Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
А попробуйте ради эксперимента поликарбонатные К77-1 10мкф на 63 вольта. они вполне могут встать стоймя. например. У них диаметр 20мм и длина 48мм, относительно небольшие. И емкости 10мкф вполне может хватить, по схеме оба электролита на 25мкф, один на 10в, другой на 50в. Хотя есть К77 и на 18мкф, и на 22мкф 63 вольта, у них длина та же, диаметр 24мм и 28мм соответственно. Вполне может заменить электролит, если монтаж не очень плотный.
В данной схеме первые цифты - напряжение. Можно будет попробовать, есть такой ёмкости к77.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Вообще то как то странно в этой схеме тогда - обычно сначала указывается емкость. потом напряжение. Вы говорите 25 вольт? Но там есть напряжение около 40в, а конденсаторы на 25в? Как то не вяжется.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Лукавят они про измерение на частоте, в статье скорее пересчет импульсов в частоту указан, потому что транзистор-тестеры на atmega не могут измерять на частоте, там используется метод заряда-разряда конденсатора с измерением временных интервалов, да и усилителей в этой схеме нет
Я как-то огромный разделительный 100мкФ полипропиленовый Солен шунтировал небольшим американским тефлоном. Вроде, показалось, что лучше. Хотя надо по-хорошему проводить честное слепое тестирование.
мы дальше ходили, в колонках Аудионот заменяли вч конденсатор неполярный Блэк гейт , 6,8 мкф, шунтированный серебряным Йенсеном на 0,22мк на медный Йенсен 6,8мкф , размером с хорошую кружку. И ждали прорывного звука. Угу . Как же ж.
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
А как можно было ожидать "прорывного звука" при замене всего одного элемента, ещё и который идёт на пищалку?. Мне вон Ю.Гриб целиком новые кроссоверы изготовил для B&W Silver Signature. Правда они были каждый почти такого же размера, как сами эти Бивни....). Вот тогда я услышал, что такое "прорывной звук", по сравнению с тем, что у меня до того было. Реально, я обалдел.... Ну и не пожалел заплатить столько, сколько захотел за эту работу настоящий СПЕЦИАЛИСТ!
ВАР
5 Май 2023
Киев
Мля... Опять эти узкоглазые всех нае..., объегорили.
В принципе, для наших с вами поделок не так уж важно точное значение этого ESR. Потухший электролит этот тестер точно определит, что уже хорошо. Мелкие можно сравнить с какими-то эталонными типа ССГ, КСГ и т.п.
Я не настоящий специалист, поэтому дорабатываю колонку не путем замены деталей на точно такие же, но с перламутровыми пуговицами, а изготавливаю новые фильтры с нуля, под свои понятия. И потом исходная и доработанная колонки ставятся рядом и на звуке сравниваются перебросом. Тогда ясно, стоила возня того или нет.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
37в это напряжение на коллекторе транзисторов, к конденсаторам оно не подключается на прямую. Присмотритесь.
    696.3 KB · Просмотры: 111
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Вы слишком высокого мнения о своей системе. Да и я применяю электролиты по необходимости и в нужном месте, без содрогания, как вы про это думаете. И оно звучит как задумано. Просто звук от деталей не шибко зависит, как про то везде стон.
А если продолжить критику, то рупорной акустикой назвать динамик прямого излучения с конусом впереди динамика можно лишь с определенной фантазией . От этой глупистики со временем отказался даже мой бывший шеф, уж на что был свернут на этой теме. А позже и другой фанат рупорных умывальников, здешний обитатель, присмотрелся к своим творениям и тоже охладел.
