Дим Димыч
21 Май 2023
Разбирал МКВ 47-го года, люминь.
Более древние БИГ 36-го года, тоже люминь.
В каких было станиоль непонятно.
В справочниках да, упоминается.
В КБГ-МН даже упоминается медная фольга.
По измерениям MS5308 параметры лучше у КБГ-МН.
Не намного конечно.
    265.3 KB · Просмотры: 203
ВАР
5 Май 2023
Киев
KSV написал(а):
Похоже, никто в упор не хочет видеть, что у одних конденсаторов с фазой всё чисто, а у других - грязь.
А потом удивляются: откуда же эта грязь берется.
На всё согласны, лишь бы не делать простейшие измерения, всякой эзотерики навыдумывают, а элементарные вещи замечать не хотят.
А фазовая "турбулентность" неизбежно влияет на звук - проверено.
У К73-17 с фазой всё чисто, а у МКВ - сплошная грязь. Вы какой себе поставите в межкаскад? То-то же.
"Не всё так однозначно" ;)
Ден123
30 Май 2020
Измерял розовым шумом, показания смотрел по значению как можно ближе к 90 град во всем диапазоне.
МБГО-1 (№1)
20 мкФ/500 В
19,1 мкФ
МБГО-1 (№2)
20 мкФ/500 В
19,3 мкФ
МБГО-2
10 мкФ/500 В
10,7 мкФ
Внимательное изучение графиков в части частот взбрыка фазы наводит на грустную мысль - измерения не корректные. Видим чистую наводку по питанию(сети) либо пр эфиру от бытовых приборов, например, энергосберегаек, импульсников.... Подтверждениями моего хз заявления являются "скачки" фазовой характеристики в районе 50 гц.
Мы все видим и делаем выводы самостоятельно. Что бы получить такую грязь в фазовой характеристике много не надо. Но ваши глобальные выводы как всегда веселят. :)
Возможно. Но есть замеры где графики гладкие. Там некоторые конденсаторы из измеряемых МБГО были как маракасы.
Ден123
30 Май 2020
Ну маракасы, ну и пусть, если свою задачу выполняют. Кстати возможна наводка на корпус и электрострикция блока конденсаторов в корпусе на частоте помехи. Попробуйте заземлить корпус конденсатора.
Лет 15 назад я решил обмерить толтко что построенный ламповый ламповый унч с помощью новой коробочки, спикерыоркшоп и спектралаба. Смотрел АЧХ, фчх, спектр... О, ужас на спектре были такие кракозябры на 5, , 9, 10 , 11 .., что Спектралаб насчитал аж 14% гармонЕГ при 0,5 вт. Ужас. Расстроился, выключил унч, выключил лампу со сберегайгой и паяльник, запитаный через диммер (плавный регулятор света). Опять включил унч и посмотрел спектр - чистенько получилось. На 3 вт искажения 0,7%.
Диммер - 5 кГц
Энергосберегайка - 10 кГц.
Не намного конечно.
Сунь в розетку оба конденсатора на час. Потом измерь заново. У Мкв еср будет ниже и тг угла меньше.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Какие конденсаторы, по феншую, ставить в малосигнальные низковольтные цепи при ёмкости < 30-50пФ?
Ставлю керамические, других у меня нет и не было.
24 Дек 2021
Если керамика не устраивает, то на спичке самому намотать.
Ден123
30 Май 2020
А кроме керамики есть другие, миниатюрные?
Вима фкп, К31-..., кбги. Но вам дали самый ценный совет намотать самому. От себя добавлю, мотайте пэлшо в 2 провода и соедините концы между собой. Намотку лучше сделать на кусочке эмальпровода D 2-3 мм и залить бф.
Совсем миниатюрные ищите среди смд, встречаются пленочные.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Но ни одна "стрелка осциллографа" не дрогнула.
Есть физический эффект- есть физические причины. Остальное всё спиритизм и некомпетентность. То что приборы не смогли зарегистрировать - проблема приборов и методов. Вполне обычное дело.
Единственный правильный метод - селективный. Но предложить просто, сделать такого уровня прибор архитрудно. Тут уже не только эфирные и бытовые помехи будут влиять, их надо и можно исключить. Фаза Луны влиять будет.
Профи из космоса умудряются достать то, чего быть не может. Со шнурками конечно несколько проще, но нужен хороший бюджет на это.
