Пропитка бумажных диффузоров
А может PIB попробовать? Свои динамики "Диффузор" вроде 5% этой жидкостью пропитывают.
Это мягкая пропитка. А надо, чтобы диффузор звенел от жесткости.
Чем можно пропитать бумажный диффузор, чтобы сохранить белый цвет?
Прошелся прополисом, оставляет пятна.
Диффузор был покрыт краской/пленкой: https://ldsound.club/threads/nch-ot-sabvufera-teufel.1517/
Вес особо не страшен, так как без подрезки сейчас 30 г, но красить краской не охота. Да и укрепить хотелось бы.
Опосля прополиса уже ничем. Прополис содержит до 30% воска.
И к тому ещё все белые пигменты тяжелые.
Диоксид титана 4,23 г/см3.
Этот диффузор очень жесткий, при его внешнем диаметре 175 мм он весит 30,5 г. Толщина 1,35 мм. Конечно он еще будет подрезаться под 8".
К примеру диффузор 10гд-30 имеет диаметр 165 мм и вес 10,5 г.
Верхний слой пришлось отдирать и поверхность решил загладить наждачной бумагой. Мне нужно просто закрыть ворс и сохранить цвет.
После вчерашнего покрытия прополисом в том месте пожелтел, что и ожидалось. Но поверхность все-равно осталась ворсистой.
Знаю что клей ПВА справится с этим, но как-то... Грунт бы какой.
Грунт, с твердостью алмаза не помешал бы.
По мне-лицевая поверхность диффузора должна быть твердой (корочкой), задняя мягкой (ворсистой).
Обычно ворс удаляют мгновенным опаливанием.
Такой жесткий диффузор пропитал бы у шейки жесткой пропиткой, остальную часть ПИБ.
И при таком его весе закрасил бы все акрилово-эмалевым спреем, любого подходящего цвета.
Спрей сработает только по поверхности.
ПВА не даст белого цвету. Будет что- то подобное прополису.
Белая эмаль НЦ может поможет. Жидко первым слоем. Высушить полностью. Шкуркой 400 той прошлифовать до гладкости. Покрыть ещё слоем, двумя тонко. Разбавлять ацетоном. Он не даёт глянца.
Белый цвет - сложно. Плохая укрывистость у белых ЛКМ.
Акрилові лаки (наприклад, розведені лаки типу Plastik-71 або спеціальні латексні склади): Наносяться для створення жорсткої захисної плівки. Це захищає динамік від вологи, проте сильно змінює (часто знижує) відтворення високих частот, тому частіше використовується для сабвуферів або мідбасів.
Доброго Вам, шановний пане! (з почином!)
не суперечу Вашому постулату, але...
Скільки десятків-сотень дифузорів особисто Ви мазюкали усілякими зіллями? (перепрошую, я "пальці веєром" не кручу, але цікаві Ваші наробки)
Може картинки АЧХів покажете?
Картінко кривого 103ГД-30:
червона кривулька – до намаза, жовта кривулька – зонально намазюкано всіляким зіллям.
Наміряно поодаль Free Air, без усіляких "бафлів", аби глянути, як воно після 400-500-600.
І як воно про <<сильно змінює (часто знижує) відтворення високих частот>> ???
А взагалі-то, тема серйозна, і в кількох реченнях неосяжна.
Походу жидкость эта имеет большую вязкость и мало проникает в сам материал. От того и потери вч
Ещё и гармоник может добавить. Ух, громко будет;)
где и чем мазать чтобы убрать горб 2....3кгц
Переход диффузора с поршневого на зональный. Во многоих "среднедюйменных" мид-шп такое, особенно, с ослабленным дифом.
Долгая забавка такой рукосуйки... И смотреть на конкретный матюгальник.
В данном конкретном случае, перво-наперво модифицировать бумагу хитозаном (растолочь таблетки в муку, +уксус, +капинка спирта, дабы мазюка не скатывалась катышками при втирании). Через недельку укрепить весь диф с двух сторон прополисом в спирте, ближе к катухе более раз мазюкать. Просушка каждого слоя – минимум сутки. Далее, "кисельной" консистенции восковая термокраска из-под термопринтера "Тектроникс" на спирту – втирал в диф (подсушенной /загущёной/ пигментной краской из-под струйника тож делал). Через несколько суток спиртовый раствор: прополис, +щепотка чистой (смычковой) канифоли, +капля глицерина.
Толшину/кол-во слоёв мазюк умньшать/утоньшать от горла к подвесу. Особое внимание зоны дифа 1/3-1/2 от горла. Границы наложения мазюк – волнистые. Шов "резина подвеса-диф" дополнительно демпфирую жидким ПИБом/каучуком (мм 2-4 шириной по дифу). Тканевый ПЗ-пыльник на треть от дифа пропитан слабеньким раствором БФ-6.
Всё это рукосуйство с законтренной в МС катухой, +периодически-частый контроль микрофоном АЧХ/Distortion/TS и контролирен вес подвижки (по тс-параметрам).
_scare;)
*) Ups. Забыл упомянуть, что с тыла дифа "сэм-восэм" (реально 13-15) радиальных полосочек от горла до воротника из разбодяженного AkFix-100e (можно ПИБ/каучук).
!!! Во многих случаях такие горбы убираются установкой матюгальника в "колодец" передней панели, т.е., крепление взаде фэйса, "дырка" без фасок, глубиной "колодца" регулируем.
*) Авиационный нитролак НЦ-551 (эмалит) разной консистенции в этилацетате/ацетоне, + капинка какого-либо "умягчителя" по месту. Но это жестокая мазь, чуть перемазал – и усё. К тому-же, моментально впитывается и сохнет. А малейшая неравномерность – перекос дифа.