У меня несколько систем и все они неплохо звучат. Почему же мне быть низкого мнения о них в таком случае? Конечно же я о них достаточно высокого мнения, это нормально и естественно. И почти во всех этих системах акустика - резонансные рупора. Поэтому и на них я так же переношу свое достаточно высокое мнение, это логично и естественно. Ну а то. что у кого то не получилось, не срослось с рупорами - мне то какое до этого дело, у меня все получилось хорошо с ними. И еще раз - ЗВУЧИТ СИСТЕМА В ЦЕЛОМ, а не отдельные ее компоненты, акустика в частности, те же рупора. Компоненты могут быть самого высокого уровня, а вот звук в результате при плохой стыковке тех компонентов может быть хоть и не ниже плинтуса, но не высоко от пола. Не? Я такие системы слышал. А может быть и по другому - компоненты вроде не ахти какие, а если все правильно сложится, то получается хороший звук и музыка. Вы считаете по другому? Что достаточно хорошо "свести" акустику в своей системе и она будет отлично звучать в любой другой? Сомневаюсь я.........
Кстати под системой я понимаю не только её "железо", но и акустику КдП, а так же самый важный её компонент - СЛУШАТЕЛЯ. А раз так, то можно доизмеряться до опупения. нарисовать красивые графики АЧХ, ФЧХ и других Х. а в результате слушатель скажет - мне такой звук не нравится, нет в нем той правды жизни, как я ее понимаю. Вы с таким не сталкивались?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
За то с германской мусорки!
Аж интересно стало.
Есть чуток всяких не с "мусорки", а с Чехии, Словакии и Мадярии, с заводов промэлектроники:
WIMA MKP4, 0.22μF, 630V–
220.0ηF, ESR 0.28Ω, Vloss ?%
221.2ηF, ESR 0.28Ω, Vloss ?%
223.5ηF, ESR 0.28Ω, Vloss ?%
WIMA MKP10, 0.22μF, 1000V–, 600V∼, 5%
224.5ηF, ESR 0.32Ω, Vloss ?%
226.4ηF, ESR 0.34Ω, Vloss ?%
227.5ηF, ESR 0.30Ω, Vloss ?%
WIMA MKT (ME), 100ηF, 400V–
107.0ηF, ESR 0.72Ω, Vloss ?%
104.9ηF, ESR 0.72Ω, Vloss ?%
106.5ηF, ESR 0.73Ω, Vloss ?%
ELNA MKP X2, 2μF, 305V∼
1998ηF, ESR 0.27Ω, Vloss ?%
1924ηF, ESR 0.26Ω, Vloss ?%
1990ηF, ESR 0.28Ω, Vloss ?%
VISHAY MKP, 2μF, 850V–, 385V∼
1998ηF, ESR 0.26Ω, Vloss ?%
1990ηF, ESR 0.26Ω, Vloss ?%
2002ηF, ESR 0.27Ω, Vloss ?%
*) подобных кондёров больших и маленьких есть ещё. Тыкать-мерить многия россыпи как то влом. Тенденция и так видна.
REMIX, 220ηF, 250V (07.70-й год, выдраны из какого-то плибора)
205.5ηF, ESR 0.78Ω, Vloss ?%
214.8ηF, ESR 0.52Ω, Vloss ?%
203.4ηF, ESR 0.53Ω, Vloss ?%
Немножко приплёл и таких:
МБМ, 1μF ±20%, 160V (12.79г)
1.143μF, ESR 0.47Ω, Vloss 1.0%
МБМ, 1μF ±20%, 160V (07.87г)
2.959μF, ESR 0.42Ω, Vloss 8.7%
*) МБМки перестали быть интересны.
