Мой усилитель на 2А3
EF86 в триоде сработала на пять баллов, спектры очень короткие и правильные. Звук привычно ламповый , в лучшем смысле слова. Отслушано в тщательно созданной системе. Новая схема практически не отличается по звуку от той, что звучит в системе сегодня.
(Там Линсли Худ на латералах с драйвером на 6SN7).Владелец системы сказал, что для АВшника такой звук непривычно хорош и позже слушали только АВшник с лампой.
Теперь интересно найти похожую по звучанию и смещению замену дефицитной EF86 .
В загашнике есть EF91 EF42 . Они в триоде обещают .
Мне и 2 нормально ( на это и рассчитывал), а с катодной обмоткой 1,3к.
Кстати, легко могу на 7к перевести, надо будет попробовать.
Что 2А3 что 300В, на 5 килах только глаза открывают.Либо нужно под эти 2 ома выхсопра сочинять колонку.
Не туда дискуссия свернула, я не против этих ламп, просто надо иметь ввиду особенности таких ламп и для нормального звучания им необходима довольно большая нагрузка, не смотря на их низкое внутреннее сопротивление.
Сам я пошел по Сашиному пути, гибрид с раскачкой выхода через транс, на выходе СВЧ латералы с дурной крутизной.
Конечно покажу, но осенью, пока рисую схемы и готовлю детальки, как дачный сезон закончится, примусь паять.
Купил сегодня пару конденсаторов из бесперебойников АРС:
Размером они точно такие же как РОЕ 1000.0 х 350 В, но на 450 В и в два раза большей ёмкости.
Кто-нибудь знает, они сильно хуже РОЕ по качеству?
Ёмкость здесь явно меньше заявленной, не 2500.0 а чуть больше 2000.0 мкФ. Но для меня здесь самое важное, они на 450 В и их можно поставить на место РОЕ на те же крепления.
Cornell Dubillier
Хорошие конденсаторы. Если попадаются - использую в любых цепях, где подходят по напряжению и емкости.
В загашнике имеются E180F Tesla Gold Pin -12шт так и пролежат без дела.
6Ж9П-Е; отличные лампы. Недавно двумя штуками (в триоде) раскачал ГИ-30 в двухтакте, владелец очень рад звуку (и мощности).
Cornell Dubillier
Напряжение здесь вроде как 450 В. Не знаю, почему в маркировке 400:
Удивляют маленькие габариты конденсаторов. Аналогичные Мэлори имеют как минимум в два раза больший объём.
Но если они тоже хорошего качества, то это просто находка, просто класс! Значит не напрасно я за ними сегодня в Новочеркасск мотался.
Эти дни много слушаю свой SE. Вроде как и хорошо, и голос передаётся здорово, но нет того кайфа как от обычной 6Н7С с непосредственной связью с 2А3 или с AL4 с МКТ. Оба те варианта мне нравились больше.
Надо будет опробовать вариант просто с 6С7Б без СРПП, обычный резистивный каскад как у АБ и, конечно, АЛ4 с МКТ.
Т.е. с 6С7Б не совсем как у Саши, а с непосредственной связью как у меня сейчас, но несколько упростить.
Видимо попробую варианты при завершении монтажа РР.
Без РР с дырками на крышке усилитель и выглядит странно:
Как можно сравнивать воспоминания о том звуке, с теми колонками, с полностью новой схемой,по принципу собрал,включил.Ты же не перебирал вариантами,а сразу сделал все с нуля и до финала.Осталось слушать и не жаловаться.Хехе.
Согласен. По памяти сравнивать не дело. Надо сравнить на месте, переключая варианты.
Просто сейчас вижу возможность перебора этих самых вариантов. Например, для начала отключить кондер в катоде нижней лампы СРПП по твоему совету. Потом верхнюю лампу можно легко заменить резистором, послушать простой резистивный каскад вместо СРПП. Это запросто делается на той же самой макетке без выпаивания верхней лампы, просто откинув перемычки.
Я и сейчас считаю что собранный SE усилитель работает хорошо. Однако наслушавшись, и вспоминая удачные прошлые варианты, подумал что можно попробовать и другое.
Еще проще снять сигнал с анода нижней лампы. И поиметь скорость нарастания раза в четыре ниже.
Запретил бы сравнивать воспоминания.
Только ставим рядом, и слушаем.
Вижу в схеме в накале 2А3 резисторы по 15 ом и + в землю 10ом.Сколько рассматривал схем,ставят кто на что горазд.От двух по 10ом и до двух по 100ом.Есть какие то рекоменданции на этот счёт? Ведь эти резисторы добавляют к омическому первички,а кто считал выходники-тот знает...Значит их нужно ставить как можно меньше,так? Или не так??))
Грубо, они увеличивают Ri ламп на R*m, где R -резистор в катоде, m - мю лампы, более точно R"(1+1/S), S - крутизна. В случае 2а3 если вас смущает добавка в 30 ом, поставьте 1 ом и добавка составит около 3 ом.
Можно пробовать как угодно, макетка позволяет. Я так никогда не делал.
Александр, Вам так на слух нравится?
Уже выше согласился. И разумно переключать варианты тумблером, если это не в сетке выходной лампы.
О, железяка знакомая )
В этом корпусе все лампы моги бы лечь горизонтально.
Те же ёлки как в Тесле 130 корпус позволяет.
Ещё бы не знакомая! Спасибо за неё.
Но 2А3 работают в вертикальном положении. Остальное внутри на дробях, те можно ставить как угодно.
А когда как, надо пробовать, спектр смотреть, ачх. Ну и слушать.
Серёг, за другие лампы выходные имел ввиду.
Выбор то есть ещё.
Хорошо, это самая простая доработка.
Выбор то есть ещё.
Серёг, а я другие не хочу, эти нравятся.
...если вас смущает ...
И ещё попутный вопрос,есть ли смысл(возможно на уровне блох) применения в этом месте безиндуктивных резисторов в том числе самомотанных бифиляром?
Особого смысла нет, лучше взять поточнее, с2-29 например. Кусочег проволочки в 1 Ом из 0,25 манганина имеет длину 5-10 см, кажется так.
Фон от накала у 2А3 убирается подгонкой резисторов средней точки накала.Точность подгонки пара процентов, без подгонки фон может стать фонярой, и самый злой случай, запитка накала от вторички ,мотанной бифиляром.
Дык это,запитка постоянкой после l200.Тобишь просто два одинаковых резистора и всё.
JohnMayhem
