Долговечность такой битумной герметизации? Через пару-тройку лет затычка конечно останется, но уже не шибко герметичная. Как битумная кровля на высотке, как бы она есть, но на последнем этаже капает.
Битум это отходы переработки нефти. Из положительного только стоимость - мизер.
А состав не дай Господи:
....смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих производных...
Адская смесь, не даром на ней грешников жарят черти.
Надо правильные конденсаторы ставить, МБГЧ
У К73-17 с фазой всё чисто, а у МКВ - сплошная грязь. Вы какой себе поставите в межкаскад? То-то же.
"Не всё так однозначно" ;)
Конечно же МКВ, тут даже вопросов не может быть ни каких. К73-17 вообще емкость не для аудио, скорее для ТВ.
Вот он, раздетый К40-11. По торцам битум, снял излишки феном. Внутри алюминиевая фольга и бумага, пропитанная чем-то парафиноподобным. Такой конденсатор по определению должен быть "кошерным" :)
    138.2 KB · Просмотры: 193
Слух ко всему привыкнет
"кстати да. Заметно только на контрасте.
Потом адаптация, и уже не скажешь толком было оно, или где." - цитата.
Категорически не соглашусь. Ни фига он не привыкает. если он есть конечно. К73-17 не переносил 40 лет назад и не выношу до сих пор. И что это слух не привыкает?
Хотя поддержу - на контрасте все слышно замечательно, без контраста - все сложнее. Но не в случае с К73-17..............
Поддержу. Есть усилитель. где в БП стоят исключительно одни они - отличный звук, один из лучших в моих усилителях.
А пробовал кто нибудь эти конденсаторы в фильтрах АС?
    131.1 KB · Просмотры: 199
    157.4 KB · Просмотры: 205
    98.5 KB · Просмотры: 190
    231.1 KB · Просмотры: 195
    255.7 KB · Просмотры: 187
У кого "накоплений" нет, тот применяет...а тут "непосильным трудом" запасы, куда их девать:) ;
    365 KB · Просмотры: 282
    374.6 KB · Просмотры: 296
    337.9 KB · Просмотры: 273
Есть разнообразные конденсаторы чуть в закромах но ССГ по жизни не попадались.
К40у9 очень любят гитаристы. Ставил товарищу, доволен. 0.022мкф редкая ёмкость уже.
Не то что редкая - она начисто исчезла с продаж. А у меня она стоит в усилителе.
Нашел решение, чтобы и бумага, и герметизированная, и не слишком габаритная - ОСКБП-Р.
Какие конденсаторы, по феншую, ставить в малосигнальные низковольтные цепи при ёмкости < 30-50пФ?
Ставлю керамические, других у меня нет и не было.
Керамические трубчатые.
Утечка в них одуренная.
Насосало воздуха через гудрон.
Срок хранения по паспорту у них всего один год. И параметры ползут страшно.
Только герметизированная бумага чего-то стоит.
Сергей Русаков, БРАВО! Только НЕ раздевать, от одного вида уже тошнит.
неее... раздевать и опять герметизировать...это увольте (не такая у меня система чтобы на расположение и направление проводов реагировать :) )....я вскрывал кондеры когда мне фольга для экспериментов нужна была (из КСО доставал и пробовал вскрывать ССГ..но в ССГ хрен отделишь..очень качественно сделано. Как отцы- основатели это без ЧПУ делали, ума не приложу)
КБГ-МН слегка подтекало масло из крышки, запаял, и работает больше десяти лет, БП корректора
    114.2 KB · Просмотры: 239
А такие кто-нибудь пробовал а межкаскаде? Бомба.
    163.4 KB · Просмотры: 250
    254.5 KB · Просмотры: 262
не раздевать и опять герметизировать...это увольте (не такая у меня система чтобы на расположение и направление проводов реагировать :) )....я вскрывал кондеры когда мне пленка для экспериментов нужна была (из КСО доставал и пробовал вскрывать ССГ..но в ССГ хрен отделишь..очень качественно сделано. Как отцы- основатели это без ЧПУ делали, ума не приложу)
Простите за несвоевременный вопрос, вы пытались добыть пленку из слюдяных конденсаторов?
Слюда видимо имелась в виду. Зачем придираться к словам.
