PANO Acoustics Viola (или Пробуем Индонезию, или 2 полосная АС на SB acoustic)
Прикинул в 20 литрах ФИ, с учётом влияния заполнения ЗПМ и добавки добротности катушкой ФНЧ. Вышло 55 Гц по -3дБ и 43 Гц по -6дБ. Добавка по сравнению с ЗЯ всего +3дБ... А без ЗПМ на 2дБ больше, но на 100 Гц уже +1,5дБ горбик, добротность = 1.
Об том и речь. "малабаса" однако.
Лабиринт примерно так может выглядеть
В целом прилично?
С учетом заполнения, должно 40Гц в полочку получиться...
После прочтения книжки Виноградовой занимался извлечением басов из двухполоски на 10ГД-30. Чем удачнее (ниже), тем хуже становился звук (а это, в основном средние). Плюнул.
Есть коммерческие стандарты: полочник 5"- 6,5" (с ФИ или без)
напольник ФИ 1-2 6,5".
Это не препятствие для DIY:)
ЧВР, конечно можно попробовать, но это очень дорого получится, Есть ли смысл?
там +-6 мм ход, вообще-то. В лабиринте точно дури хватит. симуль выдает 115дБ на 40 герцах при 20 ваттах.
Андрей, чёт у меня сомнения...
При Xmax - 6 мм на 40 Гц при 6" получается 90 дБ. Ну, если тупо приплюсовать ещё площадь порта, то около 95 - 96 дБ.
Или я чего то не понимаю? :unsure:
Да я и сам не много понимаю _hm_
Симуль рисует - а я не особо понимаю...
Очень дорого - почему?
Ага. Нужна золотая середина. Выжать то можно, но мазня будет.
Отрендерил ЧВР.
Чет как-то тяжеловато получается на вид?
Красивенько. А снизу совсем невысокие арочные подставочки-"табуретки";) Не? (Визуально облегчить "монумент")
на табуретках стрёмно, _hm_ лучше подставку изготовить из трёх плит две по бокам по ширине АС одна по диагонали между ними, привозил с Японии такие ещё когда были S90D.
PS.
Думаю несложно повторить под свою АС:
Дорогой корпус выйдет, много перегородок, причем точно делать нужно. У меня есть пара проектов от Рогожина, параметры неплохи весьма. Это вариант, да, особенно если нужно низ получить из небольших динамиках.
По прикидкам, толщины досочек S12mm на 6ти-коленный дымоход достаточно будет. А перегородки и чуток потоньше можно. (крамола).
Передок, естессно, потолще. Или накладка в р-не динамика. А чё, такая себе интересная "монумента" получится.
Ну, что есть, то есть. Столярка сложнее, да.
Но необязательно сворачивать в 6 сложений....
Проще все из одного типоразмера делать)
В общем, решение принято, пошел собирать обрезки шкафов для макета....
Тогда заодно и рогожинский "лабиринт" посчитайте) Но я все переживаю за сшивку НЧ и ВЧ, по-моему мнению она не получится. Точнее - получится, но плохая.
ЧВР при средних динамиках это от безнадёги, ИМХО. Колонки получаются здоровые и тяжелые, если не любитель Техно - лучше вариовент. И звучит приятнее.
Ну, вроде нч до 2к более-менее...
Но если не получится - тогда в стол динамики))) А то каша из топора получается - низы - добавь, серединку докинь...нафиг)
Лучше значала на фанерке, попробовать свести. Иначе можно попасть.
Если нижник не дотянет до 4кГц, замаешься ему пищаль из дешёвых подбирать.
Думал, но корпус же внесет коррективы? Поэтому "рыбу" сколочу из ГиП, на ней и сведу.
пищ вроде неплох внизу.
Стык на СЧ можно практически в любом ящике свести. Экраны не пробовал.
Таки так.
А прикидочно, в коробочке 10-12л с вариовентом (поднять КУтс до 0.7-0.8) можно выйти на 70Гц, а в дымоходе литров на 35 – вполне 40-45Гц...
Сегодня весь день пилил дрова))) В опилках с ног до головы.
Завтра фото и (я надеюсь) первые замеры.
Первый замер.
В ближнем поле дин и порт
Без заполнения какого либо, без пищалки, только НЧ
Дрова:
НЧ на 30 градусах посмотрите, плиз.
Первый замер.
Дрова:
+like Хэх! А дымоходик таки дал своё!
То, что выше 150 из порта гуляет, – то уберётся. Хорошо бы стенки чем-то длинноворсным облепить (именно "длинноворсным").
Делить на 2 кгц?
"Как бы мЭх" купил)
Делить на 2 кгц?
Да. Щас позамеряю под углом, да и с мехом повожусь и прочими тряпками.
50см по центру НЧ, прямо, 30 и 60гр
( по прежнему без заполнения)
