Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,519
- 15,720
- 395
Трехсотка с 5 КОмами даст выходного 2 Ома. И куда с с ним потом. 7Кил самое то.А почему 5ком, а если 3, как для 300В?
Мне и 2 нормально ( на это и рассчитывал), а с катодной обмоткой 1,3к.Трехсотка с 5 КОмами даст выходного 2 Ома. И куда с с ним потом. 7Кил самое то.
Что 2А3 что 300В, на 5 килах только глаза открывают.Либо нужно под эти 2 ома выхсопра сочинять колонку.Мне и 2 нормально ( на это и рассчитывал), а с катодной обмоткой 1,3к.
Кстати, легко могу на 7к перевести, надо будет попробовать.
Покажете? Любопытно.Сам я пошел по Сашиному пути, гибрид с раскачкой выхода через транс, на выходе СВЧ латералы с дурной крутизной.
Спасибо. Ждём.Конечно покажу, но осенью, пока рисую схемы и готовлю детальки, как дачный сезон закончится, примусь паять.
В загашнике имеются E180F Tesla Gold Pin -12шт так и пролежат без дела.Теперь интересно найти похожую по звучанию и смещению замену дефицитной EF86 .
В загашнике есть EF91 EF42 .
6Ж9П-Е; отличные лампы. Недавно двумя штуками (в триоде) раскачал ГИ-30 в двухтакте, владелец очень рад звуку (и мощности).В загашнике имеются E180F Tesla Gold Pin -12шт так и пролежат без дела.
Напряжение здесь вроде как 450 В. Не знаю, почему в маркировке 400:Cornell Dubillier
Хорошие конденсаторы. Если попадаются - использую в любых цепях, где подходят по напряжению и емкости.
Это 6ж9п наша. Есть такие.В загашнике имеются E180F Tesla Gold Pin -12шт так и пролежат без дела.
Как можно сравнивать воспоминания о том звуке, с теми колонками, с полностью новой схемой,по принципу собрал,включил.Ты же не перебирал вариантами,а сразу сделал все с нуля и до финала.Осталось слушать и не жаловаться.Хехе.Эти дни много слушаю свой SE. Вроде как и хорошо, и голос передаётся здорово, но нет того кайфа как от обычной 6Н7С с непосредственной связью с 2А3 или с AL4 с МКТ. Оба те варианта мне нравились больше.
Надо будет опробовать вариант просто с 6С7Б без СРПП, обычный резистивный каскад как у АБ и, конечно, АЛ4 с МКТ.
Т.е. с 6С7Б не совсем как у Саши, а с непосредственной связью как у меня сейчас, но несколько упростить.
Видимо попробую варианты при завершении монтажа РР.
Без РР с дырками на крышке усилитель и выглядит странно:
Согласен. По памяти сравнивать не дело. Надо сравнить на месте, переключая варианты.Как можно сравнивать воспоминания о том звуке, с теми колонками, с полностью новой схемой,по принципу собрал,включил.Ты же не перебирал вариантами,а сразу сделал все с нуля и до финала.Осталось слушать и не жаловаться.Хехе.
Вижу в схеме в накале 2А3 резисторы по 15 ом и + в землю 10ом.Сколько рассматривал схем,ставят кто на что горазд.От двух по 10ом и до двух по 100ом.Есть какие то рекоменданции на этот счёт? Ведь эти резисторы добавляют к омическому первички,а кто считал выходники-тот знает...Значит их нужно ставить как можно меньше,так? Или не так??))
Можно пробовать как угодно, макетка позволяет. Я так никогда не делал.Еще проще снять сигнал с анода нижней лампы. И поиметь скорость нарастания раза в четыре ниже.
Уже выше согласился. И разумно переключать варианты тумблером, если это не в сетке выходной лампы.Запретил бы сравнивать воспоминания.
Только ставим рядом, и слушаем.
О, железяка знакомая )Без РР с дырками на крышке усилитель и выглядит странно:
Ещё бы не знакомая! Спасибо за неё.О, железяка знакомая )
В этом корпусе все лампы моги бы лечь горизонтально.
Те же ёлки как в Тесле 130 корпус позволяет.
А когда как, надо пробовать, спектр смотреть, ачх. Ну и слушать.Можно пробовать как угодно, макетка позволяет. Я так никогда не делал.
Александр, Вам так на слух нравится?
Серёг, за другие лампы выходные имел ввиду.Ещё бы не знакомая! Спасибо за неё.
Но 2А3 работают в вертикальном положении. Остальное внутри на дробях, те можно ставить как угодно.
Хорошо, это самая простая доработка.А когда как, надо пробовать, спектр смотреть, ачх. Ну и слушать.
Серёг, а я другие не хочу, эти нравятся.Серёг, за другие лампы выходные имел ввиду.
Выбор то есть ещё.
И ещё попутный вопрос,есть ли смысл(возможно на уровне блох) применения в этом месте безиндуктивных резисторов в том числе самомотанных бифиляром?...если вас смущает ...
Так они у меня и стоят, которые точные. Обычно этого достаточно для отсутствия фона.Особого смысла нет, лучше взять поточнее, с2-29 например.
Дык это,запитка постоянкой после l200.Тобишь просто два одинаковых резистора и всё.Фон от накала у 2А3 убирается подгонкой резисторов средней точки накала.Точность подгонки пара процентов, без подгонки фон может стать фонярой, и самый злой случай, запитка накала от вторички ,мотанной бифиляром.
