- 10 Июн 2021
- 8,660
- 4,685
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Это обычный ламповый усилитель. Но можно подсчитать, насколько повысится добротность конкретного динамика при Rg=8 Ом, и скажем, при Rg=35 Ом.
Посчитал для 10" НЧ Monacor SP-250P.
Исходные данные по динамику: Fs=30,0; Qa=1,58; Qe=0,415; Qt=0,33; Re=6,4.
При работе от Rg=8 будет такой результат: Qt=0,59. Увеличение полной добротности на 78 %.
Посчитал для восьмиомного 10ГДШ-1.
Исходные данные: Fs=35,7; Qa=7,119; Qe=0,756; Qt=0,684; Re=6,4.
При работе от Rg=8 получается Qt=2.01. В этом случае полная добротность увеличивается в три раза.
Первый из приведенных динамиков переходит из "фазоинверторных" в категорию пригодных для ЗЯ, второй - из пригодных для ЗЯ переходит в ранг пригодных для ОЯ.
В пределе, при Rg=∞, у Монакора Qa=Qt=1,58. Что вполне пригодно для того же ЗЯ.
А полная добротность 10ГДШ-1 улетает к значению 7,1 - что требует обвязки режектором.
