Мой усилитель на 2А3
По идее и усиления добрать.
Не так?
Александр, а в каком режиме Вы бы использовали 6С31Б ?
При смещении не менее 3В и токе близком к максимальному выбрал бы анодное напряжение.
Ага. Подходят оба приглянувшиеся мне режима. 120 В - 20 мА, 160 В - 15 мА. Это по картинке от Сергея Михайловича.
Первый режимчик не противоречит справочнику, но недотягивает до "легенд".
Святослав, я перетащу Вашу схему сюда, как доп информацию. Хорошо?
Как-то от легенды очень далеко. У Вас всего 1.1 Вт на аноде.
Я подвинусь ближе, как советует Александр.
Первый линейнее при одинаковых со вторым выходных амплитудах.
Но не по легенде. Однако мне первый тоже нравится больше. Ну хрен с легендой. Попробую первый режим.
Больше года стоят 6с3б-12sn7gt и 45 триод, это лучше Бруски
6с3б в подвале, 12sn7gt в СРПП, ее случайно нашел в бардаке среди хлама, покупал еще давно
    340.6 KB · Просмотры: 129
Легенда ведь не в том, чтобы "традиционно" пережаривать лампы режимом эксплуатации?
Предварь предназначен для предварительного усиления.
С задачей справился.
+250в, Rа=20ком, Rк=1ком, Ск нет, К=7
Допустимо 2.5 Вт. Я хочу пробовать при 2.4 Вт. Как бы вполне нормально. Но можно ток и уменьшить. Просто покрутить подстроечник в катоде. Ну и резистором в аноде поиграть, посмотреть, послушать.
На аноде сколько?
При равной третей, практически, бОльший ток через лампу уменьшит вторую, звук будет разный, так что слушать надо уже в изделии, целиком.
Вот и интересно поэтому, как люди делают и слушают.
У Робертовича ток явно не велик. Примерно 5 - 6 мА. А лампа вроде токовая. Да и выходное сопротивление каскада перед НЧ коррекцией имеет значение.
Если уж смотрите на ВАХ, то надо смотреть и на спектр.
А играться можно до усталости, или до бесконечности.
Если транзистор имеет допустимую постоянную мощность стока 40 Вт, то 39 Вт для него нормально?
"Транзисторщики" вряд-ли так будут рассуждать.
Кстати, у меня в схеме в катоде лампы не установлен шунтирующий электролит, если заметили.
На аноде сколько?
А сколько надо переменки на выходе?
Понятно, надо спектр смотреть.
По выходу пока тоже не знаю. Это от цепочки НЧ коррекции зависит. Макетировать надо. Но для начала собрать входной каскад.
Корректировать хочу по минимуму.
От требуемого выходного напряжения зависит вариант схемы, который потребуется.
Собственно, надо сначала определить, и утрясти список требований в ТЗ.
Я поступлю иначе, посмотрю каскад, послушаю. Коррекция дело свободное, затухание можно сделать разное.
Спаяю каскад посмотрю на практическое усиление. Потом подумаю. Может быть у меня подъём на НЧ 3 дБ будет. Это пробовать и слушать надо. Можно и микрофоном потыкать для самоуспокоения.
Сколько требуется напряжения на выходе каскада?
Какое допустимо его выходное сопротивление?
Какая требуется полоса большого сигнала?
+150в на аноде, +5в на катоде, по ВАХам 1:1 6с2с, 6с5с
Т.е. ток 5 мА.
Спасибо.
Как понимаю, эту лампу пользуют кто во что горазд и с током от 5 до 50 мА.
Поэтому считаю, надо пробовать.
У Вас есть опыт использования НЧ коррекции? У меня нет. Пощупаю, смогу ответить на эти вопросы.
Кстати, о какой лампе Вы говорите?
Я спрашиваю о 6С31Б.
Такое впечатление, что Вы на свой волне и говорите о 6С3Б.
6с3б как просили. Ладно, 6с31б не хочу, давно забыл, извиняйте
Так я и удивился, как-то не вяжется режимчик с 6С31Б, о которой я спрашиваю и которую собираюсь применять.
Пост 278 на 10-й странице этой темы. Там полностью готовый вариант от Александра Резвого и мои каракули - срисовал с АП или Веги давно.
И где можно увидеть много всяких?
3Б в наличии есть, но все и Вы тоже хвалили 31Б. Хочу пробовать их.
Вопрос:
Лучше расскажите, как Вы использовали 6С31Б.
Разве не ясно, что речь о 6С31Б?
6с3б как просили.
Не просил. Зато я в спешке запутался. Потом правда разглядел.
Это, конечно, в пустой след. Но внимательнее надо быть и спрашивающему и отвечающему.
Проще поставить дискретный РГ с отводами под тонкоррекцию, и не понадобится никакого дополнительного каскада.
Офф Топ))) Просто надо найти в гараже... лампу, подавать ей в хвост и в гриву ток и напряжение, и методом тыка сказать - звучит, к примеру с МБГО... Вахи у нее +-50-70%... Очень интересны ваши изыскания, но повторяющий наступит, Ой на какие грабли :)
Не то пальто.
Повторять?
Пока в этой теме есть готовый, проверенный и нынче работающий SE с непосредственной связью. Схему надо несколько поправить под действующий вариант. Если кого заинтересует, подрисую.
Из вчерашнего полезны ВАХи 6С31Б и примерная рабочая точка для первого каскада на ней. Остальное как обычно пустое.
Да плохо выбрана точка на ВАХ.
Не надо превышать сразу два предельных параметра лампы, да и ради чего, собственно?
Чтобы менять их каждые три месяца? Так печатные проводники на плате поотваливаются.
Придется и печатки менять.
Да и не валяются 6С31Б под каждым забором.
Стремление в упор приблизиться - 2,4 Вт на аноде при предельной мощности 2,5 можно считать превышением. Не говорю уже о планируемом превышении анодного напряжения выше паспортного.
120...160 В вместо предельных ста вольт.
Не составлено ТЗ, вот и гуляет фантазия, куда ее сквозняком занесет.
А можно и не считать.
120...160 В
120 при допустимом 180. Уточняться будет по спектралабу. Возможно ток и уменьшится. Не будем торопиться с выводами.
Фантазия гуляет строго в определённом направлении, немножко отличающемся от Вашего. Думаю, это не страшно.
JohnMayhem
