Гибридный усилитель класса А (lds)
Динамик убрал) Взял телефоны по 4,5 кОм. На выходе есть слабый треск когда касаешся контактами и больше ничего. Теперь можно подать на вход сигнал (генератор, телефон)?
Дмитрий! Вы слишком осторожничаете. Назначение лампового предусилителя - установка его перед основным УНЧ. Вот и действуйте. Всё уже написано что и как.
Наушники были хороши когда ничего другого не было, ими можно понять только "что-то вроде слышно как из консервной банки" и больше ничего.
Без генератора или музыкального сигнала в них вообще ничего не услышишь. У вас, как я понял, есть готовый усилитель и он не такой, чтобы с него пылинки только сдувать. Поэтому подключайте, громкость в начале - ноль, на выход усилителя динамик (для самого первого включения можно взять какой не жалко), на вход лампы музыкальный сигнал и установите громкость, слушайте.
При правильном включении, всё заработает.
Затем надо взять нормальную колонку, подогнать чувствительность чтобы регулировка громкости стала удобной и... продолжение следует.
кто бегло читает по японски, может полистать ))), а остальные поглядеть на картинки, ну или гугл переводчик в помощь
Интересная схема.
Вот и японцы не хотят копнуть чуть глубже.
Наверняка полевики там расползаются по ВАХ, и по сути НЕ комплементарны.
Наверняка плечи усилителя имеют разные частотные свойства, которые начинают заметно проявляться уже в звуковом диапазоне.Что это не учтено, видно и по окончательной схеме.
Свести резиком вторую гармонику в ноль на килогерце - маловато будет.
ТАМ расползаются, но это не значит, что во всех случаях так.
К тому же дарлингтоны ну никак не эквивалентны джфетам.
Игорь 875
