Наверное алюминий, может окисленный.
Я использовал под КТЮ-3-20 из окиси бериллия. Есть и другой размерчик. Теплопроводность такая-же как у алюминия. Из минусов - толстые, хрупкие и токсичные. Но для тёщи пойдёт....
На рубеже 80-х – 90-х вазюкался с ситаловыми плёнками, даже не плёнками, а тонюсечкими пластиночками (керамика-стекло оно). Ото была вэщ вэсч.
Прикольно было напылять толстый аурум на ситаловую подложку, а потом лепить мангитные головы для 100-мегабайтных НЖМД:)
У меня были диоды Д242 - Д245, в комплекте шли алюминиевые шайбы тоненькие под них специально, в бумаге промасленной (парафинированной?) пачка шайб этих.
Насчет термопаст с добавлением металла, их нельзя применять при повышенных и высоких напряжениях, можно применять только силиконовые белые типа КПТ-8, так как высоким напряжением их пробивает если паста неровно намазана, пробивает на радиатор или между выводами или между выводом и радиатором.
Да, попадал на эти грабли в комповых БП. Titan-овскую пасту из "оксида аллюминия" пробивало на радиатор транзистора моста при нагреве, на низковольтных выпрямительных сборках было ок.
Учитывая это теперь придётся мегаометром всё проверять.
Проще спаять мост на куске стеклолита и забыть о проблемах. Медные площадки с другой стороны служат и радиаторами и для подпайки проводов.
Каких-то монстров делаете, точно не Худа
Думал так, по каналам, а сделал проще, два канала на одном радиаторе, все на слюде и пасте хез. И питание на одном паре шоттки mbr3045 два канала на люменевом радиаторе
ПС: естественно транзисторы все КРЕМНИЙ, из убитого Хармана
    229.2 KB · Просмотры: 113
    296.1 KB · Просмотры: 118
    333 KB · Просмотры: 117
Я на базаре выходил радиаторы поинтереснее этих . Там подошва толще втрое , ребра глубокие, треугольные. По виду-кирпичи. Сейчас они с АШником на латералах работают, греются на 60-63 град. Питание 32, ток 1. 3 А.
А недавно в Чип-дипе увидел похожие, круто выполнены. И цена полторашка за штуку.
А это мои по 1000 см*кв
Вот одиночки считай по 2 тыщи
Только непонятно куда их и применить.
    126.6 KB · Просмотры: 144
    127.5 KB · Просмотры: 146
Самые классные радиаторы от процессоров компов на десктопах.
И площадочка не как попало, и размерчик самое то
Крепежный фланец на три уха не поместится.
Это да, конечно не поместятся. И по отверстиям мимо.
Я подобрал по 2 овала железных, подошли идеально.
Штатные были металлические площадки с рёбрышками жёсткости.
2-е остались, 2-е потерялись.
Хорошие по твёрдости, но сильно некрасивые.
Да выкусить иголки , мешающие, и нормально прикрутить "треухами".Силумин отщелкивается на раз.
Комповые самое то, там площадки медные и матерые.
Одна неприятность, дорого. Но дивно хороши.
ПС. Дим Димыч, я смотрю, НовоАПеры любят поспать, а тут движуха и жизнь с самого сранья)))
Ух...еле дошло. Думаю про какие ты Амперы?:giggle:
Я тоже люблю поспать, сова по жизни.
Ложусь в 2 ночи, встаю не раньше 10-ти...ближе к обеду!
Но разница по часовым поясам большая, 4...6 часов.
В итоге я ранний в интернете.
печатную плату я развел, посмотрите в моих сообщениях если заинтересует могу поделиться.
Как и обещал выкладываю печатные платы размер 100х52 мм. В zip архиве две штуки одна с одним кондером на выходе вторая с двумя. В базе вс550 анизвон 500...1000 ом по рекомендации АБ.
Вот так выглядит это безобразие.
Я не могу открыть.
В программах ни бум-бум.
А можно как то попроще?
В виде картинок.
Один конденсатор плата с элементами.
Плата без элементов.
Два конденсатора плата с элементами.
Другая неприятность - сделаны для обдува вентилятором, а не для естественной конвенкции:(
У меня вентилятора не надо, 70 градусов, 80 градусов в жару
Нашёл у себя 2-х сторонний лист фольгированного стеклотекстолита.
Попробую сам сделать с корректировкой под размеры деталей.
У меня вопрос: А если я один стой фольги оставлю? И на землю его.
Можно так? Хуже не будет?
Можно, если емкость на общий провод (ведь холостой слой фольги с общим будет соединен?) не критична.
Если же в цепях коррекции пикофарады влияют, то в этих местах придется фольгу снимать (приходилось в широкополосных измерительных усилителях выворачиваться).
    398.4 KB · Просмотры: 217
Александр! Напомни мне какими резисторами налаживать U и I ?
Склероз.
Про резистор 1к на вход помню.
А здесь помнить не надо, а то так ни какой головы не хватит чтобы всё запомнить. Надо понимать. Во вложении схема с отмеченными элементами регулировки.
Поторопился и ошибся в место 2/Uпит надо Uпит/2 . То есть половина питания на выходе в случаи Uпит=30В на выходе должно быть 15В.
Склероз.
Дим Димыч!
Резистором 3.9ком, слева прибитым к земле,настраиваем симметрию , тупо - половину питания , по уму- ограничение обеих половинок синуса по осциллографу.
Ток покоя- 68 Ом в базе нижнего 806-го.
Вот схема нарисована лично автором АБ
Класс. Ещё одна схема от АБ)))))Уточненная.
Ну слава богу. Я спокоен.
Дим Димыч, уже давно спаял бы на шоколадке, как я и слушал, всем дули показывал.
Александр Н.
