Сергей Жариков
- 14 Янв 2021
- 915
- 326
- 36
- Россия
- Ковров
- Сергей
- Предупреждений
- 1
19с не интересуют, нужны большие аноды по площади, на них звук масштабней. У меня худ на 16ом, вход 0.9в, выход с такого мобильного цапа 2 вольта и получается примерно вольта 2 на выходе после лампы в резистивном каскаде, если от 2.5 ку останется половина, что по идее нормально, примерно 1:1. Не хочется городить лишние лампы, могу конечно и ту схему собрать, всё для этого есть, но хочется попроще, питание просто на 6ц10п в планах сделать и в итоге слишком много трансформаторов понадобится, если делать по схеме из файла, но я ещё посмотрю, подумаю.Усиление 2,5 будет, если нагрузить ее на ГСТ. При резисторе в аноде - раза в два меньше.
Большой баллон - это обязательно?
Спору нет, 6Н13С красивая лампа, но не лучше ли предварь сделать на 6С19П?
но есть вот такая проблема внутри цоколя
