Китайские LCR тестеры
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Ребят, посоветуйте готовый прибор или , для построение, схему измерителя усиления мощных транзисторов, реально, необходимая вещь. Пока вот эту схему рассматриваю, но хотелось бы больше градаций( 0.1А, 0.5А, 1А, 1.5А). Источник :https://chistotnik.ru/betnik-dlya-moshchnykh-tranzistorov.html
    40.1 KB · Просмотры: 113
pupkinv
16 Ноя 2022
Ukraine
Odessa
Sergii
Такой думал собрать
Измерение параметров транзисторов. Ильин.(РЛ 1999)
  • Измерение параметров транзисторов. Ильин.(РЛ 1999).pdf
    862.1 KB · Просмотры: 1,578
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Здесь на форуме есть тема
Простой прибор для измерения усиления транзисторов средней и большой мощности
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Кажется у Элиота есть хорошая схема.
pupkinv
16 Ноя 2022
Ukraine
Odessa
Sergii
  • Sencore TF166 Automayic Transistor Analyzer Service Manual.pdf
    3.3 MB · Просмотры: 192
  • Sencore TF151 service manual.pdf
    7.1 MB · Просмотры: 293
  • Sencore TF46 Portable Super Cricket Transistor-FET Tester. Operation, Application and Maintaen...pdf
    1.1 MB · Просмотры: 430
  • Sencore TF30 Super Cricket Service Manual.pdf
    1,004.7 KB · Просмотры: 280
  • Sencore TF26 Cricket service manual with corrections.pdf
    5.3 MB · Просмотры: 170
  • Sencore TF17 In-Circuit FET and Transistor Tester Service Manual.pdf
    7 MB · Просмотры: 446
  • Sencore TC28 The Hybrider Service Manual.pdf
    675.9 KB · Просмотры: 243
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
pupkinv
16 Ноя 2022
Ukraine
Odessa
Sergii
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Попробуйте закончить мой проект. 15 точек измерения от 100мА до 3А думаю хватит.
Проект рабочий, есть на форуме его младший брат на один ток. Работает идеально. В работе очень удобен, не требует настройки. Этот так же не потребует настройки.
Я помогу с завершением что непонятно. Он мне сейчас не нужен, отложил в долгий ящик.
Вот такая крутая штука существует, но для маломощных транзисторов.
Игрушка. Был самодельный на осцилоскопе, отдал в клуб детишкам. Им конечно самое то для понятия что и как.
Да и комп им сейчас до одного места, а тут лучик зелёный...!
  • h21.pdf
    32.3 KB · Просмотры: 130
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
А что скажете об этой схеме? Не сложная, можно легко добавить шаги в 1А,1.5А, можно даже портатив сделать. Есть у меня павербанк с регулировкой напряжения 5-24в, 4А, можно будет от него запускать. Источник: https://radiopages.ru/betnik.html
    355.8 KB · Просмотры: 119
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Слишком много кнопок и тумблеров. Ворох проводов. И главное, надо два прибора.
Я делал схему как элементарно повторяемую, применяя копеечные детали и главное без настройки. Убрав 1 реле и вторые стабилизаторы схема вообще превращается в игрушку для повторения, но стабильной и предсказуемой. Останется 8 шагов измерений и 1,5А мах ток. Вполне достаточно для измерений. Такой она и была в самом начале. М\схему шифратор можно заменить на матрицу диодов, но м\с намного проще, удобнее и стоит трамвайный билет.
Segun
12 Июн 2020
RLC тестер XJW01, первый запуск, точнее первая калибровка. Придушил жабу взял набор без корпуса, придется хотя бы из оцинковки гнуть.:)
    404.4 KB · Просмотры: 120
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Берете мка, ма с шунтами, резистор б-к на м/мощ и мощные транзисторы, и готово
    317.6 KB · Просмотры: 125
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
По практически такой же схеме делал KSV, есть чуть выше схема IgorE, тоже простая если логику и реле убрать.
