Саня! Засекретил, что-ли, достижение?
Теперь осталось ИТ вместо резистора, или, совсем кашерно- дроссель!
ИТ резко увеличит выхсопр, "Шурик, это же не наш метод!"
По памяти, схема на германии без ООС имела усиление примерно 35 дБ. и дикую асимметрию сигнала.
Вот и хорошо, глубина ОООС совсем небольшая, тоже "ламповая".
Асимметрия правилась без обратной связи по переменке, или уже с ней?
Вот подумалось, что хорошо было бы некоторые выпрямители на ламповые схемы, например, на минусовое плечо, делать на Д7Ж.
По сравнению с резистором? Обоснуй!
А что тут обосновывать, резистор с транзистором суммируются на нагрузке паралелльно, уменьшая выходное до минимума. ИТ устраняется от совместной работы по уменьшению выхсопра, не царское это дело по его мнению.
Без ООС резко асимметричный сигнал, ООС возвращает все в норму.
Идея улучшить термостабильность германиевой схемы сработала, разве что немного выросло выходное в сравнении с типовым вариантом. Но это стартовый вариант, можно уменьшить до разумных значений. Главное-понятно, что чем рулится.
А ничего, что динамическое сопротивление ИТ будет меньше чем у резистора?
У Управляемого ИТ или где? Или дроссель по переменке ниже импедансом, чем его омическое?
Схема сложилась, в двух вариантах, оба рабочие. И дальше жевать это нет смысла.
Как угодно, но с ИТ или дросселем отдаваемая в нагрузку мощность больше, впрочем мне это интересно чисто теоретически- камни я не применяю.
Германий точно не камень.
На камнях результат нередко лучше, чем на "трубках" - да тот же самый грамотно реализованный Худ.
Интересно стало про выходное сопротивление, решил в симуляторе поглядеть. Нарисовал простой каскад на транзисторе, в эмиттере 10 ом, в коллекторе 100 ом, в базе батарея смещения и источник сигнала. Потом коллекторный резистор заменил на 15,92 мГн (100 ом при 1кГц), потом заменил на идеальный источник тока, затем источник тока на транзисторе. Вот что получилось (режим везде одинаковый, кроме дросселя, у него на коллекторе не половина, а все напряжения питания 12В, ток коллектора 60 мА, транзистор BD139)
R(100 ом) - Rin=1040 om - Rout=98,7 om
L(15.92 mH) - Rin=1170 om - Rout=6,89 om
ИТ(идеал) - Rin=206 om - Rout=7385 om
ИТ(VT) - Rin=236 om - Rout=6221 om
Вывод самое низкое выходное сопротивление у дросселя, а у источников тока падает входное сопротивление, интересно почему? (вопрос про входное)
Если в эмиттере 10 ом, то откуда цифра выходного 98,7 Ома.
У повторителя выходное равно единица деленная на S . Остальное в параллель .
А, понятно. Хотя все равно непонятно. 10 Ом и в Африке 10 Ом.
Александр привет! Скоро ли порадуете коллектив готовой схемой, как сделал Ваш коллега? Он его даже в корпус воткнул, теперь наверное успокоился, плюнул на все СЕ и Пушшпулы триоды, пентоды, циклотроны и т.д., и слушает его и будет слушать очень долго. Я так думаю)
Когда 9 из 10 доказывают,что схема дрянь и внимания не заслуживает, обрадовать кого-то моими поделками, как говорил тов.Сухов(другой)- Эт вряд ли! Хххе!!!
Схема германиевого Худа уникальна и в единственном авторском варианте АБ.
Мне сейчас никто не докажет противоположное....хоть 99 из 100.
Делал я в 2005-м году оригинального Худа на кремнии.
Небо и земля.
Небо и земля.
Забавнее другое. Макетил схемки из Радио 60-х и 70-х , на германии, квазикомплементары в АВ режиме, упалил всю коллекцию 605, 905, 910 . В А режиме один сгорел , 806й и то по дурочке, феном стал греть схему, в 35 градусную жару.
Нужно привыкнуть к огромным радиаторам при совершенно смешном питании и смешным цифрам выходной мощности . Остальное благодать.
Пельтье позволят держать гт806 не при 60 градусах а хоть при 0-5 как пиво!
никогда не видел, как они обмерзают при работе?
