Trio PC-350 восстановление
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
Купил себе пасиково-роликовый стол , древний выпуска конца 60-х , под моно пластинки ,которых у меня штук 500 ,стало лень головки переставлять , стере-головки монопрессинг плохо воспроизводят , будучи под большим впечатлением от звучания Торенса 124 ,решил купить себе Трио либо 350 или 400 ,с тонармами Jelco , подвернулся дохляк на аукционе ,купил за смешные деньги.Вчера приехал , снял диск включил , мотор заработал бесшумно , слава богу , значит жить будет. По мере ковыряния буду выкладывать фото .
Снял сегодня подшипник диска , который ,просто не прокручивался , видимо аппарат стоял лет 30 где то на складу ,полностью высох.
Разлетелась прокладка из смолы ,типа того ,на которую опирался шпиндель , такой же дефект на старых пионерах
Кстати в комплекте приятный девайс , 45 оборот адаптер с линией оверхэнга , гениально просто ,не надо косоглазить с универсальными трафаретами , прямо под родной тонарм
Вот , помыл , центральная часть вала выбрана для уменьшения трения и туда нанесена 1микронная спиральная насечка для циркуляции масла. Инженеры Kensonic всегда были изощрёнными парнями.
Это какое такое масло будет цыркулировать через 1 микронную насечку?
Можете схематично изобразить принцип действия такой смазочной системы.
Центральная часть выбрана вовсе не для «уменьшения трения».
Я процитирую перевод с японского описания -
Центральный вал изготовлен из нержавеющей стали с чрезвычайно низким коэффициентом трения, а его поверхность тщательно отполирована, чтобы уменьшить поверхность контакта между валом и подшипником, что дополнительно предотвращает трение. Кроме того, в нижнюю часть подшипника встроен полиуретан толщиной 4 мм, который предназначен для поглощения вибраций двигателя.
Секция подшипника полностью герметична, что предотвращает попадание посторонних предметов. Кроме того, поверхность вала имеет спиральные канавки микронного размера, и когда вал начинает вращаться, смазка дисульфид молибдена проходит через канавки и всегда равномерно распределяется по поверхности вала.
Дисульфид молибдена обладает отрицательными электрическими свойствами, поэтому он имеет тенденцию адсорбироваться на поверхности металлов, обладающих положительными свойствами. Благодаря использованию дисульфида молибдена в качестве смазки снижается трение и достигается плавное вращение без неравномерности вращения.
Не смог удержаться...
...поверхность тщательно отполирована, чтобы уменьшить поверхность контакта между валом и подшипником, что дополнительно предотвращает трение
Полировка поверхности как раз увеличивает силу сцепления деталей. Вам что, на уроке физики не давали попробовать разнять две пластинки, прижатые полированными гранями?!
Микроканавки для того и наносятся на поверхность вала и/или втулки, чтобы затягиваемая туда смазка препятствовала сцеплению/трению.
Наберут в рекламный отдел девочек по объявлению, те напишут какую-нибудь шляпу, а инженерам на проверку не покажут.
Мы (инженеры) смеёмся, а лохи - верят девочкиному фуфлу...
вы инженер? что то не верится ,тогда ответье зачем масло в подшипнике?
Масло для смазки, разумеется. Тонкая плёнка смазки препятствует касанию металлических частей.
Но диплом инженера у меня по специальности 0701, если что.
Логика инженеров, создающих подшипник скольжения, - одна и та же во всём мире. Ничего нового в этой методичке не обнаружено.
Полировка и нанесение канавок - взаимоисключающие операции. Поверхность, покрытая рисунком канавок, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ полированной. Моё замечание к тексту японской рекламы - только по этому поводу.
посмотрите фотографию ,похоже вы не видите, что нарезка сделана в вырезе шпинделя и не как не касается поверхности
"Вырезом" вы называете проточку? Часть циллиндра с меньшим диаметром?
Если не касается, зачем на ней делать микроканавки?!
Скорее всего этими "микроканавками" названы следы резца в той области вала, где высокий класс обработки не требуется.
