Иван Медведев
- 18 Фев 2020
- 309
- 377
- 33
Динамики рязанские. 3ГДШ-32Р, отменная повторяемость, широкая полоса. Правда, есть особенность, на ачх у многих выраженный провал на 2 кГц. Из-за чего звук немного перемягченный, но совершенно не утомительный и ясный.Какие динамики поставили? А колоночки - этто хорошо! Если место есть, лучше с сабиком.
Александр, попробуйте раствором резинового клея в бензине (чтобы "соплей" не было) промазать прилегающую часть диффузора к колпачку. Пары сантиметров вполне хватит. Это уберет резонансный пик. Можно промазать целиком.Динамики рязанские. 3ГДШ-32Р, отменная повторяемость, широкая полоса. Правда, есть особенность, на ачх у многих выраженный провал на 2 кГц. Из-за чего звук немного перемягченный, но совершенно не утомительный и ясный.
Они у Вас в нише стоят. Это правильно (y) (y)Жена на месяц улетала к родителям. За пару вечеров напилил в прихожей. Склеил, прокрасил и уже играют.
Пластмасса, она разная бывает. Я бы укрепил стенки стяжками. Хуже точно не будет.6 мм - тонкая пластмасска или достаточная?
Коля, резонирует не динамик. а прилегающая пластиковая требуха и части телевизора. Динамик работает практически в щитке, а накладка в виде сетки не закреплена практически. Займусь на досуге. Звук заметно поменялся к лучшему.Александр, попробуйте раствором резинового клея в бензине (чтобы "соплей" не было) промазать прилегающую часть диффузора к колпачку. Пары сантиметров вполне хватит. Это уберет резонансный пик. Можно промазать целиком.
Вот это - правильное решение.Хочется думать про выносные колоночки вместо этой погремушки.
Я поставил тестю рядом с теликом 10АС-201 вместо тумбочки)))Вот это - правильное решение.
Пластик бывает очень разный, но сомневаюсь, что он очень качественный. Скорее всего это немного, но зависит от многого - формы, ребристости и т. д.6 мм - тонкая пластмасска или достаточная?
Смотрю в корень. "Ровность" характеристик определяется не только одинаковой колебательной скоростью диффузора. Как известно (по крайней мере тем, кто знаком с излучением сферических волн) доля активного излучения плавно растет с повышением частоты при одной и той же колебательной скорости и достигает максимума при длине волны равной эффективному диаметру диффузора. Для динамика диаметром 125 мм это примерно частота 3 кГц. Однако, реально, с учетом характеристик колебаний самого динамика как излучателя, эта область снижается примерно до 1 кГц. Речь идет о поршневом режиме излучения без учета влияния резонансов и влияния передней панели.Низа меньше, но он ровнее...
К сожалению, в нише = ближе к стене, сильнее резонансы хаты. А так - всё правильно. Ещё бы стенку сзади слушателя забрать. Вот тогда спереди получился бы экран.Смотрю в корень. "Ровность" характеристик определяется не только одинаковой колебательной скоростью диффузора. Как известно (по крайней мере тем, кто знаком с излучением сферических волн) доля активного излучения плавно растет с повышением частоты при одной и той же колебательной скорости и достигает максимума при длине волны равной эффективному диаметру диффузора. Для динамика диаметром 125 мм это примерно частота 3 кГц. Однако, реально, с учетом характеристик колебаний самого динамика как излучателя, эта область снижается примерно до 1 кГц. Речь идет о поршневом режиме излучения без учета влияния резонансов и влияния передней панели.
Для усиления НЧ составляющей излучатель (акустическую систему) придвигают к отражающей стене. В этом случае, акустический экран (стена) является дополнительным излучателем (мнимый источник звука), что повышает долю излучения на 6 дБ (в два раза). Это связано кроме всего прочего с "привлечением" к излучению реактивной составляющей излучения, которая для малого источника в несколько раз превосходит по величине активную составляющую звукового давления. Однако, доля реактивной составляющей снижается с расстоянием как 1/r2. На расстоянии около 1-й длины волны влияние реактивной составляющей равно нулю.
