- 5 Июл 2019
- 4,996
- 3,127
- Репутация
- 142
- Возраст
- 38
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Изготовитель: Завод “Красный Луч”, выпуск примерно 1985 года.
20 АС-7 – система акустическая «Корвет» | ldsound.info
20 АС-7 изготовилась в несколько партий на КБ "Кливер". На тот момент промышленность не выпускала динамик мощностью более 10 Вт и разработчику пришлось применить по 2 НЧ головки с добавлением ВЧ звена.
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 20000 Гц
Номинальная мощность: 20 Вт
Среднее стандартное звуковое давление: 0,3 Па
Сопротивление: 4 Ом
Установленные динамики: НЧ: 20 ГДН-1-8 (10 ГД-30Е-32) ВЧ: 6 ГДВ-4-8 (6 ГД-13)
Внешние размеры (ВхШхГ): 631х351х393 мм
Вес: 33 кг
Описание:
Акустическая система 20 АС-7 является первой разработкой Каляевой, было несколько партий. В процессе развития стереофонического комплекса “Корвет”, мощностью 2х15 Вт, который комплектовался АС открытого типа с двумя головками 4ГД-28 и акустической линзой, установленной в стенке под углом, было предложено заменить этот маломощный усилитель на “Бриг”.
После замены возникла необходимость соответствующей акустики по мощности, но поскольку на тот момент промышленность не выпускала динамик мощностью более 10 Вт, то разработчику пришлось применить по 2 НЧ головки с добавлением ВЧ звена. На тот момент единственная мощная ВЧ (купольная) 6ГД-13, которая специально была освоена заводом “Красный Луч” для “Корвет”. Впоследствии эта модель была заменена 3-х полосной “Корвет” 35АС-208.
Вес в 33 кг был из-за толстого вибропоглощающего материала “Агата”, толщина которого 10-12 мм. Материал схож с пластмассой, но мягче. 20АС-7 вышла очень маленьким выпуском, возможно из-за Агата, т.к. этот материал шел на военную промышленность. Агат был изюминкой данной АС, все стенки были обклеены, кроме лицевой. Внутренний объем 52 л. Лицевая панель закрывается деревянной рамой с тканью. НЧ динамики расположены на лицевой панели в разных углам, по диагонали, Между ними, справа установлен ВЧ динамик.
