- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,358
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
Дмитрий! Вы слишком осторожничаете. Назначение лампового предусилителя - установка его перед основным УНЧ. Вот и действуйте. Всё уже написано что и как.Динамик убрал) Взял телефоны по 4,5 кОм. На выходе есть слабый треск когда касаешся контактами и больше ничего. Теперь можно подать на вход сигнал (генератор, телефон)?
Наушники были хороши когда ничего другого не было, ими можно понять только "что-то вроде слышно как из консервной банки" и больше ничего.
Без генератора или музыкального сигнала в них вообще ничего не услышишь. У вас, как я понял, есть готовый усилитель и он не такой, чтобы с него пылинки только сдувать. Поэтому подключайте, громкость в начале - ноль, на выход усилителя динамик (для самого первого включения можно взять какой не жалко), на вход лампы музыкальный сигнал и установите громкость, слушайте.
При правильном включении, всё заработает.
Затем надо взять нормальную колонку, подогнать чувствительность чтобы регулировка громкости стала удобной и... продолжение следует.
