- 16 Июл 2020
- 7,220
- 10,937
- 336
- Россия
- Игорь
Наконец-то я сподобился на перемотку данного динамика. Обещания в теме: https://ldsound.club/index.php?threads/25gdn-3-4-15gd-14.174/page-15 #429
Вес подвижной системы до перемотки и зачистки поверхностей клеевых швов 23,83 грамма
Re катушки равно 3,2...3,3 ома при "КЗ" щупов "0".
Высота её намотки разница по всей её окружности. от 11,8 до 12,1 мм.
Голая катушка, вне МС на частотах 1000 / 100 Герц показала.
R=3.27 Ohm, L=213 uH / R=3.27 Ohm, L=0.21 mH.
Катушка насаженная на оправку (перед удалением) на 1000 / 100 Герцах показала
R=4.76 Ohm, L=632 uH / R=3.36 Ohm, L=0.86 mH.
Сильно мудрствовать лукаво не стал. Заводскую намотку смотал чуть пропитав её спиртом, чтобы не размочить каркас и не рвать его клочками. Так как накладное кольцо было кривовато приклеено, то разметил чистоту каркаса в 13 мм и накладку срезал - удалил по разметке.
Рядом с облуженным куском провода идущим на поводок (+) проколол два отверстия на вылет обычной внутримышечной иголкой. Провод №1 припаял, а №2 и №3 завёл в отведённые для них отверстия
С лицевой стороны просто зафиксировал их на куске алюминиевой ленты
Намотка производилась
сразу с трёх бобинок
По окончании намотки, провод был зафиксирован секундным клеем и провод №1 через заранее приготовленное отверстие был выведен на лицевую часть диффузора
За ним последовал №2, а №3 был припаян к выводу гибкого поводка (-).
На каркасе, с каждой из сторон провода катушки были плотно уложены и зафиксированы секундным клеем. Вся катушка, была еще раз пройдена клеем БФ-2 в спирте и пока всё подсыхало, провода с лицевой стороны были облужены и соединены:
Конец №1 с началом №2
Конец №2 с началом №3
И конечно же начало №1 с (+), а конец №3 с (-).
Все вывода на каркасе дополнительно зафиксированы клеем Момент-1
Катушка поставлена на прогрев
При начальном токе в 600 мА. Впоследствии ток доведён до 1А и при достижении температуры +125 градусов ток снижен до 850...900 мА для поддержания температуры +120 градусов в течении полутора часов.
P.S. В реальности у старой катушки витков было: 45 +40. при Re=3.2...3,3 ома.
Намотано: Во внутреннем слое 16х3=48 витков. В наружном 15,5х3=46,5 витков. Re=3,7 ома.