11 Окт 2019
Вбросим :) стриптизу:
    438.4 KB · Просмотры: 279
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Зря, это самые лучшие конденсаторы воздушным диэлектриком, медными обкладками. Лучше только медные вакуумные.
Проводом, это точно не воздушные, скорее лакопленочные
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
А слюда? В аудиомании, лет 8-10 назад поназаказывал от 10 пф. До сих пор запасики остались.
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
Ден123
30 Май 2020
Как сделать конденсатор
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Раскопал в залежах вот такую пару.
Корпуса магнитятся. Характерное вздутие у обоих.
Из того, что смог рассмотреть:
КБН - большой вопрос, т.к. не могу найти информацию по данному типу.
2.5 мкФ*600В.
Прибор показал 2.2 мкФ. 0.3 и 0.4 Ом.
60 г.в.
Подскажите, пожалуйста, что это за конденсаторы?
    650.6 KB · Просмотры: 123
    640.1 KB · Просмотры: 130
    388.7 KB · Просмотры: 120
    496.5 KB · Просмотры: 132
Один удифил просвещал , мол, КБГ-МН означает маслонаполненный, а КБГ-МП- маслопропитанный. Открыл старый справочник радиолюбителя. МН- металич корпус нормированный. МП -металлич корпус прямоугольный.
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Да. По этим типам много информации; по тем, что на фото выше - не нашел гичего.
...собственно - в этом и вопрос...
ВАР
5 Май 2023
Киев
Редкая зверюга....Есть подозрение, что в названии третья буква всё-таки "М", т.е. это КБМ. Кабан Белгородский Мелкокопытный. Шучу... Конденсатор Бумажный Малогабаритный или Конденсатор Бумаго Масляный, как здесь http://www.155la3.ru/kbm25.htm
    133.5 KB · Просмотры: 118
ВАР
5 Май 2023
Киев
(К)онденсаторы (Б)умажные (Г)ерметизированные в (М)еталлическом (П)лоском корпусе. http://www.155la3.ru/kbg_mp.htm
Полная расшифровка названия включает в себя - (1, 2 или 3) секции; (Б)оковое, (В)ерхнее или (Н)ижнее расположение выводов; все выводы (И)золированы или один из выводов соединен с (К)орпусом.
СССР - страна загадок.... ;)
    35 KB · Просмотры: 108
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, подстроечные КПК-МТ у нас крыли золотом.
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Не удалось (ну никак) увидеть букву М; Н - практически 100%.
...давно "держу" вопрос: ...а почему никто не рассказывает/показывает МПГО ?
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
ВАР
5 Май 2023
Киев
А что надо рассказать? МПГО - полистирол, отличные кондёры. Но в железе.
Я не так давно взял на блошином парочку 1мкФ х400В за очень смешные деньги.
Ден123
30 Май 2020
А много ли народу их пробовали на звук? Нас с вами двое, ну пусть еще 2-3 человека. Это 1.
2. Размеры конденсаторов впечатляют. 10,0*160В пол литра не меньше.
3. Редкость большая.
А сами конденсаторы - сказка.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Последний гвоздь в крышку гроба КБГ-МП(МН). Картинка с книжечки для пионэров.
Н - это нормальный, а П - это пи..дец какой нормальный. Шучу... Плоский, савсэм панимаишшь, плоский....
    358.8 KB · Просмотры: 145
    113.8 KB · Просмотры: 164
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Корпуса оОочень жёсткие; корпуса МБГЧ и МБГО - как золотинки от конфет посравнению с ними.
Изоляторы выводов - керамика.
Внутри сухо.
Сами галеты плотные - орех, конечно не разбить, ...яйцо - легко. Друг по другу (если постучать) - как деревяшки стучат.
Внутри галеты уплотнены картоном - тоже весьма жёстким. Тоже брякают как костяшки/деревяшки.
4 галеты по 2 мкФ.
Разобрал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для пробы в фильтре ВЧ динамика (нужно было 2 мкФ). (...в итоге - всех победили КБГ-МН. ...для меня...с бумажными ВЧ...)
Низковольтные и очень большие.
Кто хочет послушать/испытать/попробовать - пишите - вышлю.
    304.8 KB · Просмотры: 186
    643.1 KB · Просмотры: 173
    318.2 KB · Просмотры: 184
