Звук с компьютера
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
а на портале ютюб мюзик идет экспандирование по обратному алгоритму.
это усложняет скачивать в оригинальном формате?
беру звук с выхода звуковухи во время просмотра ролика , подаю его на вход рекордера, пишу звук в нормальном виде.
Александр, Вы согласны что записать точно так же как оригинал уже не получиться, ибо ЦАП потом АЦП хоть что то но в поток привнесут.
а вот как выдергивать оригинал без доп оборудования вот в чем вопрос.
Задружить с автором ролика и переписать с оригинала.
23 Май 2020
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
yt-dlp httрs://www.youtube.cоm/watch?v='код_файла'
По дефолту получаем скачанный файл с максимальным качеством аудио и видео, что можно взять по конкретной ссылке. Можно взять только аудио, можно ещё много чего.
Для изучения всех возможностей программы "курим" мануал по ссылке:
Саму программу берём здесь:
В оригинальном непережатом исходном качестве берём всё с торрентов или в магазине.
Ваш КО. smile_21
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Так?
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Как-то так. Сам yt-dlp консольный, но всякие GUI к нему есть.
И Ваш Downie со скрина - платный, т.е. ему или деньги, или "кряк" нужен. А yt-dlp - честная халява. _hm_
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Копаясь в старых темах, наткнулся на пару файлов.
Это тестовый набор тонов для проверки качества ресемплера. Первый файл (udial), говорят, "позлее", поэтому позже был сделан второй (udial10). Звучат оба как звуки телефонного номеронабирателя. По ВЧ промодулированы каким-то скользящим тоном (я не проверял что там).
В норме эта "смесь" должна звучать чисто. Если же ресемплер плодит артефакты, возникают противные на слух модуляции, и те, кому посчастливилось их услышать, называли их "звуками инопланетян". Я никаких инопланетян не услышал. smile_11
Перед прослушиванием стандартное предупреждение: громко не "врубать", можно спалить твитеры или уши. Просто зациклить файл на плеере и прибавлять громкость от нуля.
  • udial.flac.zip
    180.7 KB · Просмотры: 98
  • udial10.flac.zip
    165.4 KB · Просмотры: 95
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
послушал пару тройку минут, и в сон потянуло, как будто убаюкивают эти звуки, пытаясь там что то услышать, раззз и заснул
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Интересное познавательный эксперимент.
Товарищи, что скажите? кто нибудь разницу услышал?
Я нет.
Andy_PL
12 Апр 2020
Я нет.
И я в колонках - нет. В наушниках изодинамических - возможно, что то и меняется, на уровне самовнушения :)
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Я нет.
Для начала, давайте разберёмся, что мы там слушаем. В каком формате аудио? То, что мы слушали, не wav, это точно. В сети всё аудио и видео сжатое.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Так ведь не за качество аудио материала речь, к примеру, запустили и пишем МР3 файл, во время записи подвигаем ползунки эквалайзера, при сравнении записанного и оригинала, будет слышна разница. И плохим качеством МР3 эту разницу не замаскируешь. С фазой конечно все сложнее.
Поэтому и возникает вопрос, почему при таких сильных сдвигах фазы на звуке это никак не сказалось? или оно и не должно сказаться?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Збагніть нарешті: сапієнс не сприймає абсолютного рівня фази. Лише швидкість її зміни, і то лише вище її порогового рівня.
Якщо фаза змінюватиметься в обох стереоканалах синхронно і однаково, ви також нічого цього не почуєте.
Тому якими б тисячами градусів (С) вас не лякали, не ведіться. То лишень одна зі страшних овдіоуфайльських байок.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Збагніть нарешті: сапієнс не сприймає абсолютного рівня фази. Лише швидкість її зміни.
Стовідсотково згоден з Вами. Аби вислухати зміну фази –> в секунду перекрутити її в достатно якісних навухах. І?... І ніх(!) не почуємо. АС для таких вишуканих виї*... експериментів – то не є передумовами проведення якісних лабораторок. Всілякі негаразди приміщення прослуховування даються взнаки (як ото усілякі інтерференції та ін. прикольні хвильові явища).
Ту "круть фази" нехай вишукують адепти фільтрів 100500-го порядку...
Вельмишановний Романе РімТотале, де фаза закручена на спільній смузі відтворення, – то, можливо, Ви вислухаєте деяку нерівномірність АЧХи...
Ой, сумніваюсь, що відчуєте;)
[Ув.Роман, РимТотал, где фаза закручена на общей полосе воспроизведения, – может быть, Вы выслушаете некоторую неравномерность АЧХи. Ой, сомневаюсь, что почувствуете]
Два простеньких динамичка (даже без коробочек) последовательно или параллельно к одному каналу, хватаем в рученятки, врубаем музло+волюмэ малый. Сближая-разближая оные дины в шаловливых ручёнках – чётко слышим "фазу". Оч хорошо провести предварительный тренинґ для ух на "розовом" шуме.
