Оцените схему по 5-ти баллам
Я русским по белому написал что Худ сочинил (его к этому склоняли) две модерновые схемы своего усилителя - в 1996 и 2005 году.
Извините, сразу не понял. Но весь Ваш остальной длинный текст говорит о том, что Вы не поняли меня. Я говорю все то же самое. Дифкаскад в схеме Худа как в телегу пятое колесо. Но источники тока он впердолил не туда, куда следовало. Как раз в тех местах резисторы нормально стояли. Источником тока надо было заменить резистор 8.2 кОм. А годиков мне - шестой. Десяток. В 60-е чуть-чуть пожил. И все журналы Радио начиная с1968 по 1983 наизусть помню. У отца подшивки были.
ЗЫ. Кстати, Конструктор я потому, что в моей трудовой книжке и в дипломе так написано - "инженер конструктор"
В теории и у симулянтов источники тока, токовые зеркала и прочее - великолепно. Симулянты любят в нос этим тыкать.
Ничего из того, что вы перечислили в схеме Худа не нужно. Единственное, что там по-настоящему нужно - буфер между первым транзистором и ВК. Ну и соединить всё правильно, включая конденсаторы (разделительный и в цепи ООС), чтоб в сигнал не "срали". Ну а глубина ООС и линейность получится "сама собой"...
    66.3 KB · Просмотры: 295
Зачем так сложно? Проще и эффективнее сделать Q8 составным. И, всё-таки, нагрузить первый каскад источником тока в несколько миллиампер. Это значительно улучшает симметрию фронтов на импульсном сигнале (это врождённая болезнь JLH1969) и улучшает линейность внутри контура ООС. А по поводу двухполюсной коррекции я уже писал в своей теме. Вы как хотите, а я категорически против. Поглядите на меандр в своём симуляторе.
PS Просто в качестве примера, какими должны быть передаточная характеристика и АЧХ/ФЧХ с разомкнутой ООС в нормальном усилителе с общей ООС.
    49.8 KB · Просмотры: 178
    49.6 KB · Просмотры: 163
Вариантов - море
    78.7 KB · Просмотры: 125
Лучше не напрягать схему накручиванием глубины ОООС.
Для этого хватает других схем.
Разве недостаточно доминирующей второй, после третьей более высокие в шумах, и сам уровень в сотых долях процента?
Просто не ставить абы что, а подбирать транзисторы. Всего лишь.
Q2-надо составной или какой нибудь FET
Первый каскад почти по схемем ничего не усиливает, в принципе. Замена второго на полевой уменьшит усиление.
Напротив. В схеме Худа именно он, в основном, и усиливает. Именно этим объясняется огромная разница при замене германия на кремний в этом каскаде (см. параллельную ветку). Попробуйте изменить номиналы резистров в цепи ООС, и увидите, что внутрипетлевое усиление изменяется почти пропорционально этим резисторам. Это обЪясняется тем, что эта пара резисторов, помимо общей ООС, оказывает и местную ООС для первого транзистора - эмиттер заземлён именно через эти резисторы, и их номиналы влияют на усиление первого каскада.
Замена второго на полевой, естественно, снизит усиление - у полевого крутизна на порядок-два меньше.
Усиление первого каскада много меньше соотношения резисторов 2 кОм и 220 Ом, так два килоома шунтируется низким входным сопротивлением драйвера.
А вот драйвер нагружен на динамическое сопротивление.
Усиление первого каскада можно увеличить, если ему в коллекторе тоже устроить динамическую нагрузку, разделив эмиттерный резистор драйвера на части, и в среднюю точку подключить коллекторный резистор 2 кОм.
    601.5 KB · Просмотры: 179
Нет, не он. JBL SA-600.
Посмотрел схему. https://www.manualslib.com/manual/924555/Jbl-Sa600.html?page=46#manual
Ямаха поинтересней, но она и делалась попозже.
Вот полный обзор.
Параметры не впечатляют - ламповый Макинтош того времени был бы предпочтительней.
Усиление первого каскада в оригинальной схеме примерно 40 - немного меньше отношения 8200*(220+2000)/(220*2000). Отношение 2000/220 - это усиление с замкнутой ООС.
220 Ом это одновременно и резистор местной оос первого транзистора.
Так что берем коллекторную нагрузку, и делим ее на этот резистор.
Это в схеме, которую привел выше.
А коллекторная нагрузка вовсе не резистор два килоома.
Так я про то и говорю. Без учёта входного сопротивления второго каскада получаем усиление порядка 40. Сделайте вместо 220 ом 110 - получите усиление первого каскада в два раза больше (на самом деле, не в два, а поменьше, если учитывать сопротивление эмиттера самого транзистора) . А если заменить 8к2 на источник тока - ещё прирост с улучшением линейности внутри контура ООС.
Посчитайте входное драйверного каскада.
Никакой нагрузкой в 8,2 кОм на первом транзисторе и не пахнет.
Не зная параметров применённых транзисторов, не посчитаю. Но навскидку, входное сопротивление второго каскада может быть 5-20кОм. Нужно сопротивление эмиттера выходного транзистора умножить на произведение h21э Tr3 и Tr1. Это приближённо, без учета резистора 2.2 кОм. Применение в драйвере составного транзистора даёт очень большой прирост усиления при условии замены 8.2к на источник тока.
Не нужен составной. Динамическую нагрузку можно сделать и без него, как написал выше.
А входное драйвера можно посчитать, схема-то о трех детальках.
Беты можете выбрать средние, к примеру, в 40-50 единиц.
По тем временам это были даже большие беты.
