Усиление 2,5 будет, если нагрузить ее на ГСТ. При резисторе в аноде - раза в два меньше.
Большой баллон - это обязательно?
Спору нет, 6Н13С красивая лампа, но не лучше ли предварь сделать на 6С19П?
19с не интересуют, нужны большие аноды по площади, на них звук масштабней. У меня худ на 16ом, вход 0.9в, выход с такого мобильного цапа 2 вольта и получается примерно вольта 2 на выходе после лампы в резистивном каскаде, если от 2.5 ку останется половина, что по идее нормально, примерно 1:1. Не хочется городить лишние лампы, могу конечно и ту схему собрать, всё для этого есть, но хочется попроще, питание просто на 6ц10п в планах сделать и в итоге слишком много трансформаторов понадобится, если делать по схеме из файла, но я ещё посмотрю, подумаю.
    238.5 KB · Просмотры: 100
подумайте о 6с33с. вот там аноды!
А если серьезно звук никак не соотносится с площадью анодов. Когда-то я сам верил что крупные лампы более масштабно звучат. А оказалось крошка 6ж1п выдала такой мощный и насыщенный звук что куча октальных драйверов и близко не могли. С тех пор смотрю на ВАХ и выбираю точку поровнее и питание повыше.
Ну тогда прямая дорога к ГМ-70 или ГМ-100.
Там площади - поле футбольное.
На них еще никто не додумался делать предвари.
Только сегодня думал на эту тему, пред на ГМ70 и смотрел цены на них :) но есть вот такая проблема внутри цоколя
    28.7 KB · Просмотры: 120
раз так хочется большой лампы, как на счёт Г-811? Прямой накал, высокая чувствительность. В мощном режиме она правая, но можно ведь как 6н7с включить драйвером в режиме без токов сетки.
6с33с дорого стоят, а на 6ж1п уже 2 преда есть, один для германиевого худа, второй для кремниевого гаражного. Это система гаражная, ещё на полках 2шт 4а32 и саб 18 дюймов, сегодня добавил ещё по 3 динамика вч (2гд36, 6гдв-1-16 и 1а22)
IMG_0741.JPGIMG_0742.JPGIMG_0749.JPGIMG_0750.JPGIMG_1063.JPGIMG_1067.JPGIMG_1052.JPGIMG_1053.JPGIMG_1054.JPG
811 нету, есть 6п7с, 6н13с, гу50, 6п3с это из больших, 6н7с, 6н8с, 6н8с тоже есть, но прямоканальные не хочется, пишут о проблемах с фоном. И по этой схеме не понятно немного, с тремя сетками, какие то дебри :)
Триод внизу, источник тока как нагрузка , на пентоде- вверху. Все просто. Усиление К триода равно его мю. Простой резистор вместо EL34-скучно и не светится загадочно. И денехов с клиента не слупить.
Всегда интересовало, кто же эту сказку придумал, концов не нашел...
Таких балаболов в интернете пруд пруди, с красивой легендой товар лучше продаётся... и дороже. ;)
Народное послестагаммовое творчество.
Не все так однозначно. В свое время подкидывал к 5-килоомному выходнику разные лампочки , после сравнения отказался от ранее уважаемой мелкоты типа 6С45П , 6С15П , дальше отпали Е55L , остались 6П14П 6П15П и 6П3С. Там баланс ровный, у прочих он смещен вверх.
ПС.Кстати, у 6П3С усиление в триоде 3-4.
На входе Худа бетистый кремний, вполне подходящее будет выходное у предваря.
Тем более, что биполярному транзистору явно понравится слегка повышенное сопротивление источника сигнала.
Когда-то пробовал поохотиться на 6С37Б, но в результате пришлось остановиться на 6С46Г.
Но эти совсем мелкие, под пайку, вряд ли Сергей на них захочет собрать предварь.
Именно так все в моем рабочем варианте Худа на латералах. С выхода лампопреда сигнал идет на 50-комный вход мощника через резистор в 150 ком. В сумме имеем делитель на четыре и усиление дополнительное в 3 раза. И всем хватает и лампа довольна, не закорочена входным.
У бОльших ламп и звук масштабнее.имхо.
Как некоторый пример WE717A малютка и старинный октал 36.
Точно между ними оказались 6ж7 и 6ж8.
На фото переходник 6Ж7 на 36. Иногда ставлю, звук динамичнее и веселей.
Мощный драйв от 6ж1п это не масштаб, это тоже динамика.
Такая же картина с выходниками, малые твз никогда не дадут большой звук.
Те же япошки намоленные.
Только БТВЗ!
SE БТВЗ для 2А3 и отзыв о звуке:
Большой привет от счастливого меломана.Наконец-то все прогрелось и разыгралось.
Сегодня было прослушивание. Мой близкий друг и главный консультант гонял 3 ч. свои диски
Слушали старый рок, прогресив, джаз, классику.
И после того ,как, к нему вернулось логическое мышление сказал ,
что за всю свою практику не слышал ничего подобного!!! А СХЕМА-ТО одна и та-же.
Так-что можете себя поздравить, и огромное спасибо!!!
П.С.-кстати мощности за глаза. Для комфортного звука хватает четверти громкости.
Естественно к таким выходникам нужны и хорошие остальные моточные( силовик, дроссель и т.п)
Сравнивались на слух 2 усилителя по одинаковой схеме.