Для выравнивания частотной характеристики используют либо отражающий экран, либо нишу. Это паллиативное решение, но оно дает реальное увеличение НЧ составляющей. Для выравнивания ЧХ можно поиграть с установкой АС в нише, вдвигая и выдвигая ее из нищи.
Можно изменять объем и поглощение ниши путем... ну сами догадаетесь как. Например, заполнения ниши книгами, детскими игрушками, ненужными подушками и т.д. :D
Если не придвигать к стене, тогда слушать можно будет только на расстоянии 0,5 м и ближе. Поэтому и двигают малые АС к стене и даже вешают на стенку, но никто при этом не вешается:D. Например, у АС с динамиком 125 мм (6ГД6 и клоны) подъем частотной характеристики почти плавный около 6 - 7 дБ/окт. Только в районе 500-1000 Гц - 8-10 дБ. У динамиков 200 мм подъем меньше - около 4 дБ/окт. Так что надо выбирать.К сожалению, в нише = ближе к стене, сильнее резонансы хаты. А так - всё правильно. Ещё бы стенку сзади слушателя забрать. Вот тогда спереди получился бы экран.
А вот это не есть хорошее решение. Для меня, конечно. 😖 А Вы, как знаете. Дело в том, что при таком расположении от пола отражается почти весь спектр частот, в том числе и "ненужные". Получается некая каша. Разборчивость уменьшается, так как суммируются в том числе и СЧ сигналы от динамика и от пола и все норовят отразится в разных фазах. Я так не делаю. А Вы, см.выше.Я поставил тестю рядом с теликом 10АС-201 вместо тумбочки)))
Я в точно таких условиях. Поэтому всем советую найти пару фирменных колонок, которые я неспешно выведу в звук без строгания Буратин бездарных. Но каждый второй рвется сочинить с моей помощью ответ Фокалу, Гранд-Утопии, но- за пятак . Больше нет, потому что.
Колонки КЕФ Кода 9s заклонял , подкладывая брусок спереди. Тогда звук пищалы попадал в ухи.На 3 стр. пост 67. Мои кубики. Присел перед ними как то и услышал, что звук стал прозрачней. Тогда просто вкрутил спереди внизу саморез. Передняя панель приподнялась сантиметра на 3 и прозрачность осталась без приседаний.
Нашего полку прибыло!) Красиво получилось. Пусть уши радуются!Здравствуйте все.Да простит меня модератор если я разместил свое сообщение не в теме 15ас-109 где задавал свой вопрос. Дело в том,что я изначально загорелся идеей собрать *Кубики*используя замечательную работу Александра Бокарева ,применив корпуса от 15ас-109.Вот мой вариант. Купил 15ас-109 в хорошем состоянии,разобрал и полностью все доработал (зачистил,проклеил итд).Фронтальную панель вырезал и сделал новые толщина 22мм.Фаоинвертор оставил родной так как объем колонок увеличился незначительно.На задней стенке вместо сгнившего поролона-Visaton Damping-его а также динамики visaton SC10N/8,ткань и крепеж для грилей купил в Аудиомании. Катушки индуктивности заказал у Алексея Александрова.Конденсаторы KZK White Line и резисторы Yageo SQP купил в интернет маг-Desk Fi.Фильтры-Салтыкова-Бокарева. НЧ 25ГДН-3-4( 0,75мгн/ 10мкф /22ом ) ВЧ SC10N/8 (3мкф /0,47мгн /3ом) по совету Kolobrkin. Вчера окончательно все собрал,проверил и установил вместо старых колонок от музцентра в комнату видео-музыкальному набору. О звуке могу только на словах так как кроме тестера других приборов нет. Звучит эта связка великолепно-чистый мягкий звук с бархатным низом и чистым ненавязчивым верхом. При сравнении с акустикой ELAC -ELX 8060 стоящими в моем музыкальном сетапе эти колонки практически им не уступают. Спасибо Александру Бокареву за возрождение *Кубиков Салтыкова* ,Kolobrkin за помощь в создание этого проекта, Дмитрию Большакову ,Ивану Медведеву и всем форумчанем за обсуждения и размещение своих работ и решений. Время и деньги потраченные на проект возвратились сторицей на старости лет с вашей помощью сделать реально красиво звучащие колонки . Всем !!!!!