Конкретно для этой схемы нужно последовательно с управляющим электродом TL431 включить резистор на 2-3 кОм, он защитит микросхему от выхода из строя при неправильном подключении транзистора или при пробитом транзисторе. Этого сопротивления достаточно для защиты и не создаст повышения образцового напряжения от входного тока
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Схема подвергалась многочисленным переделкам. Не просто так она превратилась в простенькую и повторяемую.
Реле? На сейчас это самая дешёвая и заведомо логичная деталь переключения режимов. Первоначально были ПТ - очень дорого и непредсказуемое открытое сопротивление, требующее первоначального анализа на каждом режиме. Есть практический отрицательный опыт с ПТ (как ключи) в измерительном приборе.
Логика? А как вы применяя 3 сопротивления и 3 реле можете организовать 8 режимов? Только используя двоичную математику. Применяя все сопротивления из одной ленточки нет даже смысла их отбирать. Это главное. Дёшево и результативно.
Шифратор сам преобразует код из десятичного в двоичный. Просто и эффективно. Можно вместо него элементарно поставить 8х3=24 диода, но понятна неэффективность такой замены.
Единственный недостаток это не логарифмическая шкала. Но для простого прибора это простительно. Кто захочет сделает её в Экселе и нет проблем. Не в рукопашную же графики рисовать?
Прибор рисовался для связки с программой ЛабВьювер. Но...нет смысла в этом для любителя, у которого нет ведра транзисторов.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
3500 рублей винтажно и эффективно)
Кстати проверил свой китайский LCR тестер.. врет собака .. и не краснеет
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
То прибор измерительный, которому можно доверять, а это побрякушка.
Запятую поставила в нужное место и уже счастье.
DVS
15 Сен 2021
Т6 побрякушка? )))
И что не побрякушка?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Китайские пукалки дерьмо, черт что показывают, может температуру на Марсе
    199.1 KB · Просмотры: 110
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Конечно. И стоит как бейсболка китайская.
У меня АКИП-6109, стоит в 30раз дороже (не покупал, приз в конкурсе).Для меня подходит, но для серьёзной работы нет. Я даже определил в каком случае он меня дурит. Не хочет, но по другому он не может.
Те которые в 300 раз дороже, конечно и не для каждой проф. лаборатории.
Простые балалайки это деньги на ветер. Как бы, что то и измеряют, но на выходе нет совершенно доверия к результату. Это еще хуже чем не измеряя. Ложные начальные данные приводят к закономерно фиктивным результатам. А главное, что непонятно какая причина такого результата.
DVS
15 Сен 2021
На самом деле нужен тест где китайские esr привирают и на сколько?
Погрешность будет небольшой, но будет.
Так, что дорогие балалайки не оправдывают свою цену в разы!
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
ESR это не единственный второстепенный показатель конденсатора. По этому разнотипные конд-ры с одим экв. сопротивлением и работают по разному. Погрешности должны быть в пределах заявленных в паспорте, а не направление ветра.
Я не вспоминаю индуктивности с сердечниками. Там полная галиматья.
Поинтересуйтесь у Вячеслава (fvvn) почему он купил этот лабораторный сундук, имея карманный, китайский супер тестер.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
или простой
    28.3 KB · Просмотры: 135
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
О ESR узнала совсем недавно радиолюбительская общественность. Когда силовую цифровую технику накрыла конденсаторная чума. В любом журнале 20-25 летней давности о нём ни гу-гу.
Да и в сигнальной линии, при микро-микро токах оно далеко не такой важный показатель. Скорее всего, можно сказать, это параметр качества и технологии конденсатора, его внутренней начинки.
Приборы аматор покупает для долгого и очень пользования. Лучше чуток помучиться без (или самодельным простым) и купить хороший, чем иметь ненадёжную балалайку.
Andy_PL
12 Апр 2020
Может, речь о больших индуктивностях, на пластинах-железе? Пока на китайских тестерах измерял или воздушные для фильтров АС или на колечках на порошке и расчёт оказывался очень близким к измерению, для любителя - покатит.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Я и сейчас про ESR не знаю, а ёмкость, утечка, потери
