По следам Царатхустры...
основные отличия от Заратустры:
1. Используется понижающий межкаскадный транс
-- предв каскад не грузится балансировочными резиками
-- постоянка на выходе минимальна т.к. резиках (которых нет) не набегает разностный базовый ток
-- Пред (6П14П в триоде) работает практически на холостом ходу, его искажения минимальны.
-- выходное сопротивление драйвера меньше, чем в прототипе, а это, как оказалось, значительно уменьшает уровень искажений выходного повторителя
-- контуры сигналов преда и ВК полностью разделены
2. Использовано плавающее питание первых тр-ров ВК
-- меньше тепловые искажения
-- шире полоса
-- более точное слежение за температурой (нагрев предв тр-ров ВК минимален)
-- работа ВК в режиме Rail-to-Rail без доп. батарейки
3. Базы выходных тр-ров ВК шунтированы кондером большой емкости - все преимущества батарейки сохраняются.
4. В качестве преда использована сравнительно мощная лампа с большим током покоя - погоня за минимальными искажениями.
Спасибо, не могу вставить эту картинку, какая-то фигня...
Почему? Именно из-за 4-х Ом хочу гибридник собирать. На 8 Ом и с лампами проблем нет.
Что то у меня в симуляции этот каскад именно на 4 ома сильно теряет в максимальном размахе. Но, ничто не мешает попробовать в железе, благо 819/818 не дефицит.
В этих последышах трансформаторы убивают всю первоначальную идею (ИМХО) - простоту исполнения при более менее приемлимом качестве и габаритах.
Настройка параллельника несложная, если знать, как.
Сперва паяем предварительную двойку, смотрим ноль на выходе и ток покоя. Он равен удвоенному току через резисторы в эмиттерах. С питанием два по 28 и резисторами по 240 Ом ток в плече будет примерно 100 мА, ток покоя по питанию 200 мА.
Если все в порядке, подкидываем выходные транзисторы, ток покоя должен вырасти еще на 100 ма. , то есть, 300.
В реальной схеме выходной каскад на А1941-С5198 , нагруженный на 7 Ом с полным размахом выходного сигнала, не заметил подсоединенного к нагрузке резистора в 8 ом. Там была едва заметная просадка , не получилось посчитать выходное сопротивление.
Насколько я понимаю, выходное параллельника равно выходному сопротивлению предвара делёного на произведение коэффициентов усиления 2SА1941 и 2SС5198. По этому 818/819 с их "куриным" усилением для параллельника не лучший вариант.
Я бы порекомендовал проверить прежде чем собирать даймонда сопротивление своих колонок.
если 4 ома- то выйдет пустая трата времени.
Так этот нюанс - можно отнести и к достоинствам схемы...
В своей книге Гапоненко об этом рассказывал - такой каскад выдерживает КЗ на выходе.
Для УНЧа при сборке начинающим радиолюбителем это
огромный плюс.
Режими мають встановлюватись не за заповітом казкового Балди чи цілком реального бокарьова, а виключно, виходячи з максимальної амплітуди струму в навантаження і бета транзистора при такому рівні струму. Інакше, спочатку отримуємо switching distortions, а потім вимкнення одного з плеч з появою на навантаженні половини напруги живлення і втратою АС.
Ні воно дорівнює опору тіла еміттера виходного транзистора плюс опір виводу і проводу до місця знімання сигналу в навантаження.
Сергей Михалыч, это Украiнська мова) Требы вчитися... Треба.
All technical documentation for foreign transistors is written in English. Documentation for transistors from the USSR in Russian. I have not heard about Ukrainian transistors. So we discuss the schemes either in Russian or in English.
Хотя об этом усилителе всё важное сказали.
Осталось только реализовать в железе. По большому конструкция выходного дня все уместится на ладони одной руки. Агеев: четыре транзистора и шесть резисторов пара кондеров, пред: лампа, пара резисторов, пара кондеров всё на фонерку и станет ясно ху из ху.
У меня идея сейчас второй лампач доделать, потом к этому же драйверу Бриллиант Агеева подключить. Так оно интереснее.
Я тоже так думал. В итоге-ноль. Поэтому я и заинтересовался вашей темой. А у вас нет действия. Как в сериалах-просто поболтать получается. Жаль.
Действие есть. Вечером могу сфотографировать макет усилителя AL4 - МКТ - 2А3. Агеевский выход собираюсь подключить к отводу МКТ. Посмотрим, что из этого выйдет.
Собственно макет усилителя готов, доделать надо макет БП.
И вообще, я ещё работаю. Вечером много не сделаю, только в выходные. Поэтому, если интересно, подождите. Или просто сделайте быстрее меня. Мне будет интересно.
https://youtu.be/mBJqFakc5aw -можно глянуть собсно как оно на самом деле стекло и камень на германии.
а транзисторы в паралллельнике для двух каналов можно сажать на 2 радиатора, а не на 4?
Неужели он тянет на бриллиант?
Мы все его от Агеева узнали.
Тянет, иначе бы не назвали.
Невежество не оправдание - тогда западные первоисточники для широкой публики были недоступны.
В противном случае придется считать, что все ламповые схемы разработаны Манаковым.
Ничто не мешает попробовать составные.И даже Шиклаи.И даже полевики
составные ничего не дали,полевики не знаю, шиклаи тоже не пробовал- под глубокой оос их ещё и не скорректируешь как надо.
Так не буде термостабільності. Транзистори одного плеча повинні розташовуватись близько один до одного.
Буди такі собі КТ972 та КТ973. Наче комплементарні, достатньо потужні. Можна було б їх почепити по обидві сторони радіатора через один гвинт.
    38 KB · Просмотры: 235
составные ничего не дали- Странно.Давно собирался испытать параллельник на 972(3)-825(7)-ых
End you will have the worst case of Dimond buffer design. Do not be as bokarev, be as Broskie.
Especial to people who do not understand ukrainian. ;)
Да достаточно и диодов .Три пары повторителей хорошо согласуют с нагрузкой
Можно главное не запутаться какой транзистор от какова канала. Потому как многие путаются и в одном канале
только маркировать и паять по росписи. Тогда нормально.
Я сначала соединял шины, а потом по бумажке и номерам остальное.
Неплохо получается, когда еще на схеме маркируешь провод, который запаял.
Т.е. на один радиатор устанавливаются транзисторы разной проводимости через изолирующую прокладку?
Удобнее было ставить одинаковые и без прокладок.
It is a bad choise.
But better when transistors Q1 & Q3 and Q2 & Q4 thermally track each other, the result of close proximity on the heatsink. If the input and output transistors do not attach to the same heatsink, however, the auto-correcting fails.(С)
Зручніше, але будуть проблеми з термостабільністю. В статті все детально описано (англійською).