Получается, что девочки-дизайнеры ещё и лапшу на уши вешают! Выдают экономию работы токаря за высочайший уровень технологии.
Впрочем, ничего нового/удивительного тут нет, обычный приём рекламного буклета.
да проточка
что вы дободались до девочек дизайнеров _hm_ откуда им взяться в конце 60-х годов, Япония не СССР ,фуфло не вгонишь,там грамотных инженеров ,как курей не резанных, притом что из Кеnwod-Trio часть инженеров в последствии создали Аккуфейз
для дураков написано же
да проточка
было это и в СССР.
Процесс назывался вибронакатка.
Давал серьезное упрочнение поверхности, и те самые микро-канавки.
Да ладно, во всём мире половина, как минимум, рекламы работает по этой теме — назвать недоработки и удешевление "хитрыми решениями" и инновациями.
да проточка
Но кто-то же эту шляпу написал!
Если не девочки, то получается ещё хуже, - это сочинили сами хвалёные японские инженеры.
Кстати, советские инжнеры запустили спутник в 1957 году. Напомните, пожалуйста, когда японцы смогли повторить это достижение (отсталых советских коллег)?
Поэтому я и не читаю такую шляпу.
На глаз, проточка имеет глубину ~две~четыре десятых миллиметра. При таком зазоре со стенкой втулки никакие "одномикронные канавки" погоды не сделают в смысле подачи смазки в трущиеся области.
Накатка (канавка) для смазки должна быть именно на самих рабочих поверхностях.
Дизайн вала вполне традиционный.
Серединка выбрана, вполне грамотное решение.
Она не дает ничего для позиционирования, только допуск на изготовление ужесточает и трения добавляет. К тому же если в место выборки подать смазку, то ее в принципе возможно погнать вниз и вверх через канавки
так точно.
Но там еще важна скорость вращения.
При малой никакое масло никуда не пойдет.
Причем тут спутники? Давайте тогда про советский автопром и про японский будем толковать, что то вам из крайности в крайность кидает , ладно идём дальше. Мотор стоит мацушита , подвешен на трёх точках через пружины ,впервые вижу такой метод подвеса двигателя. Ванночка для масла ,сбоку можно заправлять сняв диск
опять таки вполне стандартное решение.
Пружины просто для выборки зазоров.
А резиновые втулки - виброгасители. Они изготовлены по-умолчанию не особо точно, потому чтобы выбрать зазор установили пружины.
А что три точки крепления, то как же иначе?
Ролик диаметром 8см ,снимается откручиванием болта сверху
Интересно на каких проигрывателях? Обычно резиновые грибки
Все ровно наоборот.
Шпуля ролика на 50 и 60 Гц с маховиком
    280.8 KB · Просмотры: 155
Переключение частоты с помощь перестановки флажка рядом ,очень удобно ,ролик поднимается или опускается , как известно в Японии две частоты 50 на севере и 60 юге
    373.8 KB · Просмотры: 118
обоснуй
Практически любой узел с подшипниками построен именно так.
Что там обосновывать? Стандартное решение для длинного вала- две опоры на концах.
Здесь проточка на валу, в Унитре две втулки.
а я о чем?
Проточка в центре?
Чисто технологическое решение.
Типовой сценарий изготовления: черновая обработка, поверхностная закалка, шлифовка. Типовой дефект шлифовки нежесткого вала - "пузо" в центре.
Как пофиксить? Да тупо убрать материал. Для ненагруженого вала он не нужен.
в аккорде пружины стоят вверх ногами на сжатие , а в кенвуде повторен принцип , как шасси Торенсов или Линнов, мотор подвешен, на расстяжение .
В чём принципиальная разница?
Шпуля на двигателе диаметром 18 мм
    240.7 KB · Просмотры: 126
Смотрю-смотрю фотографию мотора, похоже вы направление силовых линий гравитационного поля Земли перепутали. В этом ЭПУ пружины работают на сжатие, в точности, как на советском "Аккорде".
grushar
