причем в виде обычной сварной балки. Элементарный расчет без детализации, только прочность.
Девочка всё правильно посчитала, ни одной ошибки. Только она пропустила мимо ушей на семинаре, что надо было выбрать и форму балки и условия крепления опор. Все было правильно посчитано, только сама балка получилась высотой 3метра из листа 40мм!!! Пришлось договориться с заводом м\конструкций и повести туда ребят пощупать металл руками и увидеть в реальности что можно, а что нельзя сделать. Сварщики на заводе крайне довольны были, что юбки меньше касок были.
Симулятор это обычный калькулятор без промежуточных цифр. Он не умеет пока думать.
Какой транзистор?, если КТ8101, КТ8102 есть в наличии, могу снать характеристику по напряжениям и токам, только в каком диапазоне режимов? или какой другой транзистор, СИТы может?
Пять, 12, и 24 В. Токи от 1 мА до токов половины предельной рассеиваемой мощности коллектора, которая будет при этих напряжениях. Но не более 10 А тока коллектора.
Притом придется измерить не менее 5 шт. транзисторов каждой проводимости.
Мерять будете по точкам, или в непрерывном режиме?
СИТ Токин.Затвор-исток. И затвор-сток по 15 нанофарад
    495.8 KB · Просмотры: 107
    446.1 KB · Просмотры: 108
Внес некоторые изменения в схему, плату по этому обновил первое сообщение в теме. Так же подкрепил фото завершенной сборки аппарата:
Ув.Тимур, извините, Вы левша? (в смысле, не правша?)
Крутилка волюмэ и крутилка селектора входов <–>.
Правша, но мне нравится расположение регулятора громкости слева.
Очень качественная и хорошая работа. Доведённая до полного завершения, что бывает редкостью у аматора, по разным причинам, чаще субьективным, автор бывает устает от уже как бы законченной конструкции.
Мысль по дальнейшей работе. Мне нравится японское выражение:
- в симметрии не существует гармонии.
В природе практически никогда нет симметрии. Даже казалось бы...левая и правая рука, назад мы всегда оглядываемся через левую сторону, а вся логика подсказывает, что надо бы через правую. Но асимметричный дизайн крайне сложен.
Советую не модернизировать агрегат. Лучше делать новый, чем постоянно на боку старый. Идеала не бывает.
grushar
