На высоких частотах допустимое напряжение значительно ниже. Проявляется это в кроссоверах, как зашумленность звука на повышенной мощности. То есть с ростом мощности, теряется прозрачность звука, с низковольтными конденсаторами. В качественные АС нужны 600 вольтовые и более. 800-1000 самое оно. В с-90 с пластмассовыми писчами и т.п., прокатят, там всё шипит, и одно другое дополняет.:)
У всех конденсаторов допустимое напряжение на них с ростом частоты падает.
Но еще резче падает с частотой напряжение на них в схемах реальных фильтров. Так что бессмысленно ставить высоковольтные. 63...160 В вполне достаточно.
"Зашумленность" о которой пишете, идет с усилителей-оосников, а не по причине конденсаторов.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Здесь, как я понимаю,"зашумленность" проявляется как явление, предшествующее в виде роста утечек и сопутствующее микропробоям диэлектрика на ВЧ.
Ден123
30 Май 2020
Все верно, но есть нюансы.
Помимо мдп, есть масса иных параметров, влияющих на точность воспроизведения м качество звучания .
1. Масса. При прочих равных, (материалы, качество изготовления....) конденсатор, имеющий более толстый диэлектрик будет обладать лучшими электромеханическими параметрами и более низкими частотами механических резонансов. Фольга/пленка/диэлектрик будут хлопать тише.
2. Электрострикция, в принципе можно записать в п. 1, но ... При прочих равных обратнопропорциональна квадрату расстояния между обкладками, толще диэлектрик - тише хлопает.
3. Поляризация диэлектрика. Обратнопропорциональна расстоянию между обкладками. Например, при всей моей нелюбви к К73-... в редких случаях я ставлю батарею из нескольких
0,47мкф на 630 В оск73-16 в железных корпусах
4. ...
5. ...
Мдп - максимально допустимые параметры.
Сухие конденсаторы еше могут шевелить обкладками. И то далеко не всегда. Но залитые маслом, воском, церезином от этого избавлены.
Толстодиэлектриковые габаритами своими мало куда помещаются. Разве что в фильтры крупных АС.
Ден123
30 Май 2020
Кроме стрикций, присутствует поляризация диэлектрика и масса других факторов, которые я отметил многоточиями, и о которых вы можете узнать из книжек. Весьма полезная инфа.
Насчёт размеров ас это шутка? Конденсаторы одной марки и одного номинала, отличающиеся только напряжением, отличаются обьемами в диапазоне от √(u1/u2) до u1/u2. У1 и у2 максимальные рабочие напряжения конденсаторов. ;)
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Прикупил кучу радиодеталей, не дорого, всего 5$ с учётом доставки. В первую очередь, взял из за К72П6 0.1мкф 200в.
    177.8 KB · Просмотры: 210
    408.2 KB · Просмотры: 222
Единственный их минус - маловато рабочее напряжение.
А так покупка удачная. Там в кучке еще есть интересные детали.
Стараюсь применять детали до паспортного предела параметров.
Эти-то хоть герметизированные, и диэлектрик сверхстабильный.
Вечные практически.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
DVS
15 Сен 2021
100ватт до предела, 50 вольт в колонках ))
Вакула
6 Окт 2019
СССР
В акустике буду применять. 200в хватит более чем.
200 вольт переменки, это 280 постоянного. В большинство ламповиков в межкаскад самое то. Да запас у них как тут отметили конский.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
DIM очень хвалил данные конденсаторы в акустике, решил попробовать, ибо у меня только на 0.038икф пара была.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
ФТ по сравнению с к72п-6 совсем плох, он негерметичный, и развальцован бывает плохо, контакт меди с алюминием может ухудшится.
Герметичность фторопласту до одного места. Как и полистиролу.
На этих двух диэлектриках выпускаются разные типы не герметизированных.
ФТ спокойно работают при 200 градусах.
У ФТ гарантийное хранение по паспорту одно из самых высоких среди всех отечественных конденсаторов. При этом изменение параметров при хранении самое минимальное, опять же из всех конденсаторов, в том числе и других марок фторопластовых.
ВАР
5 Май 2023
Киев
ФТ, конечно, на вид скромнее богатого родственника, но.... Для нас ушастых не это главное. Достаточно сравнить их в межкаскаде ламповика и всё станет на свои места. Я предпочёл ФТ-ку. Но есть кондёры и получше. На фотке моя бомба-ракета, проигравшая ФТ 0,22мкФ х600.
    248.2 KB · Просмотры: 163
Помню, как на ФТ-3 0,22 мкф делал регулятор уровня из Радива, ФТ-шка там служила памятью, напряжение на ней управляло затвором полевика, а тот регулировал уровень громкости. Выставили напряжение на выходе, ушли на обед, пришли- на том же месте, не шелохнулось. Утечка ноль.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
По ФТ-2 вояки запретили его использовать, причина выше. Только к72-6.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
На конденсаторах указывается в постоянном напряжении, если не оговорено специально у некоторых типов, например у МБГЧ в переменном напряжении
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Для акустики отлично К71-4 и К71-5, а К72П-6 лучше в разделительные
В хороших справочниках приводятся графики зависимости допустимого напряжения на конденсаторе от частоты.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Я про то, что на К72П-6 нельзя 280 вольт подавать, они 200 вольтовые
Читал, что емкости проверяют тройным напряжением.Но есть и частота сигнала, учитывать надо.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Подавал напряжение из сети 230в на к77 1 1мкф 100в. Ничего с конденсатором не случилось.
medtehnik
23 Сен 2022
Елец
Виктор
На живом усилителе на межкаскадном конденсаторе померит напряжение будет ли оно больше 200вольт?
Ставил межкаскадником 200-вольтовые к40 у-9, они компактные. Потом забывал про них, слушал , без проблем. Обнаруживал случайно при очередной доработке.