Якби я вдарився головою і сьогодні паяв підсилювач Худа,
1) на вихід жодних транзисторів від електровозу. Тільки ті, що для підсилювачів звуку. В них бета відносно постійний в усьому діапазоні робочих струмів. І байдуже. 100. чи 150. Аби якомога однакові у обох транзисторів. Режимний струм у відповідности до потрібного струму у навантаження.
2) забарвлення звуку. читай розклад по амплітудах гармонічних спотворень, визначається транзистором драйвера.
Вірніше, залежністю його бета від струму колектора. У багатьох старих транзисторів та характеристика нагадує параболу, досить асиметричну.
В разі використання такого транзистора його режимний струм я би вибирав на вершині тієї параболи. Тому, селекція компонентів наше все.
3) перший транзистор впливає лише на стабільність режимів підсилювача, тому бету йому бажано якомога більшу. І режим відповідно його максимуму бета.
4) корекція за необхідности.
Можно и составным, не суть, главное снизить влияние ВК на первый транзистор, который, кстати, является каскадом сравнения куда заходят входной сигнал и сигнал ОООС. Первый каскад вообще лучше выполнить в виде следящего каскода. Насчёт ИТ - коллектор первого транзистора заведён на эмиттер буфера - динамическая нагрузка, не ИТ конечно, но около того, главное это просто. Ток первого транзистора 1 mA. Ну и вообще, в пределе схему по мотивам Худа я вижу так:
    89.1 KB · Просмотры: 195
Красівоє. +like
Чому б С9 не під'єднати на вихід?
Який реальний виграш від каскодування першого транзистору, в даному випадку? Теоретично, я розумію. навіщо. Але, скільки в разах або децибелах?
Не очень понял роль С18. А модельку бы? :unsure:
Делал Худа давно ,на такой комплектации: вход- кт3107И,драйвер кт3102А ,повторитель(верхний естественно) IRFZ44 ,нижний токовый -КТ 863А.Дурацкий R2,2 ком снижал до десятков ом и подбирал им ток потребления до нужного для получения полного размаха амплитуды (около 700 ма при 18 В)
Ну і які поставите з бетою постійною до 2..4 А? "Санкіни"?
Зовсім НЕ байдуже, 100 чи 150.
Драйвер навантажений на дуже нелінійний ВК. Але, скоріш за все, в схемі працює компенсація спотворень.
А чи не краще на середині ділянки підйому бети?
Не скільки бету, скільки малий зворотній струм колектора.
Стандартное подключение двухполюсной миллеровской коррекции с выхода УНа (усилителя напряжения) на его вход. Вот картинка искажений со следящим каскодом на входе и без него:
Расширяет запас по фазе и амплитуде, ценой потери 6db усиления. Вот файлы.
Единственное, что нужно "Худу", это супербета выходники, с возрастающей бетой от тока.
Согласен. Но таких транзисторов (с бэтой ~1000) в природе не наблюдается. Дело можно исправить с помощью дарлингтонов. А чтоб они не ушли в термо-разгон весь ВК охватить ООС по току, которая и поддержит стабильный ток покоя. Ну собственно, я уже выкладывал такой ВК в этой теме.
Супербета - это за двести единиц. Такие можно найти.
Дарлингтоны, это уже усложнение схемы. Но если есть предвыходные и выходные с бетой 10...20, то можно использовать и их. Общая бета будет как у супербета, и термостабильность того же плана. Притом спектр гармоник ВК не будет так стремительно расширяться, как если использовать транзиторы со средней бетой в 50-150 единиц.
Будет как бы и не "двойка" Дарлингтона, но и не одиночный транзистор, "полуторный ВК".
Этот вариант интересен еще и тем, что часто со снижением показателя беты максимум горба беты сдвигается в сторону бОльших токов. По сравнению со средним показателем для данного типа транзисторов,
Вы видели на Али или Авито объявления - такой-то транзистор специально отобран бэта 200 до 3 ампер? Я не видел. Поэтому - нет - найти нельзя. Случайно купить можно, целенаправленно - нет. Причём такие большие бэты бывают в основном у транзисторов p-n-p - обычная история когда n-p-n имеют бэту 90-110, а p-n-p 140-160 (TTC5200/TTA1943). У меня, к примеру, есть несколько КТ8102 с бэтой 180-220 при токе 300mA, сколько там на 2А я не знаю, но уверен сильно меньше. Так что дарлингтоны наше всё...
На бОльших токах, т.е. на рабочих, беты, как правило, меняются местами. У p-n-p она сваливает.
Чихать на али и авиты. Надо брать количество, мерять, отбирать.
Притом пристроить можно транзисторы с любой бетой, для разных схем свой набор.
Даже среди совецкого мусора можно отобрать если не бриллианты, то изумруды точно.
К примеру, уверен, нашлись бы из кучи КТ903Б превосходные пары для "Худа", и не только для него.
Притом лучше импорта. Стоят они копейки, чайна их не подделывает. Корпус - красавЕц.
Совковые мощные БСИТы тоже неплохо бы обследовать. По идее, они должны быть линейнее обычных биполяров. Их тоже наклепали много разных-всяких.
Понятно, что измерять нужно в рабочем диапазоне токов, и на амперах тоже. По точкам.
Аматор всегда может найти время для своего увлечения.
У меня тетрадь измерений транзисторов, на 96 листов. И она не одна такая.
Почему никого не удивляют объявления о продажах пар, или квартетов ламп?
А сем удивляюсь, как это ставить в схему мощный транзистор без его основательного обследования.
Свои "кирпичи" "Санкины" продал вместе с ярлычками-паспортами измерений. Параметры отличные, но никуда не планировал их ставить.
Александр Биняковский
