Про прикроватные бубнитолы
  • Автор темы Автор темы DVS
Сергей DVS, у себя нашел тда1521а от Филипса, плохо вышла. Надо будет и тоже сделать, лет 20 валялась. От 15в одинарка хватит за уши. Звучала классно, я помню...
    182.7 KB · Просмотры: 118
Простенькая рабочая схема Борисова:
Вариант схемы с полевичком на входе , синим цветом, НЕ РАБОТАЕТ. Проверено еще на этапе возни с Покемоном по Олегу. заманчиво было запитать драйвер от анодного выходного каскада, но схема выше некоего уровня превращается в ограничитель по одной полуволне и с этим ничего не сделать. Выкиньте своего симуля в мусор. Он в лампах не шарит))))))
Гэгэн, Влад Пронин
    20.7 KB · Просмотры: 174
    30.5 KB · Просмотры: 182
Чем хороша схема на однолампе 6п15п, ей 200в анодного хватает совершенно, а значит и на 100-150 вольтах жить будет точно. А что будет с другими вариантами на других лампах-пока неизвестно. Хотя. после выключения из сети многие схемы поют еще долго, практически с нулевым анодным питанием.
Можно так.
Или так.
Эти умножители появились ещё когда журнала Радио и в помине не было
А чем вызвана аллергия на "Радио"?
Многие годы это был практически единственный регулярно выходящий миллионными тиражами источник информации. Достоверность сведений в нём на три порядка выше, чем сегодня в гугеле потому что в журнале были редакторы. Они, естественно, ошибались, но "фильтр" работал неплохо.
, что касается 300в не нужно фантазировать разговор идёт до 80-100вольт.
Сначала было желание 12 или 24 В?
80...100 В - это тоже ни рыба, ни мясо.
Большинство ламп сделано под анодноый источник питания около 300 В (некоторые путают анодное питание и напряжение на аноде, а это большая разница!) и имеет наилучшие характеристики именно при высоком напряжении источника питания, вдобавок это позволяет легко выставить анодное нужное анодное напряжение, например, снять излишек с пользой за счет RC фильтра.
Отличная нагрузочная способность!
Отличная ли? И сколько там будет при переменке 12 В? А на аноде сколько останется? А если попробовать достичь 300 В?
Я НЕВИЖУ СМЫСЛА делать усилители на лампах по принципу: ЛИШЬ БЫ КОЕ-КАК РАБОТАЛИ.
Если уж ставить лампы, то выжимать из них максимум, в противном случае их легко обойдут транзисторы.
Поэтому вместо нагромождения диодов и конденсаторов, проще и надёжнее использовать два трансформатора "встречно" включенных.
На всякий случай поясню, чтобы меня не трактовали неправильно: первый ~220 в ~12 (или любое) второй ~12 в ~220 на выходе около =300. Для маломощных схем пойдет.
Второй вариант ЕСЛИ УЖЕ ЕСТЬ импульсный БП, напрмер, от ноубука и нельзя добавить второй трансформатор включением "наоборот" - это повышающий преобразователь, тоже импульсный.
И если не делать, как 99% ссылок при поиске "киловаттный преобразователь 12 В в 220 В, а ограничиться мощностью до 10 Вт, то это хороший вариант для питания лампового усилителя, причем в данном случае синус 50 Гц не нужен.
Сам думаю о подобном преобразователе, причем желательно без следящей ШИМ, без стабилизации по этому принципу т. к. именно это главный исторчник помех. Хороших для меня схем не попадалось, а изобретать самому - много времени надо.
Что бы не делать нужно продолжать ничего не делать _pila
Не страшен зверь как его малюют, без выходных ситуаций не существует!
У меня есть прикомпьютерная AIWA SC-A77 (15х15ватт) на основе микросхемы TDA7263 лауднес, регулированный выход на наушники своего рода баланс с основным выходом на усь и вот по звуку она мне совсем не нравится, поэтому в приоритете ламповый самопал.
О том что делать лучше чем языком трепать (это я в первую очередь про себя), тут всё очевидно.
Тоже согласен на 100%. Однако хочется простого, но хорошего решения.
Вариант с двумя последовательными трансформаторами не так плох, но это, как правило, повышенный вес, размеры, наличие этих самых трансформаторов уже лежащих в закромах долгие годы. Чтобы не покупать, а утилизировать (плохое помоечное слово, лучше по-русски - использовать).
У меня есть прикомпьютерная AIWA SC-A77 (15х15ватт) и вот по звуку она мне совсем не нравится, поэтому в приоритете ламповый самопал.
Прошу не обижаться, но всё-таки спрошу: а может проблема в акустике этой Айвы? Ведь качество звука большей частью определяется именно ей?
Что если включить акустику Айвы через хорошо звучащий усилитель на прикроватном уровне громкости?
Понятно, что для прикроватных целей два по 15 Вт не просто много, а чистый садизм, с большим запасом хватит 1 Вт. Значит есть просто для выбора.
Может проще сделать транзисторный класс А на 0,25...1 Вт?
Для такой мощности и с лампами всё проще, но проблема в трансформаторах, особенно выходных.
А если попробовать схему Loki для наушников, в его схеме нет подмагничивания выходного трансформатора, поэтому проще подобрать готовый, а требования по частотному диапазону для прикроватной техники куда ниже, чем для наушников?
Некоторые схемы Loki
А по поводу питания присматриваюсь к такому варианту
Но питание не от ~220 а от =12...19 В ноутбучного БП. Это решит ряд проблем с питанием IR и напряжением ключевых транзисторов. Придётся только перемотать трансформатор на феррите.
