Германиевые УНЧ
РГ на 470 ом, как у Макарова, крутО. Кому надо, мне НЕТ.
Ну пенсионер я и чо? Ты тоже станешь пенсионером чере з немного лет, а ментально намного быстрее. При чем тут частотные свойства?
Виталий, мы с тобой одногодки, но на пенсии я уже 8 лет как (льготная, по 1-му списку). Я о том, что с возрастом чувствительность к ВЧ падает и нам скоро будет как бы всё, что выше 16 кГц - пофиг. Но я ещё слышу. Вроде как...:cool:
Мне надо на звено сделать до 500 гц. но мощное
Если по этой схемотехнике, на выходе ОЭ+ОЭ (параллельно) - с учётом реальных характеристик П210, как в #2155.
И лучше на раскачку П605, а мощные - кремний:)
Кстати, Аббас с недавних пор, как и Цихисели, тоже предпочёл низкочастотные П210 всяким 1Т806, 1Т813, не говоря уже о прочем замечательном импорте. С чего бы это?:unsure:
"20-16000гц." Самое то для пенсионеров... ;)
Кстати, а что там больше режет ВЧ? П215 с его fh21э<150кГц или П210 с fh21э<100кГц? Трансформатор, я так понял, в этом деле не виноват.
Вы посхерели что ли, указывать предельную частоту у П210-П215 в схеме с ОЭ 100-150 килогерц? Сразу видно, на форуме случайные люди, залетные. Исследований slami и KSV не читали. отсюда пурга и дичь. " Федя! -Дичь!!!"
С нас залётных спрос невелик... Это пусть Цихисели читает _mimino
100 или 150 кил это с общей базой. Которая с общим эмиттером даже не однофамилец. И ничего общего ваще. Делим эти 150 кил на бету, вот вам реальная полоса в ОЭ.
Какой? Фи или силовой от КВН?
Продавца не знаю.Но судя по описанию у него богатый опыт по германию.Позадавайте ему вопросы .Транзисторы у него в другом лоте.Но цены кусаются.
На выходе УНЧ стоят очень похожие на настоящие сименсы ASZ15 c параметрами Fгр.200кгц,10А,20 Вт,к-э 60В,H21 15-30.Думаю в частотный диапазон 20-20000 он уложится.
Они позиционируют усь как клон Leak 30.В Лике стоят AD140 (сименсы должны быть в Нч ещё лучше,но по частоте вверх одинаковы ) .Этот Лик у меня был.Играл очень здорово,очень густой плотный звук но мутненько на верхней середине и на самом верху с завальчиком. Если резануть до 5000кГц,а на вч использовать одноваттный однотакт.То с такой системой можно закрыть тему домашнего усиления.НО ! нужны хорошие АС на альнико.
Веры нет этому китайцу, перемаркируют все. Родной ASZ15 редко попадаются...
Схема ВКН, на ASZ1015, аналогичный, по 0,7 13гц-64кгц
    300.9 KB · Просмотры: 286
Для Саши Бокарёва, чем отличается от Маяка-203? Такое же фуфло, может получше немного
    22 KB · Просмотры: 235
    110.6 KB · Просмотры: 250
    135.7 KB · Просмотры: 246
Юра подскажи. В схеме Маяка транзисторы драйвера (МП38 и МП40 здесь ) соединены базами накоротко ?
В данной схеме все как надо сделано, просто вольтдобавка через динамик. А как в Маяке-203 -не помню.
Канэшно, Гиви
    273.7 KB · Просмотры: 212
Астра-207 как надо, ни убавить, ни добавить. Даже Аккорд переделал
    224.5 KB · Просмотры: 287
Юра, ну как можно оставить дико несимметричные плечи такого каскада без ООС.
Костя ВКН очень грамотный спец, но в данном случае я смолчу про достоинства схемы.
Схема была у Маркана, МКТ в с.т. диодов
    92.9 KB · Просмотры: 297
В ней самое главное - резистор поставили в эмиттер МП37.
КНИ гораздее получается.
А если туда еще диод имени стариньі Баксандала поставить...
Но, таки нет. Ибо приятньіе четньіе гармоники уйдут навсегда.
Улучшенный квазикомплементар (Мантрид) - рекомендует разнотипные транзисторы (214 и 217) в выходную пару
