6ГДВ-1-16 (3ГД-2) - ремонт
Целое ведро было динамиков 3гд2, когда только начал увлекаться акустикой скупал их, ещё Макс Крюков знатно так разрекламировал S30. По опыту, разброс у них дичайший, без микрофона к ним даже лучше не подходить, чистится купол легко пылесосом, но если мятый купол, то да, только разборка. Самые стабильные и по настоящему, хорошие, чаще всего встречал в Виктори 001 и 6ас2, у них ещё маркировка была 3гд2 4500. Вероятно, "4500" это был заявленый резонанс,но ,зачастую, он был намного ниже..
Да, разброс там большой.
Но я же разобрал!..
Николай, тут уж как повезёт. Мне попадались - пришлось рупорок ломать. Был по всей окружности шва пролит клеем как из ведра. Иногда попадаются - чуть ковырнул и всё как на ладони.
Плавно надавливая плоской отвёрткой по окружности, смещаясь по этому месту приклейки в половине случаев удается разобрать.
В одном месте точно отвертка будет поднимать линзу выше, по краям этого участка можно усилие нажатия на отвертку чуть повысить.
Описывал раньше эту нехитрую методику.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А вот такой как разбирать? Под пластиковым кольцом винты?
Кольцо просто поддевать или так же продавливать?
    270.2 KB · Просмотры: 240
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да, уже сообщили, там алюминиевое кольцо на клею.
Чаще обмотка лопается на части, или подгорает.
Выводы у 6ГДВ-7-16 достаточно надёжные.
При разборке желательно соблюдать осторожность, чтобы не обломать хрупкий направляющий штырек на пластмассовой обойме. Пятак из ППУ наверняка трюхлявый, надо менять на свежий.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
При разборке желательно соблюдать осторожность ъ, чтобы не обломать хрупкий направляющий штырек на пластмассовой обойме. Пятак из ППУ наверняка трюхлявый, надо менять на свежий.
Я их не планировал ремонтировать. изначально.
Раз выводы нормальные,то мне там делать нечего,запчастей нет)
Видел продаже,есть в избранном.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
У меня было несколько таких не рабочих. Один имел облом проводника в пластиковой обойме, а у другого облом у выхода из катушки. Все ремонтопригодно, самое геморойное снимать декоративное алюминиевое кольцо, на одном из динамиков прям не оторвать было, а греть нельзя, мембрана деформируется даже от легкого нагрева. После ремонта, желательно под микрофоном закручивать 4 передних винта, ибо если их перетянуть - искажения, не дотянуть - искажения. Ещё и на АЧХ влияет,но не существенно. Ещё не забываем вычищать мусор в магнитном зазоре, он даже в "новых" с хранения бывает. Это касается и 10гд 35 и 6гдв 6 16.
Еще в этом динамике очень удобно и просто понижать резонанс, и центровать мембрану при установке ее в обойму. Магнитный зазор не в пример немецким ВЧ купольникам, широченный, попасть в него можно "с закрытыми глазами".
После удаления около +3...6дБ уровня, на фабричное не похоже. Липучка немного другая, здесь был клей, наматывал его на острый пинцет. Похож на прозрачный Т7000, который до конца не застывает. Вот отчищенный, подводы заново прикрепил клеем Т8000 чёрным. Впечатление, что широкий подвес конкретно излучает самые высокие частоты.
.Посмотреть вложение 66074
Говорили, что от спирта отклеивается купол. Намазюкал/подождал 3 раза, загнул иглу шприца 0,8 мм под прямым углом и под микроскопом отцепил купол.
Прикол в том, что спирт действительно помогает отклеивать, хотя остатки клея. под микроскопом, спиртом НЕ растворяются. Клей очень хрупкий, стекловидный, похож на пересушенный БФ.
И вот вопрос. Чем его (куполок) отформовать?
По приколу снял АЧХ без купола, с линзой (красная кривая) и без (синяя). Действительно, подвес отрабатывает самые высокие частоты. Сравните с #12
Интересно, что завал с 5 до 7 кГц, сформированный подвесом, виден и на АЧХ с куполом. Получается, вклад подвеса в нижнюю полку также очень значителен.
Подвес там узкая плоская полка. А до нее приличных размеров криволинейный конус.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
«По-моему это мёд, только его уже кто- то ел.»