Ну и как? Мне больше понравились чем У9.
Забрал очень не легкую посылку с почты. Скоро будут тесты.
    396.6 KB · Просмотры: 284
    458.2 KB · Просмотры: 265
я экспериментировал с разными лентами из фольги (гофрировал их и ставил в микрофон мл-51)..пробовал фольгу прокатывать алюминиевую (неудачно). Дошел до конденсаторов... :)
PS слюды у меня полно...а вот отделить в ССГ (как я думал фольгу, а по факту так и не понял то ли серебряное там напыление, то ли сверхтонкая фольга) не получилось
Самая тонкая, по моим наблюдениям была в фольговых лавсановых оск73-...
В кбг-и фольга, по всем признакам не алюминиевая - иначе бы она не паялась к "крышкам-выводам" .
В ссг фольга 2 типов: серебро и олово. Серебро - на обкладках, а олово соединяет серебро с выводами. .
Если ссг бу и стояли в схеме под постоянной от 150 в, то отделить фольгу от слюды не выйдет ни при каких усилиях. Серебро "прорастает" в слюду и может запросто дать кз.
Там напыление, как и в СГМ.
ПС. На полке лет 20 пылится книжка Технология производства слюдяных конденсаторов.
Открыть что ли....
МПГ-П-М 1мкф 250в 0.1%(!!!) 1971года.
1. 996.8нф vlos- 0.00ом
МПГО 10мкф 160в 5% 1977года.
1. 10.29мкф Vlos- 0.00ом
2. 9825нф vlos- 0.00ом
3. 10.10мкф vlos- 0.00ом
4. 9803нф vlos- 0.00ом
5. 9681нф vlos- 0.00ом
6. 10.30мкф vlos- 0.00ом
6. 10.26мкф vlos- 0.00ом
7. 9679нф vlos- 0.00ом
8. 9811нф vlos- 0.00ом
8. 9863нф vlos- 0.00ом
По замерам,это одни из лучших конденсаторов,что я замерял, но они огромные. Конденсатор 10мкф весит ~850грамм каждый!
Открыть что ли....
В ссг фольга, смотрите справочники Горячевой, Четвертаков и пр. Метод вакуумного испарения или "вжигания", описанный в вашей книжке, применялся для производства некоторых типов к31-... в целях удешевлериях производства. Возможно в конце СССР этот метод стал применяться для производства ссг.
А книжки нужно конечно же открывать до написания сообщений.
Просто они ВЧ. Их "хорошесть" для звука явно избыточна.
Где вы их раздобыли? Они уже давно должны были исчезнуть с продаж.
Скорее всего и цена была под стать их габаритам.
Для фильтров АС само то МБГО на 160в, и по ГМХ вполне
    126.8 KB · Просмотры: 182
За весь перечень заплатил 156грн(~4.3$) без учёта доставки. Да бывают они на барахолках, надо просто смотреть фото, часто продавцы не пишут,что они продают и надо каждое предложение рассматривать. На OLX много ништяков так купил.
Каждый радиолюбитель - Плюшкин. Столько говна добра в шкапчиках....на три жизни хватит.
Раньше это от голодухи было. Количество купленного всегда не соответствует количеству сделанного. Не стоит скупать весь хлам в инете.
На высоких частотах допустимое напряжение значительно ниже. Проявляется это в кроссоверах, как зашумленность звука на повышенной мощности. То есть с ростом мощности, теряется прозрачность звука, с низковольтными конденсаторами. В качественные АС нужны 600 вольтовые и более. 800-1000 самое оно.
Вы правы, но прям такие высокие напряжения не нужны, достаточно 200-400в в зависимости от диэлектрика. ВЧ динамики у S90 с тканевыми 10гд 35 3000 хоть и играет где-то с 6-7к герц, но вполне прилично звучит, если ВЧ динамик исправен. Лавсановые да, не приятно звучат.
Это так. Понадобилась релюшка РЭС22, купил не одну, а две коробки, ещё и ОС))) Но и они не пригодятся, купил одно реле РЭС22 с золотыми контактами, её и буду ставить. Распродаю, то, что залежалось, но что-то меньше барахла запасов не становиться.
МБГО 20+20 мкф*160в двадцать три года в строю, ноу проблем.
