Соединение силовой земли в усилителях
Интересная подсказка по выбору точки соединения силовой земли (-питания).
    85.2 KB · Просмотры: 282
Посмотрел . Вечером модели транзюков от Корделла заведу и посмотрим. Хотя я лично ничего нового не жду. Просто интересен чужой опыт моделирования
Ну какой в унч может быть опыт при использовании стандартных моделей. Совпадение с железом кстати очень высокое, с поправкой на h параметры транзисторов ВК.
Тут я немного не понял. Надо нестандартные , или кривые или неработающие модели обязательно применять, или что то другое ввиду имелось? :unsure:
Имелось ввиду что при моделировании не применялось ни каких нестандартных решений или нестандартных тестов, по этому говорить об опыте имеет смысл если это какой то первый опыт моделирования. Человек, который моделировал и исследовал 2-3 схемы в моей модели этого усилителя ничего нового для себя не откроет в аспектах применения МС.
Если то бьіла шютка юмора, то ладно.
"Силовая земля", в данном случае, должна бьіть подключена как можно ближе к ємиттеру нижнего вьіходника. В ту же точку подключаем С1, R15, общий провод к нагрузке и провод (дорожку) ко всему остальному. В 3D єто легко реализуемо. ;)
Возможно, тут вариант конкретного конструктива усилителя.
В нём такое подключение "помогло".
P.S.Как то добивались минимума шумов в приборе, точка "J" была найдена в достаточно неожиданном месте.
Добрый день. Реально ли собрать усилитель в классе А на 50-60Вт?? Акустика 4Ом, 89дБ. Кто то слушал Аккуфейс А45 или А48- там реально в классе А усилитель (пользователи пишут, что он еле теплый)
Однотактный - нереально. Если двухтактный, то он будет рассеивать порядка 400 ватт. Сможете охладить?
Один элемент радиатора отопления рассеивает порядка 200 ватт при нагреве до 90 градусов.
PS Интереса ради посмотрел схему А-45
Ток покоя выходного каскада около 400 мА. Этот усилитель НЕ класса А. Поэтому не греется.
Дело в том, что понятия реального А класса у разных производителей сильно разные. А денег хочется всегда.
Сами посчитайте, на каждый ватт , идущий в нагрузку, у вас в виде тепла рассеивается 5-6 ватт . Площадь радиатора примерно 20-25 квадратных см на ватт тепловой.
Да ладно! Однотактный, двухкаскадный, 115Вт. smile_26
И радиаторов никаких и звучал отлично! Хотя, разумеется, грел не слабо.
Ламповый, конечно?
Вот потому я и не вижу причины, почему не применять лампы - им радиаторы не нужны.
Поправка к моему предыдущему посту. Сейчас заметил резисторы R2, R3. Ток покоя получается порядка 1А, чуть меньше. Но все равно не чистый класс А. В классе А первые 15 Ватт. В общем, и это хорошо.
Покойный шеф переслушал всяких транзюков, включая Аккуфейсы. Все они не цепанули от слова никак. В итоге сложилась система на наших (моих) ламповых однотактах 2а3 и трехполосках на 15" ТАДах и Фостексах, а весь понтовый аудионотовский набор уехал откуда приехал.
Спасибо Вам! у Акку значит псевдокласс А. В поиске хорошего усилителя в реальном классе, если кто подскажет куда смотреть, буду очень благодарен.
Есть один, настоящий пацанский А класс. От дяди Боки. Но он не продается :)
Если двухтактный, то он будет рассеивать порядка 400 ватт. Сможете охладить? Я не специалист, вот ищу и думаю в какую сторону смотреть..
А что это? У меня друг собирал двойное моно усилитель, сказал работает в классе А, поет очень хорошо и затягивает душу звук, но слетела настройка в одном канале токов покоя, а может и еще какая то неисправность, звука нет в одном канале, идет треск и фоном музыка.. Схем не осталось (друг скоропостижно скончался- не к кому стало обращаться..), отвез мастеру, тот 2ю неделю смотрит переодически в мастерской, пока не ответил сделает или нет.. Территориально живу в Краснодарском крае, может кто знает тут мастера толкового, очень помощь нужна восстановить работу усилителя мощности..
Такое заявление неприлично делать от имени практикующего рукосуя. ;)
Всякий уважающий себя инженер знает, что класс А присутствует в выходном каскаде каждого усилителя мощности до тех пор, пока амплитудное значение сигнального тока, отдаваемого усилителем в нагрузку, не превысит удвоенного значения тока его покоя. При дальнейшм увеличении тока в нагрузку начинается класс АВ.
Всякий уважающий себя инженер знает, что класс А присутствует в выходном каскаде каждого усилителя мощности до тех пор, пока ток, отдаваемый усилителем в нагрузку не превысит удвоенного значения тока его покоя. При дальнейшм увеличении тока в нагрузку начинается класс АВ.
С некоторых пор все ваши советы здесь превратились в набор издевок и подъ..ок, что намекает на кризис вашего разума и неспособность кому-то в чем-то помочь.
Отсюда мораль: Ну и х..ли ты сынок тут делаешь?
Доброго всем дня! слетела настройка в одном канале токов покоя усилителя мощности, а может и еще какая то неисправность, звука нет в одном канале, идет треск и фоном музыка.. Схем не осталось (друг скоропостижно скончался- не к кому стало обращаться..), отвез мастеру, тот 2ю неделю смотрит переодически в мастерской, пока не ответил сделает или нет.. Усилитель самодельный на базе схем Квад и Аккуфейс, Платы покупались в Китае, но потом чтото дорабатывалось еще мастером, какоая величина выставлялась токов покоя, тоже нет информации... Территориально живу в Краснодарском крае, может кто знает тут мастера толкового, очень помощь нужна восстановить работу усилителя мощности..
Маловато информации для ответа.
Добрый день. Спасибо за поддержку. Удалось выяснить, что платы стоят такие:
2 шт. E405 стерео двухканальная Плата усилителя звука, контрольная схема Accuphase, усилитель мощности aeas/C5200 2SA1930/2SC5171​
, но их немного дорабатывали и ток покоя повышали, насколько неизвестно. Один канал работает отлично, второй захрипел, звук только фоном слышно. Сын сказал, что он рассматривал схемотехнику разных усилителей Аккуфейс и чтото свое внес еще, но платы эти. Греется не сильно 40-45, через полчаса-час работы- очень хорошо поет. Первые полчаса после включения - звук обычный..
Такое мнение, что разбираться после улучшателей выйдет дороже. нежели новую плату на али купить.
Там дело в настройке больше, Купить то плату можно. Жду резюме мастера, он пока молчит.
У Квода 405 нет настроек. Такая схема.
Если речь идет о Кводе, а не его отбалдинских вариантах.
Закон природы: если не документировано - в топку.
Затраты времени и усилий не окупятся.
Тем более, что речь о ширпотребе, а не уникальной вещи.