Это будет выглядеть как старый бабушкин холодильник.
А по выключении - литры конденсата внутри.
Нет, всё будет зашибись. Надо только завести обратную связь с термистора на управление элементом Пельтье. Он будет стабилизировать температуру радиатора на нормальной отметке, скажем, 25 градусов, никакого инея. При выключении эффект Пельтье пропадает одновременно с выделением тепла в радиатор, переохлаждения не будет. Горячую сторону - обдувать вентиляметром-тихиходом на пониженном напряжении через воздуховод, и только когда Петя работает.
И вообще, мало кто применяет вентиляторы в усях дома. Неужели так шумят? :unsure: Ведь можно его закольцевать обратной связью в схеме с термодатчиком. Звуку не плохеет, тепловой режим легче в разы, температура радиатора (термодатчика) стабилизируется. Ну, надо аварийную защиту от перегрева делать на случай смерти карлсона, это да. Но, ради режима 1Т806...
зависит от точки росы.
Уже имели проблему на high-power LED, когда охлаждали элементами Пелтье подложку. Чуть промахнешься с тепловым режимом, и получите водичку в корпусе.
Два месяца работало, осенью залило PCB водой (конденсат) :)
ЗЫ понятно, что сами дураки, протабанили. Но сценарий вполне реальный.
Вентиляторы, даже тихоходные - забиваются пылью и требуют внимания, иначе встанет в самый неподходящий момент. В домашних ресиверах и кинотеатрах их навалом, в некоторых встречал аж по три штуки, но это не достоинство.
А Пельтье применяют там, где нужно отвести большой тепловой поток через небольшую площадь, а потом в 5 мм от чипа уже нужно отводить ещё большее колическво тепла. Кажется. что это не случай УМЗЧ. Так и до водянок с фреонками дойдём, а там и сухой лёд с жидким азотом рядом :)
Что для кремниевого
Китайцы продают любые (от $1)))
Можно откатить Худа немного взад по эволюции - сделать на 3 транзисторах, а спереди- одиночный каскад с общей ООС в эмиттер (как у Аккорда) или двухтранзисторный (можно и опера) с ООС в базу инвертирующий (как у Хиткита-14 или РЦА1966) - выйдет "композит".
Люди, где вы видели стационарные геймерские и не геймерские компы с огромными радиаторами с двух сторон?. Миллионы компов по всему миру, работают и рассеивают даже сейчас в диапазоне 500 вт - 1,5 кВт. Абсолютно во всех стоят вентиляторы и чаще всего тепловые трубки. Там как раз задача отвести максимальную мощность из стесненного пространства. Почему такое в усилителе не применить? Да и с водянкой все давно изобретено. Огромная отдельная индустрия водяного охлаждения для компов сейчас в мире. Ну и как защита проекта: по миру ездят десятки миллионов автомобилей и они все исключительно с водяным охлаждением. Ездят уже сто лет и ничего не ломается. И при этом тепло отводится с энергией в сотню киловат. А в домашних аппаратах применять метод отвода тепла, известный уже сто лет, никто не хочет. Это все от лени и узости мышления. Я обязательно такое попробую и с Пельтье именно для Худа на германии.
Схему Худа на германии макетил и гонял специально на радиаторах не особо больших, по 500кв см на транзистор. Схема выдержала жару, единственное- радиаторы лучше взять побольше, чтобы на 30 вольтах и 1 А транзисторы не кипели. И не помешает термоотбойник на 60 град к радиатору прикрутить
Александр, а при 30 вольтах и 1 ампере надёжно ли?
Была хулиганская мысль опустить в пивную банку (или алюминиевую каструлю) небольшой радиатор или шину с установленным транзистором (можно с тепловой трубкой))). Только не забывать подливать воду:)
Улыбнитесь для хорошего настроения.
:smile-59:
Вчера от нечего делать смастерил винтажные ручки...
Инкрустация бриллиантом!
:smile-03:
    342.6 KB · Просмотры: 184
:smile-59:
стрелочный индикатор малость не клеится в эту картинку.
Чего нибудь бы туда кондовое :)
Напрашиваются такие )
И ручки РГ к ним куплены, осталось оклеить передок чёрным винилом под структуру
дерева, я таким колонки небольшие обклеивал с Кореи рулон привозили, обалденно смотрелись, фирма-фирмой )
