Гармонизатор
куда "деваются" сами нижние частоты?
К тому же пришел, повторюсь, низы находятся на большЕм расстоянии от источника в соответствии в длиной волны.
Мой вариант: автомобили на разогреве с высоты 20 метров выдают реально низкий звук, а не тот чахлый, что рядом. Вот и возникла идея расположить басовики в коридоре ломаной формы, где бас оформляется резонатором. В комнате баса нет и не будет. Для этого мне придется освободить коридорные шкафы от одежд и вставить динамики на полки
Низы у вас есть , когда ухом вплотную к динамику. А дальше - как комната сложит пасьянс из этих частот. Ну и есть резонанс закрытой с обеих сторон трубы в виде коленвала из нескольких комнат. О котором вы мечтаете .
И что же боятся коленвала в столь огр. полосе? Низы у меня были в комнате, до обработки. По крайней мере, иллюзия низов на модах. Полностью обработанный потолок выровнял СЧ и загасил попытки басовика вякнуть в просранство
Резонанс трубы -один и могучий. Остальные в ужасе молчат.
Ну да. Мне много не надо для БСО. Пук-Пук. Мидбасу создан увеличенный объем после ликвидации басовика. Он здесь в комнате бесполезен. Поищу ему место получше.
Нет - коридор! Под гармонизатором можно понимать и поглотитель лишних гармоник, в зависимости от подхода.
Метод АБ отвлечь от от неприятных гармоник другими, Гармонизаторы давно используют на вокале, взять, да купить!
Вы так и не написали ТТХ своей системы.
Предположу,что слушаете на лампаче,а НЧ динамик взяли поздоровее и помощнее.
Чтобы он начал нормальные низы выдавать нужен усилитель с приличным ДФ.
У меня заглушенная комната тоже,я знаю о чём говорю.
НЧ 12" - 300вт 8ом, Маранц 100вт с дф 100+- ну был басок ,аккуратный,а вот когда поставил НАД с дф 180 что ли,тогда уже они заиграли как надо.Причём слушаю на той же громкости.
А из коридора,вы просто будете переотражения и гул слушать,будет ощущение,что где то далеко концерт идёт.
И кстати,если у Вас переглушена комната,то звуки долетая до неё будут ещё и глушиться на входе.
Я эту теорию уже несколько раз проверил,пока утеплял потолки в пристройке и крышу на мансарде минватой,пенкой,фанерой,натяжным потолком.Звучание каждый раз менялось,и я всё это запомнил.
Было очень интересно.
Да. Интересно, жалко, что место закончилось) Не использовал ни клочка мягких материалов. Даже ковер висит для цвета под выпуклым стеклом. Тем не менее комната оказалась слишком заглушена из-за большого метража отражателей. Остается только лачить поверхности досок. Маленький кусочек потолка остался голым бетоном, так я услышал настенные часы, растворившиеся в комнате. Накрыть поглотителем - часы исчезают. Дождь за окном тоже звучит волшебно и везде...
В такой комнате можно и без лампача обойтись. Но я не люблю сводить пассивом, усилителей много.
Пришло в голову поправить ситуацию наклеенной фольгой на доски
Интересная тема. Прочитал четыре страницы и в голове нарисовалась такая схемка
РГ сдвоенный, включённый синфазно то есть когда движок резистора в верхнем положении мощность (УМ) минимальна, а гармонизатор (лампа) на максимуме и качает гармоники. Когда движок внизу гармонизатор на минимуме гармоники минимальны, а УМ на максимуме без гармоник.
В сумме сама громкость изменяется по странному интересному закону, а Кг действительно изменяется в широких пределах, по другому интересному закону. Надо по_kozak_lulka
Для гитары делали
    211 KB · Просмотры: 205
Или гармонайзер работает по выбраной гармонике или это педаль для гитары..
Гармонизатор Нельсона Пасса - как простейший вариант. К сожалению, с ростом уровня громкости уровень К2 растёт, а не уменьшается (как и у лампового триода, да и у всех остальных схем бех параллельного канала прохождения сигнала), а надо - наоборот #15
Вариант концепции гармонизатора.
Пиковым детектором с большой постоянной времени определяется реальный уровень записи, соотнесённый с реальным уровнем громкости в точке прослушивания = настройка под АС и комнату обязательна! По полученному уровню вырабатывается сигнал управления уровнем вносимой К2. Звуковой диапазон делится на 9 (или меньше) октавных полос, ВЧ можно не гармонизировать. В каждой полосе отдельно проводится гармонизация К2. На выходе полос ставим ФНЧ с вдвое более широкой полосой пропускания: К2 пропустим, остальные продукты - контролированно задавим. Октавное деление и ФНЧ позволит свести к минимуму ИМИ. На выходе - сумматор полос.
Очевидно, что в цифре осуществить намного проще.
В аналоге это монстр, без уверенности в результате.
В цифре железо проще, но кто коды будет писать?
Лично я, этому цифровому гармонизатору, палец бы в рот не положил.
Или просто использовать усилитель, в котором выражена К2, а остальные номера на уровне плинтуса. Обычно народ так и делает. Делает ламповые SE, SE на СИТ, или другие схемы с подобными характеристиками. Тогда необходимость в отдельном гармонизаторе просто отпадает.
Вроде уже когда то рассказывал про гармонизатор. Давным-давно на работе кореша-пенсионеры приволокли старый телевизор и зырили его на приличной громкости. Другим это мешало. Сделали так: воткнули последовательно с динамиком резистор, а встречно-параллельно динамику германические диоды. Подобрали на слух количество (ща не при поминают) . Когда уровень превышал комфортный, диоды открывались на пиках и динамик начинал гармонизировать гармониками ограничителя. Кореш с пр0клятьями громкость уменьшал.
Там спектр не приведений, бозна що там може бути з тим 3Д звуком.
А загалом, ще б кілька нельсонів пасів на нашій планеті, і ми були б значно ближче до аудіо раю.
Дуже мало фанатів своєї справи з нестандартним мисленням. Це природно.
Там приведен спектр при 1Вт
Где? Ссылка требуется
Николай сослался на #49, видимо после чистки она превратилась в #44 https://ldsound.club/threads/garmonizator-nelsona-passa.3482/post-423294
Там он ответил на мой пост #43 https://ldsound.club/threads/garmonizator-nelsona-passa.3482/post-423293, в котором я сослался на #98 https://ldsound.club/threads/polevik-s-transformatorom.2610/post-299075
Там есть спектр