Ну а динамик уже подвергался рукосуйству.
Колпак динамика «с завода» отмывается за пару минут смесью этила и ацетона.
Ну и мои не были так измазюаны.
Может у сборщицы были «эти дни», а может ученик какой клеил.
Пресс-форму надо делать, чтобы отформовать. Из лдого материала, который держит 200 градусрв.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Подшипниками,стеклянными шариками из баллонов.Крышками от шампуней,мелкими лампочками и т.д.
Вмятины выстреливают назад... Зря я разобрал.
Намазюкано клеем было изнутри каркаса ЗК на 2-4 мм, и вверх на купол на 1-4 мм, при этом снаружи клей абсолютно не выступал, а загнутая юбка купола была в идеальном виде (уже - нет)). То есть. намазывали не глядя, сзади, ДО приклейки подвеса на пластик. Сытранно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Так выровнять и пропитать, высушить.
Растворить имеющийся лак, выровнять пропитать. в форме высушить... Ну его.
Или над паром подержать одетыми на форму, как Игорь советовал.
Боюсь, он говорил о мягких тканевых.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Короче. Всухую под микроскопом поотшелушивал толстый клей. Изнутри купола, нежно прижав по центру, прогрел паяльной станцией, воздухом, при 195 градусов. Купол трепетал от возмущения.
Но выровнялся.
Ячейки на куполе остались закрытыми, а там, где был клей, ячейки закрыты наполовину. Цвет стал темнее.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Но выровнялся.
Почему бы не отмыть и не пропитать заново?
Ну... Никогда подобным не занимался., химии толком нет. Ну и он (динамик) мне не нужен, это только ради интереса: отклеится ли и выпрямится ли.
Обычно ткань с бакелитовыми пропитками так себя и ведет. Похожим способом отлично выравниваются ЦШ. Без всяких дополнительных пропиток и проклеек. Очень помогает смачивание водой.
Хорошо бы посмотреть куполок на свет, нет ли дырочек.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Всем здравствуйте.
Завалялось несколько динамиков, решил восстановить. Разобрать без потерь не удалось ни один. линза приклеена намертво. Решил поменять подход координально :)
заказал у китайцев готовые купола, полупрозрачный шелк, от 3гд-2 взята магнитная система. Остальное - зд печать.
1. Склеивание магнитной системы. пришлось оправку печатать. зазор вышел 0.7мм
2. Купол клеится к проставочному кольцу, 1.8мм
3. Далее, кольцо клеится к магнитной системе. Центрую по измерениям ТС. смотрю на резонансный пик.
4. Обойма по размерам 3гд-2. Линзу не стал делать, пока думаю нужно ли.. Обошелся небольшим рупором.
5. Задняя крышка и контактные площадки из стальной летны для сборки литиевых АКБ:
Ну и на последок, резонанс готовой головки:
Повторяемость в целом хорошая. Динамики по ТС практически идентичные. Сопротивление правда 4ома, а не 16. Хоть и заказывал у китайцев 8ом купола. Ну видимо они не сильно заморачиваются с этим. Может кому пригодится. Спасибо авторам портала за кучу полезной информации по советским головкам!
Интересная работа. Полный апгрейд.
КЗ витки одели на керн?
Судя по измернниям провод - алюмомедь.
kolobrkin
4 Дек 2019
Всем здравствуйте.
Посмотреть вложение 110025Посмотреть вложение 110026
4. Обойма по размерам 3гд-2. Линзу не стал делать, пока думаю нужно ли.. Обошелся нубольшим рупором.
Посмотреть вложение 110027Посмотреть вложение 110028
Посмотреть вложение 110029Посмотреть вложение 110030
Эх, а вот без дупла-рупора было бы лучше. _grust
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
нет. керн без изменений. там если колпак медный мастерить на него, токарные работы предстоят (зазор 0.7мм), а это уже совсем другая работа.
были мысли по этому поводу, до этого адаптировал готовые китай-твитеры, но плохо садятся в s30 за панель. По звуку своими ушами разницу не слышу (с рупором и без)
Защитные сетки самодельные. Покупал метражем рулон сетки. После окраски и формовки получается неплохо. формовал двумя пластиковыми оправками, тоже из-под 3д принтера (остались после изготовления колпака на нч динамик)