Второй усилитель был комплектован: выходник танго хе-20s, силовик х-280, дроссель тамура.
    65.5 KB · Просмотры: 138
    313.5 KB · Просмотры: 136
Зря, лучше 84 и 6П14й. Правда локталь.
Сейчас устраивает EF86 . дальше видно будет.
да, делал корректоры на 6Ж38П одно время, звук драйвовый, залихватский. Но потом вслушался- не мой характер . Хотя, есть приятель, слушает и радуется .
6п15п в триоде, пять лет моя лампа, Ку=1, что пришло, то ушло
    178.5 KB · Просмотры: 199
    12.6 KB · Просмотры: 165
Всё! Победа за нами!
:smile-28:
Заменю ещё ручки и обтяну медной лентой 0,5 мм.
Будет похлеще Аудионота.
:smile-03:
А честно сказать устал я порядком от него, но доволен.
Кое чего ещё могём!
Отдохну день-два и займусь лентой, перфорацию рисовать и как то сверлить....
А сейчас вот слушаю музыку.
:smile-41:
На сколько слух позволяет....
Германий в классе А это волшебный звук! Попеременки менять с лампой вполне достойно.
( для корпуса использовал стол и т.д от старого компа, лет десять лежал на чердаке, пригодися!
ещё углы нужно как то залачить под цвет.......вообще сложно это всё в домашних условиях на коленке)
    295.2 KB · Просмотры: 307
    349.3 KB · Просмотры: 268
    301.1 KB · Просмотры: 226
    428.4 KB · Просмотры: 234
    342.9 KB · Просмотры: 217
    268.5 KB · Просмотры: 215
    270.6 KB · Просмотры: 280
А что у вас за акустика?
Да я уже писал....
ОЯ с малой пас 240 л, 8ГД1-РРЗ + пищалка 1ГД-3 РРЗ
Я совсем не акустик, но мне очень нравится её звук.
Были у меня всякие серьёзные динамики, в том числе и дорогущий импорт......всё не то.
Дмитрий, приветствую. h21e всех транзисторов каков в схеме вашей?
BC550C мультиметром = оба по 600.
Германий мерил простейшей схемкой .
П605А по 85.
806-е такие: 86,90,100,100. Из десятка штук одна коробка.
Остальные 6шт от 45 до 70.
П609А побоялся ставить, у них усиление зашкаливает, да и из 6шт близко одинаковых не намерилось.
Да и помнится что то Бокарёв за них ворчал.
    32.1 KB · Просмотры: 124
П609 по току сильно слабее чем 605, и в 3 раза высокочастотнее.
У меня в ушнике померли легко и непринуждённо.
Поставил 605.
Что это за ушник такой иезуитский, что гробит конверсионники П609?
В моем живут и здравствуют, припеваючи.
Подыхать вовсе не собираются.
:smile-28:
:smile-03:
Кое чего ещё могём!
:smile-41:
Дим Димыч, ты в плане перебдеть- меня обогнал, у тебя два термика в схеме и куча кондеров-давилок и цобелей. Которые , как показали картинки, нахрен там не нужны, схема абсолютно устойчивая и так.
Я чуток дальше заехал, запитал схему избыточным напряжением через резистор мощный на радиаторе(жалко бедолагу) , он же RC фильтр и плавный взлет питающего напряжения. С ним схема как бетон стабильная, радиаторы раскаляются, ток на месте.
ПС. Предположу, что твой вариант темостабилизации такой: ММТ-4 на плате, чует нагрев воздуха и ММТ-9 шайба на радиаторе нижнего транзистора, чует нагрев от тока покоя. У меня иначе, один термик в нужном месте. И ограничитель тока от питания.
Нагрузить 605й или 609й резистором, тогда не спалить в принципе его. Мало одного транзистора- два в параллель.
Есть такое дело. Всю охрану поставил. :)
Сейчас нет ни осцилла, ни генератора.
Схему скоро дашь?
Или не спешишь чтобы быть твёрдо уверенным?
Я уже свой не буду переделывать, ток нормально держит.
Да и у меня режимы без экстрима под свои нужды.
Чего хотел, того добился.
А ещё сейчас сложно куда подлезть, всё накоротко спаял...считай неразборно.
Меняю входные транзисторы и смотрю КНИ.
Ну и не всегда дожидаюсь, когда кондёры разрядятся...smile_9
Получается дело не в транзисторах.
Я же человек пытливый... и торопливый.:)
Вроде уже и не мальчик. Хотя в азарте многие этим страдают. _hm_
Отдых приносит полезные мысли. Усомнившись в выборе драйверного транзистора по принципу чпрп, собрал каскад на одиночном транзисторе , имитирующий работу драйвера без ООС на переменном токе. Глянул усиление разных экземпляров и марок транзисторов средней мощности.
Победителем по усилению вышла пара 1Т321Б и П609 , а также отобранные ранее по усилению на постоянке П605А. Низкие цифры усиления по постоянке совпали с низким уровнем выходного сигнала при одинаковом сигнале с генератора.
1Т321Б что ни на есть настоящий германий!
А ещё есть германцы от Хитати, ударение на первый слог! ))
Мне было не понятно отчего ДимДимыч воткнул кремний по входу.