К73-11, 4.7μF ±10%, 160V (10.89г)
4.915μF, ESR 0.28Ω, Vloss ?%
К73-11, 6.8μF ±10%, 160V (10.90г)
7.262μF, ESR 0.26Ω, Vloss ?%
К73-16, 22μF ±10%, 63V ♢ (02.92г)
21.18μF, ESR 0.24Ω, Vloss ?%
20.98μF, ESR 0.25Ω, Vloss ?%
21.37μF, ESR 0.27Ω, Vloss ?%
К73-16, 5.6μF ±5%, 63V ♢ (02.92г)
5.624μF, ESR 0.25Ω, Vloss ?%
5.729μF, ESR 0.28Ω, Vloss ?%
5.881μF, ESR 0.26Ω, Vloss ?% (<0.1%)
К73-16, 3.3μF ±5%, 63V ♢ (02.92г)
3.116μF, ESR 0.27Ω, Vloss ?% (<0.1%)
К73-16, 1μF ±5%, 63V ♢ (02.92г)
1.012μF, ESR 0.29Ω, Vloss ?% (<0.1%)
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Вот например возьмем приведенные тут замеры по конденсаторам - что они вам говорят о том, каким будет звук при их использовании? По большей части - НИЧЕГО НЕ ГОВОРЯТ. А что тогда делать? Да надо слушать их в конкретном применении, причем лучше ушками. а не приборами. Тут кто нибудь задумывается что такое ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, НАТУРАЛЬНОСТЬ ЗВУЧАНИЯ? А ведь она для разных слушателей может быть сильно различной. И это если она имеет вообще какое то значение для них, так как есть масса слушателей с извращенным музыкальным вкусом и слухом. предпочитающих ненатуральный окрашенный неестественный звук. Вот вам и феерический слушатель и таких немало.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Аж интересно стало.
Попробуйте измерить сопротивление выодов, что-то esr великоват.
27 Фев 2023
Mexico
Acapulco
Если слушатель - ГЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ - то надо его и настраивать в первую очередь. Йога, аутотренинг, LSD etc - и все, не нужны не только измерения и аппаратура, но и сама музыка. Она и так будет - в голове.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Дурные зажимы под самый корпус. Это проводочки (сантиметров по 10 и втычка в ZIP-панельку). Не запаривался. Интересна была тенденция.
На свежачёк ещё раз калибрану плибор "с дурными зажимами и проводочками". А вдруг там таракан образовался.
DVS
15 Сен 2021
Замерил сегодня электролит стоявший в двухполосной колонке от миницентра Сони 25вт, вот и весь фильтр )
Изготовлю нормальный от Бокарёва, пробну )
НЧ-4ом; ВЧ-8ом, динамики изготовлены на фабрике Сони в Китае.
Добавлю:
Конденсатор фирмы Unicon, биполярный, 1мкф/50в. с гасилкой 2,5ом внутри))
Динамики у всех диффузоры бумажные.
Имеется ФИ в ящике 5-6 литров, внутри на стенке войлок 1см.
Сам миницентр функционирует отлично и он не из дешевых по стоимости.
Принесли на обслуживание, не читал СД, почистил лазерную головку, запел )
Для начала просто заменю кондёры, (приехали вчера из Китая)
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Года три взад привез "мастер" однотакт на 2а3, и жалуется, я лучшие разделительные конденсаторы поставил, чуть ли не третьего рейха, а он не звучит вообще. Задал единственный вопрос, на утечку проверяли? Да ты что, это лучшие конденсаторы всех времен и народов, да они, да самые и тп. Молча беру паяльник, снимаю хваленые конденсаторы, ставлю К40У-9(железный, а не вами переделанные!), и ВСЁ. И отдал ему на память это старое уже говно. Вот так вот, любители старины.
К40у9 очень любят гитаристы. Ставил товарищу, доволен. 0.022мкф редкая ёмкость уже.
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Схема пока в уме и трезвой памяти.Будет позже. Если склероз не опередит.
Где то видел нечто похожее, или у Святослава или в сети. Там 6с31б в дифкаскаде и как альтернатива 6н23п с небольшим питанием и два латерала. Встречал не раз, поищу. Вроде хвалили.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Недорого.
Я у нас Эму смотрел...
От 5к.
По авито в общем от 3х в среднем по палате.
Но сейчас все ресурсы свободные на последнюю деку ушли.
Позже теперь чуть.
