PANO Acoustics Viola (или Пробуем Индонезию, или 2 полосная АС на SB acoustic)
Прикинул в 20 литрах ФИ, с учётом влияния заполнения ЗПМ и добавки добротности катушкой ФНЧ. Вышло 55 Гц по -3дБ и 43 Гц по -6дБ. Добавка по сравнению с ЗЯ всего +3дБ... А без ЗПМ на 2дБ больше, но на 100 Гц уже +1,5дБ горбик, добротность = 1.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Об том и речь. "малабаса" однако.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Лабиринт примерно так может выглядеть
В целом прилично?
С учетом заполнения, должно 40Гц в полочку получиться...
После прочтения книжки Виноградовой занимался извлечением басов из двухполоски на 10ГД-30. Чем удачнее (ниже), тем хуже становился звук (а это, в основном средние). Плюнул.
Есть коммерческие стандарты: полочник 5"- 6,5" (с ФИ или без)
напольник ФИ 1-2 6,5".
Это не препятствие для DIY:)
DIM
13 Дек 2019
ЧВР, конечно можно попробовать, но это очень дорого получится, Есть ли смысл?
Dimon SSSR
18 Окт 2020
там +-6 мм ход, вообще-то. В лабиринте точно дури хватит. симуль выдает 115дБ на 40 герцах при 20 ваттах.
Андрей, чёт у меня сомнения...
При Xmax - 6 мм на 40 Гц при 6" получается 90 дБ. Ну, если тупо приплюсовать ещё площадь порта, то около 95 - 96 дБ.
Или я чего то не понимаю? :unsure:
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Да я и сам не много понимаю _hm_
Симуль рисует - а я не особо понимаю...
Очень дорого - почему?
Ага. Нужна золотая середина. Выжать то можно, но мазня будет.
Отрендерил ЧВР.
Чет как-то тяжеловато получается на вид?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
DVS
15 Сен 2021
Красивенько. А снизу совсем невысокие арочные подставочки-"табуретки";) Не? (Визуально облегчить "монумент")
на табуретках стрёмно, _hm_ лучше подставку изготовить из трёх плит две по бокам по ширине АС одна по диагонали между ними, привозил с Японии такие ещё когда были S90D.
PS.
Думаю несложно повторить под свою АС:
DIM
13 Дек 2019
Дорогой корпус выйдет, много перегородок, причем точно делать нужно. У меня есть пара проектов от Рогожина, параметры неплохи весьма. Это вариант, да, особенно если нужно низ получить из небольших динамиках.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
По прикидкам, толщины досочек S12mm на 6ти-коленный дымоход достаточно будет. А перегородки и чуток потоньше можно. (крамола).
Передок, естессно, потолще. Или накладка в р-не динамика. А чё, такая себе интересная "монумента" получится.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну, что есть, то есть. Столярка сложнее, да.
Но необязательно сворачивать в 6 сложений....
Проще все из одного типоразмера делать)
В общем, решение принято, пошел собирать обрезки шкафов для макета....
DIM
13 Дек 2019
Тогда заодно и рогожинский "лабиринт" посчитайте) Но я все переживаю за сшивку НЧ и ВЧ, по-моему мнению она не получится. Точнее - получится, но плохая.
Rezvoy
ЧВР при средних динамиках это от безнадёги, ИМХО. Колонки получаются здоровые и тяжелые, если не любитель Техно - лучше вариовент. И звучит приятнее.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну, вроде нч до 2к более-менее...
Но если не получится - тогда в стол динамики))) А то каша из топора получается - низы - добавь, серединку докинь...нафиг)
DIM
13 Дек 2019
Лучше значала на фанерке, попробовать свести. Иначе можно попасть.
Rezvoy
Если нижник не дотянет до 4кГц, замаешься ему пищаль из дешёвых подбирать.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Думал, но корпус же внесет коррективы? Поэтому "рыбу" сколочу из ГиП, на ней и сведу.
пищ вроде неплох внизу.
Rezvoy
Стык на СЧ можно практически в любом ящике свести. Экраны не пробовал.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Таки так.
А прикидочно, в коробочке 10-12л с вариовентом (поднять КУтс до 0.7-0.8) можно выйти на 70Гц, а в дымоходе литров на 35 – вполне 40-45Гц...
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сегодня весь день пилил дрова))) В опилках с ног до головы.
Завтра фото и (я надеюсь) первые замеры.
Первый замер.
В ближнем поле дин и порт
Без заполнения какого либо, без пищалки, только НЧ
Дрова:
DIM
13 Дек 2019
НЧ на 30 градусах посмотрите, плиз.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Первый замер.
Дрова:
+like Хэх! А дымоходик таки дал своё!
То, что выше 150 из порта гуляет, – то уберётся. Хорошо бы стенки чем-то длинноворсным облепить (именно "длинноворсным").
Делить на 2 кгц?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
"Как бы мЭх" купил)
Делить на 2 кгц?
Да. Щас позамеряю под углом, да и с мехом повожусь и прочими тряпками.
50см по центру НЧ, прямо, 30 и 60гр
( по прежнему без заполнения)
kolobrkin
4 Дек 2019
А если выхлоп фазоинвертора на тыловую сторону :unsure:
Raph050783
