Ремонт динамиков (Хайфа חיפה حَيْفَا)
Если выполнено нормально, то призвуков не дает. Но становится очень геморным делом смена гибких выводов. Часто вывод в таком решении вообще вплетен в ткань ЦШ.
Иногда, при тяжелых подвижках, меняю схему подпайки выводов. Ставлю укрепленные за диффузор проволочные петли, повыше по диффузору, но ниже места установки колпака.
Тогда смена гибкого вывода становится минутным делом. Дольше разогревается паяльник.
В местах прохода "змейки" через ЦШ нанесены капельки вязкого клея. Сами выводы выгнуты над гофрами.
Так что все ОК.
Такие конструкции с привязкой гибких выводов к ЦШ применяются только на очень мощных НЧ динамиках, и только у тех, что имеют большое расстояние от клеммника до вывода с катушки.
С другой стороны, даже если вывод во время работы такого динамика будет внаглую хлопать по диффузору или ЦЩ, то слушатель вряд-ли в музыкальном грохоте больших дБ это услышит.
Примерно понял. Если есть фото - хотелось бы увидеть. smile_29
Фото не делал. Петли делаю на конце перегнутой вдвое миллиметровой медной проволоки, c хвостами длиной несколько сантиметров. Хвосты идут до выводов с катушки, прокалывая диффузор в нескольких местах, для жесткого к нему крепления. Естественно, все заливается клеем, кроме самой петли. Клей типа неопренового, или другого, который не будет плавиться при подпайке выводов к петлям.
Немножко Авансе:
Потихоньку отчистил динамики от всякого ненужного
Пришлось по ходу исправлять такую бяку:
Кто-то решил заклеить подвесы эпоксидкой (молодец, да?)
Ну и кроме убийства подвеса заляпал все вокруг...
Материал конечно уже деформирован, так что смог сделать только так:
Деформирован самый краешек, думаю не смертельно.
А вот подвесики доползли для Аванса
DHL как всегда отжигает - 2 дня из Франции до Израиля, 2 дня по Хайфе...
Фигня.
Писал,что заказывал там немного разного с алишки.
Через неделю всё у нас уже было,но только почта России уже второй или третий месяц везёт.
3 посылки.
Видно можно забыть уже.
Так что ДХЛ,метеоры вообще.
Фигня.
3 посылки.
Тут в целом все неплохо с доставками. С Алишки 10-15 дней едет. Это с треком если) Без трека - жду 2 месяца уже=)
DHL, UPS - работают быстро.
Добил Апокалипсы:
Второй не стал трогать, норм там все.
А ремонтированный вот так:
Конструктивный косяк - выводы с катушки к подводящим пущены в натяг, да залиты твердой мастикой - вот и трескаются. Пустил петелькой, заливать ничем не стал. Если что - проще добраться, не надо все курочить.
И чтобы окончательно поставить точку с мидбасами этими:
АЧХ с 50см Без оформления
И во вложении ТС параметры
Странно видеть у них настолько низкую индуктивность - удвоение минимального значения импеданса за зауковым диапазоном.
АЧХ почти как у широкополосника.
Ну, как бы да. Динамики не из дешевых, там один неодимовый магнит на полкило не хило стоит)
Глянул - 400юсд за пару...
Все запчасти от Аванса, готовые к установке:
АЧХ мидбасиков (средников?)
На графике 4 динамика, с 50см по оси, без оформления.
Разброс - минимальный!
Искажения:
Добротность однако 0,8 у них....
Как оно должно стыковаться с пищалой - вопрос интересный - смотрим разницу чувствительности
и удивляемся)))
Зачем такая чуйка пищале?
В четверг поеду собирать, возьму с собой измерилку - ну ооочень интересно, как оно в колонках себя ведет...
Пищики горят первыми, вот им чуйка и не помешает. Пусть лучше сгорят резисторы делителя, чем ВЧ головка.
Ну... хоть какое то объяснение.
Но городить рупор, чтоб потом его давить - мне не понятно сие...
Искажения:
и удивляемся)))
Аплодисменты коллеге и успеха на новом месте в старом качестве!!!
все правильно. По прибытии оно просто на сортировках застревает на локальном хабе.
До страны идет куча всякого одновременно, но там одна дорога 🙂
А дальше надо сортировать и сбивать в группы для доставки на место.
Не совсем. Для "последней мили" они передают локальным доставщикам, а те уже жуют резину.
возможности по части логистики у них намного скромнее, что и определяет результат.
Добрый день ...Нужен ремонт, замена подвесов .Как с вами связаться...
В личку контакты отправил
Вот такие агрегаты сегодня пытались настроить:
внизу пара эминенсов (одна в пол) на середке блаупунк, на верх 3(!) пища - два конуса и один рупор...
ОЯ по Лихнцкому....как бэ.
Серединка обалденная, остальное - ну так себе. По отдаче с блаупунктами низы не могут... Пойдет под биампинг видимо.
По уму половину динамиков надо сократить, но уговорил хозяина только рупорный пищ отключить =)
Здравствуйте.Усилители посмотрите старые?
Вот такая ачха овала блаупунктовского, с 50см.
Самые внимательные заметят, что АЧХ в полную полосу, широким окном. Что как-бы не верно.
Для вдумчивых предлагаю найти на импульсе первые отражения:
Первый раз такое вижу, в неподготовленной комнате.
Супер!
Подобрать ПАС на окна, дабы чуток занизить Qts, и блаґородно сойти на лево для пристыковки большоґо НЧ...
А последовательно к овалу катуху на совсем мал-мало 0.ХХмГн – ващще ровненько будет...
Комната как раз в плане забитости вещами,подходящая,звук в ней приличный будет.
Низов будет поменьше.Но можно подвигать поближе к углам,может чуть больше будет.
