Диполям, оупенбафлу, DML посвящается
  • Автор темы Автор темы Сергей ДВ
Поскольку "причесал" тракт измерения искажений стали похожи на правду:
(2 ноунейм на пвх, 40см)
Тем временем поспел сендвич стеклотекстолит 0.2мм + пена 6мм
Результат - печаль.
В общем, пену - вычеркиваем.
А вот этот проЭкт вроде не показывал:
3-фоник для телефона)
в сабе Д-шник китайский с блюпупом
Два визатона кт100 и пандпасс.
Сателлиты - из того что было - маленькие визатоны и пуи. Пуи хорошо серединку играют, визатоны верх добавляют.
В целом получилось очень неплохо. Натяну ткань, и отдам заказчику.
Супер... Это на новом месте, можно сказать голыми руками 🙂
Карбон, толщина 1мм
Звенит, аки колокол. Не ожидал-с.
Взвешу позже, АЧХу, хоть и бессмысленно с таким звоном, замерю когда приедет микрофон...
Делаете хорошее дело, не представляю, где добывать весь этот материал для экспериментов.
Сегодня в магазине видел вариант листа.
Милиметра два бальсы и на нее наклеен двусторонний скотч такой же толщины.
Разве что демпфировать тонкие стенки колоночного ящика. И то, с обратной, внутренней стороны в ящике, на такой-же двухсторонний скотч забубенить относительно толстую люминевую фольгу.
А куда ещё бальсу? (ну кроме моделки)
Хотя, у плотной бальсы видок люксовый облагораживать всякие корпуса.
И прикольно красится водными красками, а поверху акриловым лачком-с smile_6
*) В юности с каких-то заморских стран ящики из-под фруктов были. От это богатство для моделистов...
Интересно было бы попробовать. У нас балсу шире 100мм не видел.
В Кетайске, у рекламщиков, в строймагах...
Угумс.
Вот все мылюсь на сотовый картон, да пока никто не продает...
А квадратики 100х100 поклеить "на ус" с поперечно-перпендикулярным направлением волокон? И два слоя с перекрытием "квадратиков"?
*) Подобные сендвичи делали в моделке. Внутрях, между слоями бальсы, люминевая/титаниевая фольга. Клеили на эмалит (лак НЦ551).
Поверху ещё и слой СВМ или кевлара (это для крутяков), или стекла.
Ну хз. Может и сделаю. Пока есть более простые в реализации идеи.
дубовая рамка для зеркала
Непременно из морёного дуба, посаженного А.С.Пушкиным.
21 век - композитные уголки, доска (брус) из МДФ. Берёза - наше всё (самолёты и торпедные катера делали- Дельта_древесина)))!
Встречал технологию упрочнения полистиролового пенопласта - пар, прессование...Были динамики 3ГД-17 с пенопластовым диффузором. Точно не помню, но были без центрующей шайбы (а зачем?).Играли интересно.https://ldsound.info/3-gd-17-dinamik-iz-penoplasta/
В зарубежах вроде продавались сотовые пластины из Номекс"а
Карбон, толщина 1мм
АЧХа
Звук "карбоновый"
Короче - фигня.
А можно поаснИть в чём цимес? Очень тихий уровень, подозреваю не отражает.. я на своих ямаховских приконтуперных мониторах не слышу чем тут пронИкнуться.. можно сыграть что-н наподобие Barnes & Bonamassa Burn ? а то непонятно.. это ваша берлога где вы живёте?.. у меня тож типа того )) радиодетали повсюду валяюцца.. трансфрматоры всякие
Если я правильно понимаю, Вы основной, кто занимается панелями. Остальные , кто-то помогает ,как может . а кто-то на умнике ,лёжа на диване.
Я когда на работе с картонками бегал , все дружно думали , крыша поехала. На данный момент ,понять не могу, куда языки засунули.)))
"2-полосочка... ДМЛ и сверху и снизу)" мне понравилось и эксайтер самодельный хорошо отрабатывает. А если НЧ попробовать ВМР динамиком. Скопировать с большим диаметром.
Да, многое можно попробовать...Время/деньги/инструмент...
Из этого - только времени есть... С остальным - так себе. Даж банального 3д принтера нет, я уж молчу про станки по металлу.
Панели - соты? Поделитесь, если не секрет.
Секрета нет-арамидные соты. Я очень много всего перепробовал, даже гофру на полоски резал и клеил. Результат не плохой, но клеить надо по спирали и очень сложно калибровать. Делал сам эксайтер, первый получился огромный.
Добрый день. Добывал в Питере, но у них дорого, очень дорого. И по параметрам не очень. В пенокартоне бил соты , что бы облегчить. С пропиткой ошибся.
    527.3 KB · Просмотры: 89
    1,017.4 KB · Просмотры: 93
    462.9 KB · Просмотры: 120
    499.2 KB · Просмотры: 92
Я вот пока не смог ничего достойного добыть - надо на алибабе, под заказ, но долго, дорого, и вообще геморой.
Надо бы фабрики упаковочные помучать, там может быть проще, но пока тоже не нашел хороших вариантов.
На алибабе самый лучший вариант. У Вас есть положительный результат и Ваш гемор позади. Гемор будет у тех кто ещё не начинал,но мечтает. Если резать из гофры, очень трудоёмкий процесс и вес большеват, но результат радует.
Первый прилично звучащий эксайтер из ГиП
На видео панель звучит на нём?
АЧХа
Звук "карбоновый"
Короче - фигня.
IMG_2900.JPG Тупик по применению. Тоже надежды возлагал. Но даже ставить не стал-так в пленке и лежит. Фигня.
Угумс.
Я подозреваю, тогда обычные динамики станут нафик не нужны-куда эти горы шлака сливать?
Тут квадратноугольная катушка в МС? Не?!
А тонкую фанеру лазером на соты резать не пробовали? С последующей обтяжкой фольгой или калькой? У меня руки так и не дошли попробовать этот вариант.
Никогда такого не случится. Ленточные пищи же не убили купольные. Хоть по звуку переигрывают.
А тут пока паритет по звуку. Это в лучшем случае.
Нет, эксайтеры фабричные.
А можете просветить более подробно? Это обычная МС с пластиной-вибратором+ пенопластовый диффузор?
Более плоские излучатели вытеснят 3Д -шные. Как это случилось с телевизорами.
Ну, по сути - да. Эксайтер - тот же динамик, с МС и катушкой, но без диффузора. Соотв. излучатель - любая достаточно жесткая плоская вешь.
Неа. Тут хоть и плоское - но габаритное. И нужно чтоб сзади было пространство. Повесить на стену, как картину - не очень прокатывает - звук категорически портится. Ну или это мне пока не удалось победить сей эффект.
