- 31 Янв 2023
- 3,586
- 1,141
- 75
- Россия
- станица Пашковская
- Александр
- Предупреждений
- 3
Ну какой в унч может быть опыт при использовании стандартных моделей. Совпадение с железом кстати очень высокое, с поправкой на h параметры транзисторов ВК.Посмотрел . Вечером модели транзюков от Корделла заведу и посмотрим. Хотя я лично ничего нового не жду. Просто интересен чужой опыт моделирования
Тут я немного не понял. Надо нестандартные , или кривые или неработающие модели обязательно применять, или что то другое ввиду имелось?Ну какой в унч может быть опыт при использовании стандартных моделей.
Имелось ввиду что при моделировании не применялось ни каких нестандартных решений или нестандартных тестов, по этому говорить об опыте имеет смысл если это какой то первый опыт моделирования. Человек, который моделировал и исследовал 2-3 схемы в моей модели этого усилителя ничего нового для себя не откроет в аспектах применения МС.Тут я немного не понял. Надо нестандартные , или кривые или неработающие модели обязательно применять, или что то другое ввиду имелось?![]()
Если то бьіла шютка юмора, то ладно.Интересная подсказка по выбору точки соединения силовой земли (-питания).
Возможно, тут вариант конкретного конструктива усилителя.Если то бьіла шютка юмора, то ладно.
"Силовая земля", в данном случае, должна бьіть подключена как можно ближе к ємиттеру нижнего вьіходника. В ту же точку подключаем С1, R15, общий провод к нагрузке и провод (дорожку) ко всему остальному. В 3D єто легко реализуемо.![]()
Однотактный - нереально. Если двухтактный, то он будет рассеивать порядка 400 ватт. Сможете охладить?Добрый день. Реально ли собрать усилитель в классе А на 50-60Вт?? Акустика 4Ом, 89дБ. Кто то слушал Аккуфейс А45 или А48- там реально в классе А усилитель (пользователи пишут, что он еле теплый)
Дело в том, что понятия реального А класса у разных производителей сильно разные. А денег хочется всегда.Добрый день. Реально ли собрать усилитель в классе А на 50-60Вт?? Акустика 4Ом, 89дБ. Кто то слушал Аккуфейс А45 или А48- там реально в классе А усилитель (пользователи пишут, что он еле теплый)
Ламповый, конечно?И радиаторов никаких и звучал отлично! Хотя, разумеется, грел не слабо.
Покойный шеф переслушал всяких транзюков, включая Аккуфейсы. Все они не цепанули от слова никак. В итоге сложилась система на наших (моих) ламповых однотактах 2а3 и трехполосках на 15" ТАДах и Фостексах, а весь понтовый аудионотовский набор уехал откуда приехал.Однотактный - нереально. Если двухтактный, то он будет рассеивать порядка 400 ватт. Сможете охладить?
Один элемент радиатора отопления рассеивает порядка 200 ватт при нагреве до 90 градусов.
PS Интереса ради посмотрел схему А-45
Ток покоя выходного каскада около 400 мА. Этот усилитель НЕ класса А. Поэтому не греется.Elektrotanya for electronics experts
Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.elektrotanya.com
Спасибо Вам! у Акку значит псевдокласс А. В поиске хорошего усилителя в реальном классе, если кто подскажет куда смотреть, буду очень благодарен.Однотактный - нереально. Если двухтактный, то он будет рассеивать порядка 400 ватт. Сможете охладить?
Есть один, настоящий пацанский А класс. От дяди Боки. Но он не продаетсяСпасибо Вам! у Акку значит псевдокласс А. В поиске хорошего усилителя в реальном классе, если кто подскажет куда смотреть, буду очень благодарен.
Если двухтактный, то он будет рассеивать порядка 400 ватт. Сможете охладить? Я не специалист, вот ищу и думаю в какую сторону смотреть..
А что это? У меня друг собирал двойное моно усилитель, сказал работает в классе А, поет очень хорошо и затягивает душу звук, но слетела настройка в одном канале токов покоя, а может и еще какая то неисправность, звука нет в одном канале, идет треск и фоном музыка.. Схем не осталось (друг скоропостижно скончался- не к кому стало обращаться..), отвез мастеру, тот 2ю неделю смотрит переодически в мастерской, пока не ответил сделает или нет.. Территориально живу в Краснодарском крае, может кто знает тут мастера толкового, очень помощь нужна восстановить работу усилителя мощности..Есть один, настоящий пацанский А класс. От дяди Боки. Но он не продается![]()
Такое заявление неприлично делать от имени практикующего рукосуя.Дело в том, что понятия реального А класса у разных производителей сильно разные. А денег хочется всегда.
С некоторых пор все ваши советы здесь превратились в набор издевок и подъ..ок, что намекает на кризис вашего разума и неспособность кому-то в чем-то помочь.Такое заявление неприлично делать от имени практикующего рукосуя.
Всякий уважающий себя инженер знает, что класс А присутствует в выходном каскаде каждого усилителя мощности до тех пор, пока ток, отдаваемый усилителем в нагрузку не превысит удвоенного значения тока его покоя. При дальнейшм увеличении тока в нагрузку начинается класс АВ.
Маловато информации для ответа.Доброго всем дня! слетела настройка в одном канале токов покоя усилителя мощности, а может и еще какая то неисправность, звука нет в одном канале, идет треск и фоном музыка.. Схем не осталось (друг скоропостижно скончался- не к кому стало обращаться..), отвез мастеру, тот 2ю неделю смотрит переодически в мастерской, пока не ответил сделает или нет.. Усилитель самодельный на базе схем Квад и Аккуфейс, Платы покупались в Китае, но потом чтото дорабатывалось еще мастером, какоая величина выставлялась токов покоя, тоже нет информации... Территориально живу в Краснодарском крае, может кто знает тут мастера толкового, очень помощь нужна восстановить работу усилителя мощности..
Неведома зверушка с Али...Маловато информации для ответа.
Чайники есть вездеНа Алике есть такие платы
Quad есть класса А? Что за модель?Известный 405 - чистый В. На Алике есть такие платы
И есть такое
Такое мнение, что разбираться после улучшателей выйдет дороже. нежели новую плату на али купить.Добрый день. Спасибо за поддержку. Удалось выяснить, что платы стоят такие:
2 шт. E405 стерео двухканальная Плата усилителя звука, контрольная схема Accuphase, усилитель мощности aeas/C5200 2SA1930/2SC5171
, но их немного дорабатывали и ток покоя повышали, насколько неизвестно. Один канал работает отлично, второй захрипел, звук только фоном слышно. Сын сказал, что он рассматривал схемотехнику разных усилителей Аккуфейс и чтото свое внес еще, но платы эти. Греется не сильно 40-45, через полчаса-час работы- очень хорошо поет. Первые полчаса после включения - звук обычный..
Там дело в настройке больше, Купить то плату можно. Жду резюме мастера, он пока молчит.Такое мнение, что разбираться после улучшателей выйдет дороже. нежели новую плату на али купить.
У Квода 405 нет настроек. Такая схема.Там дело в настройке больше, Купить то плату можно. Жду резюме мастера, он пока молчит.
Закон природы: если не документировано - в топку.Такое мнение, что разбираться после улучшателей выйдет дороже. нежели новую плату на али купить.