Накладки на басовики очень украсили внешний вид. Сами делали или есть такие-готовые?Здравствуйте все.Да простит меня модератор если я разместил свое сообщение не в теме 15ас-109 где задавал свой вопрос. Дело в том,что я изначально загорелся идеей собрать *Кубики*используя замечательную работу Александра Бокарева ,применив корпуса от 15ас-109.Вот мой вариант. Купил 15ас-109 в хорошем состоянии,разобрал и полностью все доработал (зачистил,проклеил итд).Фронтальную панель вырезал и сделал новые толщина 22мм.Фаоинвертор оставил родной так как объем колонок увеличился незначительно.На задней стенке вместо сгнившего поролона-Visaton Damping-его а также динамики visaton SC10N/8,ткань и крепеж для грилей купил в Аудиомании. Катушки индуктивности заказал у Алексея Александрова.Конденсаторы KZK White Line и резисторы Yageo SQP купил в интернет маг-Desk Fi.Фильтры-Салтыкова-Бокарева. НЧ 25ГДН-3-4( 0,75мгн/ 10мкф /22ом ) ВЧ SC10N/8 (3мкф /0,47мгн /3ом) по совету Kolobrkin. Вчера окончательно все собрал,проверил и установил вместо старых колонок от музцентра в комнату видео-музыкальному набору. О звуке могу только на словах так как кроме тестера других приборов нет. Звучит эта связка великолепно-чистый мягкий звук с бархатным низом и чистым ненавязчивым верхом. При сравнении с акустикой ELAC -ELX 8060 стоящими в моем музыкальном сетапе эти колонки практически им не уступают. Спасибо Александру Бокареву за возрождение *Кубиков Салтыкова* ,Kolobrkin за помощь в создание этого проекта, Дмитрию Большакову ,Ивану Медведеву и всем форумчанем за обсуждения и размещение своих работ и решений. Время и деньги потраченные на проект возвратились сторицей на старости лет с вашей помощью сделать реально красиво звучащие колонки . Всем !!!!!
Буквально сегодня пытался подружить с старинным басовиком целую гранд-коллекцию пищалок. Таких же "винтажных" . Полная безнадежность попыток. Пришлось достать "образцовку", Визатон TW70 , которая мгновенно выдала ровнейшую сч-вч полку и достойный звук. Всех деталей вч фильтра- емкостишка на 3 мкф и резистор на 1 ом для очистки совести. И сложился звук. На удивление удачная пищалочка.Спасибо за оценку ,но я просто собрал колонки по вашей разработке немного поработав руками и чуть головой вы на форуме разжевали все так подробно , что сделать плохо это надо было очень постараться. Накладки стояли на родных 15ас-109 я их подчистил и подкрасил аэрозолью черной по пластику.
Для интереса сниму ачх в трети октавы. Хотя все время замеряю в одной девятой, как неплохо совпадающей с тем, что слышно. Зная подлое поведение 2ГД-36-го , не могу поверить в такую сверхровную картину его ачх и ачх всей колонки в целом. Вы случайно, АРТЕ взятку не заносили?Доделал свои "Кубики". Давно валялись 15ГД-14 (25ГД-3-4) и 6ГДВ-2. С пищалами намучался, тяжело сшиваются. Работу несколько раз откладывал. В итоге все получилось очень даже неплохо. Звучат приятно, мне нравится. Приложу итоговую АЧХ и схему моего фильтра. Конденсаторы фильтра для пищи подбирал в режиме реального времени с помощью микрофона, ARTA рисовала АЧХ, я доводил фильтр. Итоговая АЧХ снята программой REW с расстояния полуметра на уровне ВЧ головки. Объем корпуса 8 л., демпфировал мешочком синтепона на треть объема. Порт фазоинвертора Д 30 мм, длина 4,5 см. Частота настройки 60 Гц.
Действительно, подозрительно ровный верх...Доделал свои "Кубики". Давно валялись 15ГД-14 (25ГД-3-4) и 6ГДВ-2. С пищалами намучался, тяжело сшиваются. Работу несколько раз откладывал. В итоге все получилось очень даже неплохо. Звучат приятно, мне нравится. Приложу итоговую АЧХ и схему моего фильтра. Конденсаторы фильтра для пищи подбирал в режиме реального времени с помощью микрофона, ARTA рисовала АЧХ, я доводил фильтр. Итоговая АЧХ снята программой REW с расстояния полуметра на уровне ВЧ головки. Объем корпуса 8 л., демпфировал мешочком синтепона на треть объема. Порт фазоинвертора Д 30 мм, длина 4,5 см. Частота настройки 60 Гц.