Поскольку питаться будет не транзисторный УНЧ 2х100 Вт, то и здесь ряд проблем уйдёт.
Я уже пробовал перематывать подобный трансформатор (вторичку) одножильным тонким проводом для 300 В и всё работало. Переделывал балласт для галогеновых ламп 220/11 В.
Схема получится простой и с низкими напряжениями что позволит спокойнее настраивать (не люблю высоких напряжений).
Но не хочу делать с нуля, хочу взять хорошую готовую чужую конструкцию - это сэкономит время.
Не хочется сдаваться, но пока схема на пониженном в анодах тем более от БП МФУ 35х2 не всплывает.
В литературе 60-х анодное на 150в несколько схем одну на 135в встречал, ниже нет.
В простеньких приёмниках и радиолах это так и есть.
если подключить резистор утечки к сетке пентода.
Не пробовал эту схему, не могу ответить, что это даст?
Хотя во многих схемах резистор присутствует.
блоки питания от десткопов продаются чуть не на вес, но там только +-5 и 12.
Если бы был какой простой путь подшаманить его на более высокое выходное напряжение, получилось бы вполне неплохо.
CM8600, lm4871, CSC8002, XPT8871, HXJ8002, TC8002D, XPT4871 2ватта 4 Ом от литий ионного аккумулятора. 2ГД40 рвёт в хламину. 17 центов цена. Если обвязка качественная, норм играет.
300 вольтовые пентоды возле кровати, опаснее чем бухим курить в постели._hm_
Вот пример, LM4863, дно спилено до подложки и прижато к меди. Резисторы Vishay, ел. конденсаторы Elna Silmic2. Дорожек нет, всё напрямую к выводам. Это мой при-компьютерный усилитель, питается от юсб качественными проводами. До динамиков так же всё напрямую МС проводом. Все провода, резисторы и конденсаторы выставлены по направленности. Собрано в корпусе от аккумулятора зеркалки Никон. Курить ваши пентоды будут возле моего усилителя._hm_
Он уже года 4 всё время под напряжением, никогда не выключается, эмиссия в норме.
    313 KB · Просмотры: 163
  • lm4863 TI.pdf
    lm4863 TI.pdf
    1.4 MB · Просмотры: 277
И не надо.
У меня очень маленький ламповый опыт, поэтому могу сказать глупость, но...
Для раскачивания обычного мощного выходного каскада, от первых каскада требуется напряжение в многие десятки вольт (с учетом двойной амплитуды и линейной области ВАХ). Есть исключения типа 6П14П, но не будем искать исключения.
Для этого нужно высокое напряжение питания.
Высокие амплиуды требуются и потому что выходной звуковой трансформатор - сильно понижающий, а ток лампы менее 50---80 мА что для динамиков очень мало.
В ВАШЕМ случае может хватить напряжения на выходе первой лампы - единицы вольт, значит вероятно (исследований не проводил) можно поискать режим для лампы с низким анодным, ну если не 12 В, то 80 В думаю (посмотрев в потолок), хватит. Готовую схему вряд ли найдёте, своя будет лучше. Думаю, первая лампа - только в триоде.
А поискать точку лучше спектралабом (понятно, с делителем на входе). Найти оптимальную точку с максимальным размахом и оптимальным спектром, вполне возможно.
Но надо учесть, что входное сопротивление звуковой карты обычно единицы кОм.
Ну не так это трудно и долго - подал сигнал, подключил осциллограф (спектралаб - потом, при подгонке) и изменяя катодный резистор ищешь оптимум. Понятно, надо найти подходящий тип лампы.
Далее - найти выходной каскад. Думаю, лучший выход, как в схеме Лачиняна - выходной повторитель Агеева (авторство не обсуждаем).
Обязано получиться хорошо.
Будет ламповый усилитель без сетевого анодного и выходного звукового трансформатора.
Можно поискать режим лампового звука по минимуму нечетных гармоник и заметным (единицы процентов) второй гармоники.
Сам бы занялся, честное слово, но сейчас другим занимаюсь.
Уверен, что так можно просто получить высококачественный маломомощный усилитель с ламповым звуком.
Для достаточно лампового звука малой мощности нужно всего лишь взять аккумулятор и TA2024.
Слышал версии другого толка, что чем меньше мощности - тем лучше звук. И, по слухам, "музыкальнее" ТА2024 может быть разве что еще более ранне-слабый TA1101.
Но о "музыкальности" имеет смысл говорить ТОЛЬКО при питании от батареек, никакие "лабораторного" грейда линейные БП дело не спасают (это я уже говорю с полной ответственностью, без слухов и домыслов).
зажрались... под электронику-302 танцы устраивали, а там 0.8 ватта.
Там дальше ошибка, трипаты в ВТЛ работать не могут
О 2020 ничего сказать не могу.
А аккумы - любые, амп-ч от 7+.
Типа AGM для всяких бесперебойников, например.
Симуль не мой..., а какой полевик Вы использовали?, дело в том что полевик DN2540 хоть и с изолированным затвором, но он имеет начальный ток стока как JFET (MOSFET с обедненным каналом), на подобии КП901, только высоковольтный
Чтобы попрощаться с лампой, надо кроме нормального Д - звука еще что то. Упертость, склад ненужных теперь деталей? В моем случае именно склад и не позволяет бросить лямпы) И у большинства ровно такая история. Реализация этого склада приводит к литературным изыскам,
Огибающая! Все , что нам надо.
Точку поставит экономический кризис