В случаях попроще возможно
Какое-то время (давно) пользовал пропиточным составом "Снежка" для саун.
smile_21
Здесь, как с женой, если не угадал с вьібором, или смирись, или... переделать вряд ли получится_net_1
А не такий вже і "кривий" виявився той 10ГД-30.
15 дБ нерівномірності від 400 до 10 000 Гц для 8" низькочастотника більш ніж достатньо.
Бо буде порізаний навіть у двохсмуговці десь на 3 кГц, і фільтр трохи підзавалить плавний підйом до цієї частоти. Але запас смуги в півтори октави ну точно йому не завадить.
До речі, дифузори цих динаміків, як і 25ГД-26 випускалися із суміші целюлози і шерсті.
Зональне просочування підрівняло АЧХ аж на 7 дБ на важливій ділянці.
Скоріш за все не тільки одним хітозаном обійшлось.
Загальна рекомендація від інститутських книжників, і із інтернет спільноти третину дифузору від горловини - жорстким складом, третину від підвісу - липким, типу ПІБ.
Так вдавалось знизити нерівномірність до 10 дБ.
Але якщо по серйозному, то нерівномірність кімнати просто страхітлива. Її треба "промазувати" в першу чергу.
На одном из форумов уже писал про диффузоровскую пропитку Хитин. Предыстория: неудачно отклеили пылезащитный колпак от диффузора, с повреждением бумаги. После сборки, на НЧ стали слышны "попердывания" из-за изгибных деформаций - диффузор локально истончился.
Заказал диффузоровскую пропитку и решил сначала проверить. Взял бумажную грохотку от яиц, размочалил "в труху" конус и нанес Хитин как есть. Результат так себе - жижа очень густая и просто как сопли сверху легла, не пропитав бумагу. Попытка развести спиртом потерпела фиаско - что там типа белка и оно свернулось в белесый комок. Развел просто водой 1:1. Этим составом пропитал вторую грохотку. Вот это уже дало результат - пропиталось, при высыхании масса не изменилась, а вот конус грохотки очень укрепился. После этого вставил оправку зазор МС и нанес пропитку изнутри (снаружи невысыхающая мастика). Через сутки убрал оправку, приклеил колпак и поставил головку. Замеров не делал, но на слух призвуки исчезли, а обе АС играют идентично. В принципе понравилось.
    90.2 KB · Просмотры: 58
    157.9 KB · Просмотры: 59
    94.5 KB · Просмотры: 59
    145.4 KB · Просмотры: 59
    197.3 KB · Просмотры: 53
Так надо бы при растворении уксусную кислоту использовать !
Ну или хотя бы уксус 9%.
И чутка цвет подкорректировать , тушью например или краской для пасхальных яиц.
Снаружи не видно. Там сверху легирование похожее на битумную мастику. Потемнение у центра, это поверхность под колпаком, а не от пропитки. Пропитка при высыхании вообще цвета не имеет
Здравствуйте! На заднем плане заметна акустика от "Замка акустики". Там не четвертьволноводный лабиринт работает?
Здравствуйте. Да, четвертьволновое акустическое оформление. Из середины 90-х.
кто то пробовал пропитывать диффузор у катушки (2...3см) цианокрилатом?
Вы же неспроста спрашиваете. Цель какая преследуется? И какие динамики?
цель-подтянуть вч на ШП динамиках
когдато пропитывал подобные раствором стружки оргстекла в дихлорэтане,,но сейчас этих копмпонентов нет в наличии,вот и спросил про клей секундный
в теории должен работать...
Очень близкий вариант использовать нитролак НЦ-какойтотам
Нитролак наверное предпочтительнее будет. Хоть и название немодное.
Помню мазал шеллаком с бронзовой пылью. Не помню результат:))
еще эмалит))))старинное название раствора целлулоида в ацетоне,в детстве микропленку из него делали выливая в тазик с теплой водой)))потом ей обтягитвали соломенные самолеты
Нитролак, вопреки мнению многих, один из довольно мягких лаков. То есть нельзя сказать что он стекленеет. Если его сильно развести и пропитать диффузор, то он лишь укрепится, но не станет звонким. Разумеется сначала надо попробовать на куске бумаги.
Кто "не дрочит" на особый звук аудиофильской целлюлозы прошлого века, а смотрит на АЧХ, замечали что динамики с диффузорами из пластика очень даже прилично звучат. Вот грамотная пропитка лаками и подобной химией и делает диффузор пластиковым. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Как приятный бонус, такие диффузоры хорошо переносят многократные смены подвесов и более глубокие переделки головок.
шарик от пинпонга в ацетоне-лкгкий и звонкий,но где нынче его взять?
Цапонлак может подойти. Если его раизбавить ацетоном, то можно пропитать бумагу диффузора
Так это по сути , и есть НЦ
Пропитал намедни китайские подвесы VPS. Два слоя, уже разбавленным 1:1. Отвратительно. Только после прогона дискографии Пинк Флойд все почти встало на свои места:))
...раствором стружки оргстекла в дихлорэтане,,но сейчас этих копмпонентов нет в наличии
Коробочка (крышечка) из-под CD + ацетон/этилацетат
... нитролак НЦ-какойтотам
эмалит –> НЦ-551
+ капелюшечка глицерина и/или разбодяженный в C2H5OH прополис –> результат+like
В тему; всплыло вот такое объявление:
Чем пропитывать-лечить диффузоры которые поразил грибок?