Вот еще картинки. REW нравится тем, что очень удобно хранить в файлах все измерения. Вот сейчас открыл сохраненные, отключил сглаживание. На втором графике одна НЧ головка, ВЧ отпаял. То есть фильтры на месте. Измерения провожу микрофоном WM61A, применяю к нему файл коррекции АЧХ микрофона, кому пригодится, делюсь. Звуковая карта откалибрована.Для интереса сниму ачх в трети октавы. Хотя все время замеряю в одной девятой, как неплохо совпадающей с тем, что слышно. Зная подлое поведение 2ГД-36-го , не могу поверить в такую сверхровную картину его ачх и ачх всей колонки в целом. Вы случайно, АРТЕ взятку не заносили?![]()
У Бокарева ведь получилось, значит, и я был настроен на успех. Был сильный пик на 5.5 кГц, убрал уменьшением емкости С1 до 1 мкфДействительно, подозрительно ровный верх...
Александр, добавлю, что были 4 головки, отобрал две, две выбросить. Вот АЧХ использованной головки.Для интереса сниму ачх в трети октавы. Хотя все время замеряю в одной девятой, как неплохо совпадающей с тем, что слышно. Зная подлое поведение 2ГД-36-го , не могу поверить в такую сверхровную картину его ачх и ачх всей колонки в целом. Вы случайно, АРТЕ взятку не заносили?![]()
Сглаживание фактически в лучшем случае 1/2 октавы, ближе к 1 октавному сглаживанию. Сужу по своим аналогичным измерениям. И есть огромные сомнения в вашем файле калибровки выше 10 кГц (хотя выше 10 кгц я и за свой файл ручаться не могу). Мне индивидуально калибровал Арзуманов, а у Вас откуда файл калибровки? Если чужой, то точность лаптевая. Сужу по подозрительной гладкости. даже не равномерности, а именно гладкости присущей очень большому усреднению.Александр, добавлю, что были 4 головки, отобрал две, две выбросить. Вот АЧХ использованной головки.
Без шунтрующего басовый динамик резистора имеем выброс на верхнем срезе , а недостаточная индуктивность катушки валит басовый участок, задирая среднечастотный. В общем, возиться и возиться еще.Вот еще картинки. REW нравится тем, что очень удобно хранить в файлах все измерения. Вот сейчас открыл сохраненные, отключил сглаживание. На втором графике одна НЧ головка, ВЧ отпаял. То есть фильтры на месте. Измерения провожу микрофоном WM61A, применяю к нему файл коррекции АЧХ микрофона, кому пригодится, делюсь. Звуковая карта откалибрована.
Спасибо, попробую25 гдн-3 начинаете валить с 2300, вторым порядком, поздновато. Вылезает приподнятие от 700 гц. На ВЧ третий порядок от 6300 не только уберет 6 дб "вспучивания" на 2800, но и в сочетании с фильтром НЧ должен дать просадку порядка 6 дб на стыке полос, на 3,2-3,3 кгц.![]()
Александр, басовый динамик шунтировал и 22 ом и поболее, верхняя середина проваливается и вылезает горб резонанса вч головки.Без шунтрующего басовый динамик резистора имеем выброс на верхнем срезе , а недостаточная индуктивность катушки валит басовый участок, задирая среднечастотный. В общем, возиться и возиться еще.
Я критикую явно задранный верхний срез басовичка, так нельзя делать. Будет орать и резать слух. В норме динамик плавным спадом с переменной крутизной наклона тянет далеко , до самых 4 килогерц, обеспечивая ясную средину. По крайней мере, с моими динамиками так было.Александр, басовый динамик шунтировал и 22 ом и поболее, верхняя середина проваливается и вылезает горб резонанса вч головки.
Итоговая схема кубика на 25ГДН-3-4 : нч фильтр 0,7мгн, 10мк и 22 ома. вч фильтр 1.5 мкф , о,3 мгн и всё.
