PANO Acoustics Viola (или Пробуем Индонезию, или 2 полосная АС на SB acoustic)
DIM
13 Дек 2019
Наверное на 2 кГц можно, да. Но пищ нужен явно другой, с резонансом 500 - 600 Гц.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
DIM
13 Дек 2019
Придется ставить пробку на резонанс и третий, минимум, порядок. Маловероятно.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Хотел 2 порядком, но посмотрю.
Весь день мучал наполнителем корпус. Резонансы гасим = мало баса. Много баса = грязь из порта.
Надо достигнуть компромисс.
В целом бас неплох. Ровненько и глубоко.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
О-ооооо... Самая нудотная часть балета.
Пяток-десяток распушенных и не очень комков синтепона/холофайбера связанных на верёвочку с промежутками "сэм-восэм". Эту связку в дымоход, а потом вытягивать через порт по одному. Так-сяк приблизительно можно определиться с кол-вом, плотностью и местом в коленах.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сумская обл.
Не сохранил почему-то. А чем 1/24 не нравится? При сглаживании резонансы трубы не реалистично выглядят.
Слишком много неровностей. Бросайте в архив файлы измерений, я так делаю, чтобы не хранить у себя.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
На самом интересном месте кончился микрофонный усилитель((((
прет возбуд на 2,5кГц.
А у меня даже осцилографа нет((((
Кросстолк в звуковухе. Можно попробовать дась сигнал с левого канала, а измерять с правого входа. Или сигнал взять с внешнего генератора .
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Это тот случай, когда сглаживание мешает увидеть картину.
Вот например, два рабочих варианта работы с наполнением.
Хотя... хотел проиллюстрировать что со сглаживанием не удобно, но не прав был, все вполне очевидно:
А фиг. Именно усилок. Все проверил.
Эх, пойду, накачу чивасика...
Купить что ли под шумок юсбшный мик от дайтона? там файлик коррекции индивидуальный обещають...
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вчерашний замер с 50см, широким окном
Как-то прям сказочно)
Пока выводы промежуточные:
- нужно уменьшать наполнение - сейчас чуть придушил НЧ.
- пора лепить фильтр. Пищ прицепленный через 5мкФ к нч работающему в полную полосу, звучит приятно, а вот верх сч от басовика - все подгаживает.
- окончательно добивать наполнение дымохода нужно с настроенными более-менее фильтрами.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Не, не загудит. Ну может чуть. Лень угол освобождать, и провод от измерилки коротковат =)
О! Чего и требовалось от дымохода.
*) Чёт мне приснилось, что Вы многоколенный напилили. Проще сч-безобразие потушить.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Да примерно одинаково. Вопрос компоновки. Для саба - удобно много колен. Тут не очень
Что за ужастики? Условия измерений, количество заполнителя, причина пика 200 Гц?
Неправдоподобно ниже 60 Гц. Начался завал, а потом полка до 20 Гц!
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Порт в упор, пик - резонанс злобный от лабиринта.
завал, потом порт и комната.
_plusuyuТочное совпадение с расчётом, дОшло.
Не дОшло. Нет перепада минимум 10дБ от 20 до 40 Гц. С 50 см комната вряд ли нагнала +14дБ на 20 Гц, это 8 метров между стенами, и был бы резкий пик, у Вас плавно от 20 до 60 Гц.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А фиг знает...В связи с кончиной микрофона повторить не могу. Может внешние шумы влезли?
Сейчас на ух низов маловато. Но внутри много (слишком) меха. Но резких провалов и горбов не чувствуется. До 33-36Гц слышно хорошо, с плавным снижением, дальше уже явный завал.
PS по длинной стороне комната 6 метров.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Пока решаю вопрос с микрофоном, допилил то, что можно было допилить.
Врезал панель, врезал пищ.
И мне позор - замерал со щелями, из лени - не хотелось все саморезы крутить. Сейчас стянул - бас подрос до положенного ему уровня (на слух).
Похоже потенциал у АС неплохой - фильтры сведу, будет песня.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
_da smile_6
+ к тому, многоканальный REW Pro софтина с лицухой до скончэня.
Или Rational Acoustics RTA (это вообще монстрище... У них и мики. Пофигу какие: Dayton <–> RationalAcoustics. Выбрал бы Дайтоновский ЮСБ-мик UMM-X)
Сегодня получил ачх двухполоски на Фостексах, сведенных с помощью РЕВы. Там сказка.
Правая картинка: зеленым АЧХ Фостекса FE-208E напрямую, красным -с уточненным фильтром. Левая АЧХ- по полосам раздельно.
    447.2 KB · Просмотры: 95
    179.9 KB · Просмотры: 81
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ув. АБ и REW??? _scare
smile_6
Всё только начинаеЦЦа;)
IR-окошки показательны со StepResponse и Envelope. Требуйте долива пива! полных мерок;)
Спокойненько в Alignment Tool увидите результат сведения по комнатухе с учётом усреднённой психоакустики слуха, или с учётом комнатухи... И без заморочек;)
smile_6
Читайте по буквам. Получил ачх колонок. Сводил не я, другой человек, но по моим схемкам и с усилителем заточенным под эти колонки. Мне лишь осталось порадоваться успеху . За несколько минут удалось вывести ачх и звук в норму. На картинках сбоку видна метаморфоза ачх широкополосника , оч наглядно!
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Оплатил Дайтоновский мик.
А перед этим посмотрел калибровочные файлики - они реально разные для двух номеров идущих подряд. Похоже и вправду калибруют каждый.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Да, действительно каждый. Но кривенько. Почему - хз. Поэтому я и предлагал Вам ранее воспользоваться услугами конторы, калибровке которой можно верить (тоже не абсолютно, но с достаточной для наших целей точностью).
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Учитывая, что микрофончик ровный (ну так получилось;))
cal-файл звукового кодека подставляю вместо калибровочного файла мика
ALC892-96kHz.cal – это калибровочный бортовой звуковухи. Вот...
При чём, 44, 48 и 96 кривульки звуковой по всем выходам и по мик. и лин. входу одинаковые. Удобно.
Само собой разумеется, что с другими АЦПы/ЦАПами свои калибровки (ежели нужно выпрямить какую-то кривизну)
продолжение-дополнение далее.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
У них слишком дорого получилось, не потянул.
Raph050783