Эмушку нужно брать с проверкой. Часто ушатанные продают.
Ден123
30 Май 2020
На саму "шкурку" точно повлияет. На звук? Сомнительно.
Я, когда переодел КБП-Ф, прогревал его разными частотами с генератора. Где-то с 6-8 кГц он начинал "петь". Тихонько, но ухом было слышно. А ухо у меня золотое, как вы помните. Виной всему этому - неплотная намотка бумажного рулона. В результате часть энергии, проходящего через конденсатор сигнала, тратится на механические колебания конструкции. В результате - муть, окраска, потеря мелких деталей в звуке. В умных книжках описано как с этим борются. Т.е. просто переодеть - мало. Единственное чего я добился, переодев КБП-Ф, это более-менее естественный тембр. Муть как была, так и осталась. Особенно это заметно, если сравнить с другими конденсаторами (типа ФТ). Но там другая беда...
Так её и не было этой детальности в КБП-Ф изначально. Ну хотелось из г..мна пульку слепить. Не получилось. Невелика потеря - у нас есть и получше кондёры. Но лучше без них :cool:.
Из пары этих постов вывод только один - вам не удалось разобрать кбп-ф. Снятие шкурки с этих конденсаторов без полной разборки с заменой выводов/контактных площадок невозможно. К напылению на торцах рулона и к корпусу площадки припаяны.
На фото контактные площадки кпбф, соединяющие корпус и напыление на торце рулона.
Насчет плотности намотки тоже весьма потешное заявление - эту намотку
пальцами не продавить.
Фото собранного кбпф на фото
Карочи, завязывайте писать всякую неправду, хотя все мы понимаем - п.. ть, не мешки ворочАть . ;)
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Вот еще один потрошитель, твою мать, когда закончатся они
Ден123
30 Май 2020
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Какой вежливый, аж противно
Ден123
30 Май 2020
27 Фев 2023
Mexico
Acapulco
Фото выше доставило истинное эстетическое наслаждение. Хотя я и не гастроэнтеролог.
Ден123
30 Май 2020
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
ВАР
5 Май 2023
Киев
Я бы не торопился делать такие скоропалительные выводы. Прежде чем раздевать ентот КБП-Ф, (реально пришлось их покурочить несколько) я изучил некоторые материалы, а также опыт первопроходцев. Да будет Вам известно, что пионэром в переодевании КБП-Ф был Александр Шумилов, с которым я имел честь консультироваться в ходе процесса. Всё было очень серьезно. Не хухры-мухры какие-то. Короче, основная проблема - это как раз припайка новых выводов. Если убрать "блинчики" с торцов рулона, то качественно припаять выводы будет очень затруднительно. Рассматривался вариант прижима (см. фото). Но Шумилов убедил меня сохранить "блинчики" и припаяться к ним. Что и было сделано. Дальше - новый корпус и заливка торцов. Получилось неплохо. 7 лет прошло - параметры не изменилось. В звуке, как я уже говорил, нет детальности, плюс резонансы при прогреве. Сам Шумилов позже признался, что его переодетый КБП-Ф сильно слил фирменному бумага-медь-масло (аки бык овцу поимел...). Я не отговариваю перестать заниматься переодеванием. Результаты в некоторых случаях могут быть сногшибательные, но и неудачи тоже могут быть... Надо быть просто честным. Кому мы будем врать?
Вот несколько фоток процесса 7-летней давности.
    283.4 KB · Просмотры: 154
    225.8 KB · Просмотры: 161
    77.6 KB · Просмотры: 136
    90.2 KB · Просмотры: 140
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
это скорее моддинг напоминает.
Некошерные корпуса поменять на что-то, не так сильно надоевшее визуально.
DVS
15 Сен 2021
На ВЧ который описан выше были обжаты ножки кондюка бронзовыми зажимами, никакой пайки, везде клемы и обжимы по всему проводу до входных клем.