Но это уже другая история... Кст, достаточно длинно-интересная.
Коль с формулечками из мать-и-матеки не палучаэцца, то после смастерённых АС-фильтров, таким образом, сближая-разближая дины, выпытаем приблизительное расстояние между полосовыми динами.
_spasibo
На однополоске хоть за спину крутите;)
С многополосками чуток сложнее, но не так всё страшно. Николай Марков есть оне дока в этом и иже с ними в мать-и-матических формулках;)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Интерференцию мы слышим, не фазу....
Ага, как и приходящие в ух разности, которые +/– по фазе, соответственно, и кривульки на АЧХе-картинке;)
Это моя упрощённо текста набуквал.
А "фазау" выловить –> большая картонная коробочка коробище, "сближая-разближая" дины в ней... В коробейке "фаза+" на "фазу–" –> отчётливо слышно кривость АЧХи, ако наложение всяких кривоференций.
Уф...
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
А что делает с фазой МП3? Он ведь не просто спектр обрезает. Быть может, там такой фарш, что и от первоначальной фазы ничего не остаётся. Знаю точно, что аналоговые модемы на современных линиях не работают вообще ни на какой скорости. Потому что везде IP- телефония, и по всем телефонным каналам передаётся пережатое аудио. А аналоговым модемам фаза очень важна, они используют амплитудно-фазовую модуляцию. Прокручивать фарш дважды вроде как бессмысленно.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Я не знаю, просто много раз слышал что измененная фаза портит звук.
Банальный пример, эквалайзер подкрутил, убрал тем самым горб на АЧХ, на слух стало лучше чем было, Но оказывается фазу испортил. ну и дальше по тексту моллл фазу испортил ВСЕЕ эквалайзер зло.
ALL
Приведите пожалуйста пример, в каких случаях фаза портит звук?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
ALL
...когда падает на оголенную часть работающей схемы...?!
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
ALL
У меня было с точностью до наоборот. Сделал пассивный фильтр для ширика, чтобы выровнять АЧХ. Стало ровнее, но хуже. Атака куда-то делась. Так и слушаю динамик с кривой АЧХ.
Вероятно, не на всех фонограммах это заметно. Все слушают разную музыку, и на какие-то вещи внимания вообще не обращают. Я не берусь утверждать, что поворот фазы сильно заметен, но эксперимент должен быть чистым. Я слушаю ту фонограмму, что автор предлагает, а звук изначально говённый.
У шириков обычно среднечастотный участок торчит над низкочастотным. И помогает уравнять полки LR корректор, он работает деликатно ,сохраняя все нюансы поведения динамика.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
У моего АЧХ лезет вверх, начиная с середины и аж до 20кГц. Да, ровнял LR корректором. Стало ровненько, но скучно. Убрал - пободрее как-то. Снизу - до и после, с разным сглаживанием. Возможно, я неправильно меряю. Мерял в ближнем поле, чтобы моды комнаты не мешали. На дальнем расстоянии подъём на ВЧ снижается.
    18.8 KB · Просмотры: 116
    117.2 KB · Просмотры: 63
тут кроме торчащей СЧ-ВЧ полки налицо задир этого участка вверх, такое исправляется индуктивностью, подобранной. LR правит ступенчатую двухполочную ачх.А дохлость исправленного звука можно объяснить неважной прорисовкой верхушек у многих шириков, несмотря на протяженную до самых 16 тысяч АЧХ. Призвук жаренной картошки вместо верха.
И вообще. доводка до приличного звучания дело муторное, мучительное и часто нужно все заново переделывать, если что-то не устраивает на подсознательном уровне. Как пишется в одной книжке, -и все вроде хорошо, да что-то нехорошо.
Rezvoy
Может лучше в усилителе плавно сбросить полосу? Не трогая динамик.
Ага, обвали попробуй.Огребешь динамические искажения или возбуд.
Катуха нужна на выходе!))))))
Rezvoy
Это с чего так? Фильтр на входе динамические искажения создаст? Ровным счетом наоборот. И фазовые будут мизер - первого порядка хватит.
А! Понял, фильтр на входе усилителя.
ginalex
2 Мар 2020
Блин...А я думал мне кажется,что винил реально панораму строит в ширь и в глубь лучше CD. В CD разделение поканальное громадное,но сцена рваная -какая-то :то в левой АС бухнуло,то в правой цикнуло,но с ПАНОРАМОЙ ПРОБЛЕМА .Никто не замечал?
ДимБол
14 Янв 2020
Думается мне, что при хорошем сведЕнии, такого не будет.
Pavel_Mn
